29.3模具制造过程的控制
' ~" ?$ W, ~( i( g% [1 K+ B 为满足用户和模具设计要求,改善、提高与控制成型件工作表面的质量非常重要。( c7 ]. \/ C% a( O+ ~
① 模具的精度与质量形成于模具制造的全过程,而不仅取决于制造过程中的某一工艺 阶段或某一工序,因此,凭借上述执行工艺规程的条件,分析、研究误差产生的环节及其原 因,并进行过程控制,对提高执行工艺规程的可靠性与安全性,保证模具达到应有的精度与 质量,具有重要意义。! w9 v' ^# }0 L; g, s4 O
② 产生模具制造误差的原因与误差的组成。模具精度是指模具设计时所允许的综合制 造误差值。即,经过零件加工和装配后,形成的模具实际几何参数(尺寸、形状、位置)相 对于模具设计所要求的几何参数之间相符合的程度。
% o6 J! J2 R% v; J8 P: } ③ 模具的制造精度误差由三部分形成,即:a标准零部件的制造误差;b成型件的制 造误差;c.模具装配误差。前两部分误差产生的原因主要是设计误差和工艺系统误差。其中,设计误差是相对于公称尺寸或理论尺寸确定的允许设计误差。工艺系统误差则是由机 床、刀具和夹具的制造误差,由夹紧力、切削力等力的作用产生的变形误差,以及由于在加 工时机床刀具、夹具的磨损、受热变形误差等所形成的,见表29-2。
( J6 V- i; m( W; J表29-2。2 ]1 t; g. c. x. Q- e# o. `
6 n4 l: S0 `; t2 ^, O) h
模具装配误差将决定模具的精度等级与精度水平。模具装配误差的形成及其形成过程, 与模具装配时,正确地使相关零件进行定位、拼装、连接、固定等装配顺序和工艺有关,也与标准件、成型件制造误差有关。其中,凸、凹模之间的间隙值及其偏差,则是确定零件制
6 z- X& `& g+ c3 _$ ?造和装配偏差的依据。形成模具装配误差和零件之间的尺寸关系与顺序如图四-3所示。
4 s* R. [3 D1 W2 G. s4 x L: [* w' ^4 W. T 图29-3所示说明:" R& G E) f8 }% u# L3 T
① 模具装配后,其零件之间的尺寸关系,必须满足装配工艺尺寸链中封闭环的要求 (见第11章)。
9 {% L" n; I) _! G2 ` P② 装配后,各装配单元之间的相对位置必须正确,以保证其位置精度。& k1 h. N U" ]& V
③ 装配后,装配单元中的运动副或运动机构,必须保证其在工作运动中的精度和可靠性。 1 W" M' d8 n! T# S
0 x# M4 e& \( A- `1 I
t4 e1 p2 {9 w3 g3 m1 N
( L( O2 ]& Q5 V- Z& r& |+ k' c9 C9 @
7 V* A' A" {; b+ E% S) P* A5 I4 F8 n- v: e, b& m9 v2 @
, h0 U0 i) q. d8 l7 j% D1 H
0 u/ w7 f' G8 U6 ]3 | |
