查看: 31650|回复: 4
计算机等级考试四级中英文术语对照
发表于 2006-1-1 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT size=3>absence 缺席  ' Z6 U% v8 A3 }% v% r+ {
?K?Kaccess 访问存取通路进入
/ |$ T6 O0 [  P( \: q! t4 D9 e: y?K?Kachieve 实现完成
; \* Z. F* T0 `1 j4 P. g$ F6 W; `?K?Kacquire 获得  . D+ P7 r$ A7 `! k  D
?K?Kadjacency list method 邻接表表示法
2 D0 G) G) O) ]?K?Kadjacency matrix method 邻接矩阵表示法   : Q6 _" E6 P! ^8 q) a( A8 {
?K?Kalgorithm 算法
* i6 Y7 T: w6 ^8 S. ~?K?Kallocate 留下分配
3 V9 L+ k( r9 P) T?K?Kanalog 推论
6 W+ A7 k4 S. b; v* t3 t9 Y?K?Kappend 添加
3 J& {& r) x9 Z+ x9 n1 I?K?Karchive 档案归档  $ c( L! s- k7 M0 v2 c2 A& D" j# ?
?K?Karray 数组
6 g, u) j6 }0 s$ F3 [?K?Kassign 分配
9 @) U. C* d+ \! F?K?Kassume 假设
2 L! P2 E  N: g( s: q2 S# M4 y?K?Kassurance 确信信任  5 U! ~2 \5 `% a. E* `# ^
?K?KATM(asynchronous transfer mode) 异步传输模式   & B" _  B! w# ~
?K?Kb.. real programs kernels 实程序 核心程序   8 n$ q. Y6 l1 o
?K?Kb.. toy benchmark synthetic benchmark 简单基准程序 复合基准程序   9 F5 ~& x6 l  }6 U* i
?K?Kbalance 平衡
9 v! V$ q& i5 z& m( ~?K?Kbandwidth 带宽
( r" Y% D% w6 B- N4 x?K?Kbatch 一批一组  / T% X) X& C8 T5 Z4 k+ N/ V
?K?Kbenchmark 基准测试程序   - F1 a1 ~0 l* f- `
?K?Kbest-fit algorithm 最佳适应算法
5 l) o- D2 s4 ]1 J?K?KBFS(breadth first search) 广度优先搜索法
' d/ H3 s5 j# i. B4 l2 y?K?Kbinary 二进制   9 O* Y% R! ~8 P1 V- ^
?K?Kbinary relation 二元关系
; d) a: V; T+ y: Q5 Y+ |  @1 h?K?Kbinary tree 二叉树   ( p8 }1 I. @$ t4 o. v6 M
?K?Kbit series 比特序列
1 @: d: \& b# |2 J?K?Kblack-box white-box 黑盒 白盒  5 l- ]1 ~2 s9 V, n
?K?Kblock miss 块失效
# v2 |: a6 E- n; l?K?Kblocked 阻塞( 等待状态也称阻塞或封锁状态)  " H/ t0 y( X* N) m* D
?K?Kboundary 界线分界
" Q5 @/ h( Z& ~( o?K?Kbridge 网桥
7 O- U4 l- P8 n, l8 T& B?K?Kbubble sort 冒泡排序
9 `) u8 L( e+ U0 U4 @( x?K?Kcalculation 计算
* g+ D1 h6 M* ~! g  `0 D( y?K?Kcandidate key 候选键(辅键)   0 A7 T  U1 g: p5 V" g: S+ z  R
?K?Kcapability 能力才能  ) l' @. z! w1 O8 L# z; u3 L
?K?Kcapacity 容量
. K0 X5 P. [9 ^2 N/ ~0 X% X?K?Kcartesian product 笛卡尔积
9 z. Y  Q6 y5 q: x9 c6 {7 g?K?KCASE(com.. aided sof.. engineering) 计算机辅助软件工程   ' u6 J5 S- X$ y: m- r9 c5 C
?K?KCCP(communication control processor) 通信控制处理机
  Z# s& A' {1 a5 u$ a?K?Kcell 信元  , R: k% D$ b+ _; {! y7 y& z* `+ p
?K?Kcharacteristic 特征特性
$ t  v. T3 f9 Z* X' k# I?K?Kcircuit switching 线路交换
7 O  S% ^$ e( G0 l1 U: |  S?K?Kcircular wait 循环等待   . D- S5 S7 Y  G, f, v- L$ ?8 @, f
?K?KCISC(complex instruction set computer) 复杂指令集计算机
) [3 B: {8 ~- \7 R0 i& F7 I# L! Y% |?K?Kclass 类
% Y  x* R1 L' K" i" D" f?K?KClient/Server 客户机/服务器
$ O2 U4 Z1 @8 O) s+ ~. }$ U0 ^?K?Kclock cycle clock rate 时钟周期 时钟频率
5 I+ W# M% C4 m( ^# O! r7 U?K?Kcoaxial cable 同轴电缆
& L) b, l* t% E?K?Kcohesion coupling 内聚 耦合
) i5 s* C. g! T?K?Kcoincidental logical procedural functional 偶然内聚 逻辑内聚 过程内聚 功能内聚   3 u0 G5 G2 W# o' D* D- r
