30.8.2过盈连接
/ r/ i4 m, R/ Z* b8 o$ h1 |(1) 过盈连接的原理与条件
3 }% d- x, B# j) K: O 过盈连接的原理为:以规定的过盈量,通过轴向或径向压力,使包容件(孔)与被包容 件(轴)达到紧固、可靠的连接。
( ^" u8 C! n0 T; q, g8 O2 V 其连接的条件为:一是必须保证准确的过盈量,使在外力作用下克服过盈量进行配合 时,因孔或轴的变形力,达到相互抱紧连接;二是外力具有正确的施力形式。' _& `, \. S8 c( \$ D( M+ g: i$ B# o
① 施加轴向力于轴端,以克服定值过盈量,将轴压入孔内,进行紧固连接。2 y2 }$ f2 Z; z$ w
② 通过加温使孔径热胀到定值时,将其套于轴上,或通过深冷使轴径冷缩到定值时, 将其插入孔内,当达到常温时,则产生径向压力,使之紧固、可靠地相互连接。模具导柱、 导套与模座孔过盈连接,则常采用轴向压装。
0 V; [) D( K9 U4 E! i0 K(2) 压装连接工艺
7 o+ z1 v* _. l1 K0 }( Y① 小批量生产时,可采用螺旋式、杠杆式手动工具,批量或大批量生产时,则须采用 机械式或液压式压力机,借助导向夹具导引,将导柱、导套精确地、分别压入动、定模座相 应的安装孔内。* h4 y9 R& t7 w# _1 P$ s
② 批量或大批量生产时,则须采用机械式或液压式压力机,借助导向夹具的导引,将 导柱、导套分别压人上、下模的相应的安装孔内。导柱精确压人下模座导柱安装孔内的两种 压装方式,如图30-5所示。 , Q8 u+ U: P* }2 M z7 L# @
% D+ h2 U7 U' H( r$ ~(3) 压装工艺的要求% ^! t: A3 T$ E$ V
① 压装时不能损伤导柱、导套。
3 Y9 }5 j6 \; u② 压入过程速度应平稳,不能撞击。
" I" b/ O+ L& N3 n2 Q) r4 ?③ 导柱与导套的导引端应有导锥(<=10°),其长度<=15%配合长度。
4 h; H& g- `2 I, s! N④ 压装时,其配合面应涂清洁的润滑剂。
& s0 O0 ]2 }# T# V# O' l* f! C
|) b3 p @8 ?4 O
# Z7 z$ ` x! I# P8 V |
