如图1,为要加工的零件,中间孔的直径为30,四周孔的直径为10,包括两个凸台,高度为8,曲面部分的总高度为22.5,曲面的弧度半径为22.5,零件长度为125,宽度为120。 对此零件的加工主要包括铣上平面、铣凸台、铣曲面、钻孔、铰孔。通过对零件零件进行分析可知,一次装夹就能加工所有的元素,装夹是以底面为定位基准和加工基准的。表1-1为完成零件的加工工序 首先根据数据绘制出维位图形,然后进行加工,毛坯选用长度为125,宽度为120,高度为24的长方体。我是采用ug软件进行加工的,我主要加工了第一道工序中钻四个φ9.8中心孔;第五道工序,实体部分的粗加工;第八道工序,曲面区域的精加工。 完成三维图形的绘制后进入加工环境,进行加工准备。单击标准工具条中的开始按钮,在弹出的下拉菜单中选择加工命令,选择Mill planar选项并且确定后进入加工环境。在几何视图环境下双击MCS MILL图标弹出MILL Orient对话框,如图2所示。利用CSYS按钮和指定安全平面按钮,将安全高度设置到位于工件上方50cm出设置结果如图3所示。通过操作导航器中的WORKPIECE设置加工部件,选择实体作为加工部件,毛坯选择自动块,显示出毛坯的轮廓,如图4所示。 后进行创建刀具,为了便于钻孔,先将孔的中心点设定出来。在曲线工具条中选择点命令,在图形的最高处绘制出四个点,坐标位置X,Y,Z分别为(50,52.5,22.5),(-50,52.5,22.5),(-50,-52.5,22.5),(50,-52.5,22.5),绘制出四个点,点对话框如图5所示,设置的安全平面如图6所示。 利用插入中的创建刀具命令按钮,创建φ9.8中心钻如图7所示,φ10H7的铰刀如图8所示,φ10的立铣刀,φ12的立铣刀,φ16的立铣刀以及φ10的球铣刀,创建方法类似,如图9所示。 设置完刀具之后进行加工,首先钻四个φ9.8的孔。在插入工具条中利用创建操作命令中的DRILLING子命令进行通孔加工如图10,在钻对话框中利用选择编辑底面几何体按钮选择工件的底面如图11所示。利用编辑几何体按钮弹出点到点对话框,如图12,选定四个已经设好的点,在钻对话框中的循环方式中选择标准钻,利用编辑参数按钮设置钻的参数。在cycle参数对话框中选中深度设置,将其设为穿过底面,如图13所示,然后设置道刀具的进给和速度,将主轴转速设为600,进给率设为70,如图14所示。然后利用生成按钮,生成加工四个孔的刀具轨迹,如图15所示。
2 b z2 q) h+ J+ i% j |