?K?Kcombination 联合配合  , e: P1 a8 |9 y. C
?K?Kcommon 公用的 共同的
/ J5 b4 Z% \/ o, d, r6 K6 w?K?Kcommunication 通信  , h" e6 |3 D. d
?K?Kcomplement number 补码  , U" R$ ^3 {; C! u6 ^5 I0 M
    </FONT></P>
& P; i! F( J- R. T$ f) I<><FONT size=3>component 成分
$ n8 z. r# D  f; o?K?Kconcept 概念观念
( m8 G2 W+ t4 e- A/ D( E$ x?K?Kcondition 情况状况
. f& D6 \/ B$ X7 R. D  ?  A?K?Kconform 符合
: O% y5 }9 p/ j) s5 E?K?Kconsist 组成存在  : {2 B# z7 Y$ [  g4 g- i: m
?K?Kconstrain 约束
- y2 i$ x  J& f6 j" S, x?K?Kcontain 包含
$ k& ~# |* a$ K* N. A; x9 w9 B?K?Kcorrespond (corresponding) 相符合(相应的 一致的)
/ }+ t6 T4 X; N4 }3 ~?K?KCPETT 计算机性能评价工具与技术
/ Z  a9 F/ W$ q6 C4 g0 _?K?KCPI 每条指令需要的周期数   - M3 R. V- @' J% j5 t7 I
?K?KCSMA/CD 带冲突检测的载波监听多路访问   5 F' h. O' y/ `8 X  a- y" h9 i
?K?Kcursor 游标  % c& s8 v/ U% M" I
?K?Kcyclic redundency check 循环冗余检校   + ?9 K; X$ |& d0 t0 h! H( _
?K?Kdatabase: integrity consistency restory 完整性 一致性 可恢复性
- |. u, y9 g8 H8 y' S8 @4 ]?K?Kdatabase: security efficiency 数据库设计的目标: 安全性 效率   ' C& A) I4 r) W" a( \8 i9 ]* s- o
?K?Kdeadlock: mutual exclusion 死锁条件: 互斥
1 Q3 H5 Z5 O/ g% U! l?K?Kdeadlock: circular wait no preemption 死锁条件:循环等待 无优先权
$ O# _7 B* }. B% X- J?K?Kdecimal 十进位的   , K. B. Z; ^7 J: D6 Z' P
?K?Kdecision 决定判断
5 E2 f1 i4 O. _1 g( O?K?Kdecomposition 双重的 混合的   ) p$ m8 o" }5 B% \& \
?K?Kdecrease 减少
8 a! w( e1 J. k% |6 f0 I' O?K?Kdefinition 定义  # P8 ?& e! j. d7 s: }/ C; ^
?K?Kdefinition phase 定义阶段   % I1 o  |& ?! i* a; d! A: L/ Q
?K?Kdemonstrate 证明    Z* Z; {# F' v# U+ ]6 Y
?K?Kdesign phase 设计阶段   ( U: f( T5 M& f+ D+ f. Y' m
?K?Kdetermine 限定
& n" S  {7 @* o?K?Kdevelopment phase 开发阶段   4 Q# @' q' U" y; K; m
?K?KDFS(depth firstsearch) 深度优先搜索法   , g! j/ K( m2 D( k
?K?Kdiagram 图表  % Q  m% q' ?& J' ]( F4 r. c& W
?K?KDifference Manchester 差分曼彻斯特   2 v0 @" W1 K& g
?K?Kdirected graph undirected graph 有向图 无向图   ' ~+ e& F0 Y! ?: D+ p  ?+ ~9 a/ G
?K?Kdistinguish 辩认区别
# Q# @4 U6 N) V& @?K?Kdistributed system 分布式系统   6 {& j/ O: |$ u. D& }
?K?Kdivide division 分开除 除法
8 q: X& b3 c$ _  I) v$ U?K?Kdivide union intersection difference 除 并 交 差
0 @' h& B) }% p9 x?K?Kdocument 文件文档
5 @  N+ X; D' S?K?KDQDB(distributed queue dual bus) 分布队列双总线
! L  \* Y" e* P- L. S1 E?K?Kdraw 绘制
4 p1 m' G, N5 c- y?K?Kdual 二元的 双的
6 t3 i, [0 J8 y) k' u?K?Kdynamic design process 动态定义过程
; A- o3 [% T7 ?8 i2 m" E+ V?K?Kelement 元素要素
1 g, r( ]; n8 q) n5 o: g?K?Kelevator (scan) algorithm 电梯算法 又称扫描算法   0 _! C- N; Y4 F" T; V* V
?K?Kencapsulation inheritance 封装( 压缩) 继承( 遗传)   5 w/ c$ ], B2 ?* p
?K?Kencode 译成密码
; X4 M5 r2 |6 f& h+ I% w( g?K?Kentity 实体
! q* O, Z9 J6 K3 a?K?Kentity integrity rule 实体完整性规则
