一、绘制基本图形对象 : G* J7 @! ^5 | J
1、几个基本常用的命令 % {( x5 H$ P8 a
1.1、鼠标操作
! F1 v6 e$ n5 m6 ~% }1 c% B' @通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 4 b, Z+ V4 R, i! R, W
窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
. d: }1 E, L U# R框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。
5 h# A3 D+ p5 J. B+ {1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 / o: W, D! W" P/ \, e0 m( A m
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 3 X2 F- |) e9 a" }7 s0 x
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
9 P! G: e& i" P+ r1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
7 Q$ t3 I7 o: @1 }% y7 o; r+ L2、绘制图形的几个操作 & Q2 Z) N8 H0 d( N4 q# [0 J
这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。 1 X# U. ~+ N$ ^" i; a% w3 m2 b
2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 3 K/ F/ B: M. ^9 a6 ]: k0 ]
举例:绘制一个三角形的三个边: # ~- h8 u4 _: X- J; O% h" k
命令行输入:L 回车 指定第一个点: , a# ^" ~/ j6 a2 {9 m
单击一点:回车。重复单击另一点,回车。
5 X! `" F1 Q4 ]( C- H- U输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。 1 q% `9 t. ~& X' `5 d" E' W% `
2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 8 K5 R4 z1 |: Q8 V
举例:绘制一个异形柱截面 * {" J7 _9 ]$ H$ v r
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。 8 J' T+ h( w- x3 L' @7 b
接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。 ( z& Y% } i2 z
二、图形对象的修改 5 ^7 n% W7 V% i
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:
' ^. G6 L4 l z" q) \- L9 p1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
7 S! a( l5 p' R2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。 ! m% X! p, V1 ~( O
快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
) F$ Q' m- v E" T. F9 E3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 + X+ n0 B# q9 \0 c
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。
9 s2 z# Y( T+ @! s0 @6 e B单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。 4 j/ e( w3 m6 p: ]& \
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。
& t' J6 |9 B# [5 @5 R( R操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
. \. q: D7 z3 i* Z% U( N$ F7 U三、对象捕捉 , T& U# t6 Z9 C' K
用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 4 d' }- C7 j3 V- ^8 ?5 U
对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。 7 P: ?. G: l# A& F
1、 对象捕捉设置
9 V, _( A& a. r) q在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。 5 D L) C5 ^9 J& B
四、正交模式:
2 J3 \0 L7 A2 O( h2 ^- q正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
' o! [+ J& T! M s五、图层模式: 6 r9 I, x F+ I! c
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。
; d3 h" c% B3 U' W# k# p快捷键:LA
6 H2 y- L7 J% C, c0 n* W六、视图缩放命令:
- [+ U9 d' w7 J* J h9 g1、 实时平移:快捷键:P。
2 X- D5 h" v! T1 x. S8 p# N单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。 * R. E! N( S& A
2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
' {; X* F {% m9 G8 P6 L3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
! t5 y' k; k" A8 O9 K$ u4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。 - z ~% `- @$ u$ p7 N Y0 b
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。 |
评分
查看全部评分
