29.6影响表面质量的工艺因素及其控制方法; W; M! H4 F8 h
(1) 刀具几何参数和切削用量$ p/ [2 I) z" G: v* l1 Z
根据加工零件的材料、形状、精度要求,正确处理好切削三要素(切削速度、进刀量、 走刀量),确定刃磨刀的前角、后角、主偏角与副偏角及刀尖圆弧半径。
3 {9 ?, q- W. I6 @ 刀具前角与表面粗糙度无直接关系,但当前角增大时,金属塑性变形减小,切削力降 低,振动减小,有利于改善表面质量。" Y7 {6 y) [0 h) C& ?0 F
后角增加,可使冷硬及残余应力略有降低。
' b: ^ s7 [, X 提高切削速度可降低金属塑性变形,可使冷硬程度和深度降低。; A5 |1 N [. u: K" A% P% v
(2) 工件材料性质
% }+ R1 Q4 B# J/ V: O: W% x( @' X 切削脆性金属材料,往往出现微粒崩碎现象,在加工表面上留下麻点,使表面粗糙度增 大。降低切削用量并使用冷却润滑液有利于降低表面粗糙度。切削塑性材料时,往往随着挤 压变形而产生金属的撕裂和积屑瘤现象,增大了表面粗糙度。因此,为了提高韧性金属的加 工性能,加工前应进行适当的热处理(如正火或调质),以得到均匀细密的晶粒和较髙的硬 度。同时,工件材料的塑性越大、硬度越低,加工后表面层冷硬程度和深度亦越大。加工前 进行调质处理也改善了表面层的物理-机械性质。9 u5 B y( O' h0 G
(3) 冷却润滑液
& v- U+ g R" o9 s& m$ Q8 V 冷却润滑液能降低切削区域的温度并减少摩擦,釆用冷却润滑液还可以减少塑性变形, 改善表面质量。! ~/ ]2 P4 {" R+ f- Z# P- B
(4) 加工时的振动6 S) B' }" k$ o( [
当切削加工发生振动时,会在加工表面上产生明显的振痕,使粗糙度上升,表面质量恶化,所以加工中应采取措施减弱振动。
& Q9 S( f+ L. D7 z G; K( ]0 l: y/ ^5 w; m& [( t' o% ]1 T1 O; J8 k
$ j4 `1 d5 N1 g V/ ?
( I$ [& O# F2 d# B0 e( K- L" ? |
