“堆叠”在地图绘制中的应用
6 Y# u p5 ?* F- d5 a( c
* w' t# F5 i0 K6 ]7 [ 我日常的工作就是使用AutoCAD绘制地图。由于绘制是简单的重复劳动,而且使用到的AutoCAD命令也就是有限的几个,所以当偶尔遇到较特殊的绘制工作时,许多同事往往感觉有些棘手。其实这当中还是有很多经验和技巧,下面我就将自己总结的一些经验讲述出来,希望对大家有所帮助 上标的输入 一次,一张地图上需要输入“m2”用以表示“平方米”,许多同事感到无所适从。其实,要输入上标文字,可以使用AutoCAD提供的“堆叠”功能,具体操作步骤是:在“绘图”菜单中,光标指向“文字”,单击“多行文字”,然后在屏幕上要输入“㎡”的位置拖出一个方框,打开“多行文字编辑器”对话框,选择“字符”选项卡,然后输入“m2^”(其中^一定得是半角字符),选中“2^”,单击“堆叠/非堆叠”按钮(图1)即得到所需效果。 文字堆叠的处理 实际上,在AutoCAD中堆叠文字是用来标记公差或测量单位的文字或分数。如果要使文字堆叠,则必须包含“^”(插入符)、“/”(斜杠)或“#35;”(磅符号)等字符,这些字符左边的文字将被堆叠到右边文字的上面。插入符定义公差堆叠,不用直线分隔;斜杠定义水平线分隔的垂直堆叠;磅符号定义对角线分隔的对角堆叠。 比如,如果要输入下图所示水平分数,请在“多行文字编辑器”中输入并选中“1/4”,再单击“堆叠/非堆叠”按钮。 如果要输入下图所示斜分数,则输入并选中“1#4”,再单击“堆叠/非堆叠”按钮。 如果要输入下图所示公差,请在“多行文字编辑器”中输入并选中“-0.012^+0.021”,再单击“堆叠/非堆叠”按钮。 堆叠的特性 回到文章开始我们输入“㎡”的例子,如果输入的是“m2”,该怎么办呢?首先请按上述方法输入上标,然后选择堆叠文字,对该例而言,请选中“2”,单击右键并从快捷菜单中选择“特性”,打开“堆叠特性”对话框,将“上”框中的文字删除,在“下”框中键入“2”(图2),单击“确定”按钮即可。从这个“堆叠特性”对话框中,看看“样式”框中的内容,相信大家已经明白“^”、“/”或“#”这些特殊字符的作用不过如此而已,并不神秘的。 自动堆叠的应用 如果经常要堆叠“^”、“/”或“#”这些字符之后的数字,可以指定AutoCAD自动进行堆叠,省去手动堆叠的麻烦──在“堆叠特性”对话框,单击“特性”按钮,打开“自动堆叠特性”对话框,选中“启用自动堆叠”复选框(图3),单击“确定”按钮。 启用自动堆叠之后,如果在非数字字符或空格后输入“1#3”,AutoCAD会自动将文字堆叠为对角分数。当然,大家可以在“堆叠特性”对话框设置将数字和分数之间的空白自动删除,还可以指定自动堆叠是将斜杠字符转换为垂直分数还是对角分数。需要特别指出的是“自动堆叠”只堆叠那些斜杠、磅符号和插入符前后的数字字符,要想堆叠包含空格、非数字字符或文字,应先选择文字,然后在“多行文字编辑器”对话框的“字符”选项卡上选择工具栏中的“堆叠/非堆叠”。 或许,有时在堆叠文字后,又要取消堆叠,那么可以先选择文字,然后选择“堆叠/非堆叠”按钮来取消文字堆叠。以上是我实际工作中对AutoCAD的“堆叠”功能的简单使用,今列于上,希望对大家使用AutoCAD能够有些许帮助。 |
