Kennametal的铣削创新包括全新的Dodeka铣刀和刀片。设计用于钢件、不锈钢、铸铁、球墨铸铁及铝合金的高要求平面铣削。由于每个刀片有12个切削刃,独特的Dodeka刃口几何形状有效地降低了切削力,提高了每个刃口的性能。刀片的安装使用非常简便,只需装卸单个螺钉即可完成刀片的更换和转位。 Dodeka系列中有用于多种材料中等加工和粗重加工的GD,HD粗加工刀片。还有精密磨削和经济性更好的精密烧结刀片。可以满足客户不同的加工需求。这些刀具和新的修光刃刀片在高精度加工中展示出极佳的断屑和排屑性能。 钴领质量卓越性能 钴领铣刀根据技术性能的不同,可以分为三个不同的系列,分别是:RF100系列、TECH系列、PRO系列。 RF100系列 该系列的错齿不等分螺旋槽设计的最大特点就是减振,大进给率,效率高,寿命更长。同一把刀既可以进行粗加工也可以进行精加工。这款刀的优点就是:进给比标准立铣刀可以提高60%;刀具寿命提高;切深增加;减振;同一把刀既适合粗加工也适合精加工。这个系列刀具里面具体有4款,分别是RF100A、RF100U、RF100F、RF100SF。 TECH系列 该系列中包括了好几款高性能的铣刀,分别可以用来加工钛及钛合金,高合金钢,铬、镍基合金,以及硬度达到62HRC的材料。这个系列刀具里面可以分为GH100、RS100、GS100、GF500这几种规格。 PRO系列 PRO系列中包含了多种标准款式的立铣刀,例如,铣槽的或加工形腔;粗加工或者精加工的立铣刀。适合加工的材料从较软的钢件一直到拉伸强度达1200N/mm2的钢件都有。而且各款铣刀均有带FIRE涂层的一款。 京瓷重切削领域铣刀 京瓷公司为重切削问题提供最好的解决方案推出MECH型台风型铣刀。 MECH型台风型铣刀主要应用于重切削领域,如建筑机械、重型机械、船舶工业、汽车制造业等。产品具有以下特点: 低抵抗 采用带分割槽的BDMT刀片所具有的大前角以及轴向斜角的设计特点,充分降低了产品切削过程中的阻力,另外分割槽刀片又使切屑更加细碎既减少分散了大切深作业时候的抵抗,又能抑制振刀,保证高进给。 顺畅的切屑排出 MECH刀具采用了带分割槽的刀片,刀片的分割槽设计配合了MECH刀柄螺旋槽部的平面切除,分割槽形状将切屑分细切断,导屑槽部平滑的边缘结构、更为开放的方向特点又保证切屑能够顺畅排出,产品的切屑与其他公司同类产品相比细碎均匀优势明显。 良好的耐久性 刀柄采用了应力分析的设计,无应力集中现象,确保了刀体的强度,具有良好的耐久性。 . N- F1 |' @" e# ]& L8 M, p$ {. N
高效、高稳定性 无论是锥柄一体型产品或是螺旋型规格都具备的多刀刃设计,提高切深及进给量,缩短加工时间,加快产品切削进度,使高效率加工成为可能。刀片抗崩损性的提高以及减少刀柄的损耗,保证了切削加工过程中的高稳定性。 |