2 |/ @/ o0 G) @4 l& z" J! {" E?K?Kequal 相等的   + W4 v% o* x* E8 [% \
?K?Kequation 方程式 等式   ! D! R0 ]8 @0 J" P
?K?Kestimate 估计判断
' X- d. H5 y9 s. ^: M* `?K?KEthernet 以太网   8 O- f% h% k9 C3 f% i
?K?Kevolution 发展演化
6 u  q# k2 m. G5 h! K5 T8 b?K?Kexceed 超过
$ D. V/ ]. Z2 C7 {5 @?K?Kexchange sort 交换排序   1 M# T9 g/ y1 {: V2 d; o) F( {
?K?Kexclusive locks 排它锁(简记为X 锁)
5 a9 f1 Z; J9 a9 ^2 T?K?Kexecute 实现执行  + f; E; B5 \5 \, T8 z
?K?Kexhibit 表现展示陈列  # q* ?4 V$ A7 z, H5 ~* a
?K?Kexistence 存在发生
' L/ }) h6 K/ Y  ]; v' N2 v8 |% y0 u?K?Kexpertise 专门技术</FONT></P>
4 v6 F2 r# o0 k: ^# R<>
8 c8 b9 n3 b9 K5 ^; K<FONT size=3>external(internal) fragmentation 外( 内) 碎片
3 F6 L6 N8 _3 O- o/ }2 p?K?Kfault page fault 中断 过错 页中断
1 A* P$ p0 `) A7 j?K?KFDDI(fiber distributed data interface) 光纤分布式数据接口   : w& I/ i% C* v, U; y& H" |
?K?KFDM(frequency division multiplexing 频分多路复用   : f/ B. i* N% ~& l6 }
?K?Kfiber optic cable 光缆    o' t7 X. S( f/ W7 L" q- O2 r1 v3 S% J
?K?KFIFO replacement policy 先进先出替换算法   % Z$ {5 N2 [, U8 y8 \: z
?K?Kfigure 数字图形  + x! E8 ~. w0 C" z1 V% M
?K?Kfinal 最后的 最终的
' e$ `- r  G" C4 I6 p5 m' n?K?Kfirst normal form 第一范式
4 k' z1 {: p- c# P  i?K?Kfloppy 活动盘片(软盘)   ' z6 ^# Y5 I( r" v) L" p
?K?Kforeign key domain tuple 外来键 值域 元组   ) w0 T5 C% z' z) `7 B
?K?Kform 形状形式  $ B# i1 H% K7 k, }: b+ s: o
?K?Kformula 公式 表达式   7 d% i5 t7 ]  j( a* r# P
?K?Kfoundation 基础根据基金
' |( C: E/ l" T5 ~) S  h4 e?K?Kframe page frame 帧 结构 页结构
+ {! f5 c: @6 q9 K?K?Kfrequency 频率
# x4 k- Y4 {$ H9 n?K?KFTP 文件传送服务
# }3 b1 Z0 f4 T% k3 P?K?Kfunction 函数
/ L/ f2 L4 w) [, r/ @, s?K?Kfunctionally dependent 函数依赖
6 e- _5 Y9 d# c' f. v, @?K?Kgateway 网间连接器   0 c" j7 ]% c9 S+ N
?K?Kgather 聚集采集推测  # p' g  M/ t# K/ T
?K?Kgeneral-purose registers 通用寄存器
3 n2 Z3 S6 A9 C7 s?K?Kgenerate 产生  4 v7 F  S0 Y6 F, @  ?7 i
?K?Kgrade 等级标准
, q5 @' v+ Z8 f3 q& [/ j' T7 h?K?Kgraph (graphic) 图
; L3 V$ ?- ?. S2 C- I8 ~+ j?K?KGropher 将用户的请求自动转换成FTP
" d# l; P7 z" ?  X4 V; t?K?Kguarantee 保证确定
, b9 v0 C6 Z+ N' ^/ P7 T- x7 X6 K?K?Khash table hash function collision 哈希表哈希函数( 散列函数)碰撞   4 b! ^; P2 o; G
?K?KHDLC 面向比特型数据链路层协议
7 m- @! d& Z/ f* m/ M7 W; e?K?Khit rate 命中率
( \1 \% B* I! ~* o. p?K?Khost 主计算机   ! R9 ?& b4 x  E1 _  ?( d+ p% d; r
?K?Khost language statement 主语言语句
3 M$ L: s) i" Z% x2 R& s* M7 F?K?Khypertext 超级文本
3 i. S, N8 O( _+ _% G?K?Killustrate 举例说明
1 Z; O3 g0 m' E3 c?K?Kindependent 独立的     T& Y9 I2 t9 p0 p
?K?Kindex 索引
7 V0 e( ~6 o3 ?0 p8 q?K?Kindirect 间接的
8 G: P. V  Z* k1 a?K?Kinfluence 有影响的
2 l' u, N- Y% K& ^! |" ]?K?Kinitially 最初开头
1 |# L/ u$ `2 z; `?K?Kinsertion sort 插入排序   " d1 y4 v8 a6 ^, z
?K?Kinstruction format 指令格式
0 F" \2 b! J- g& y' K?K?Kinstruction set 指令集
6 A* x: B  }, E. s) q/ H- g2 e?K?Kinterface 接口 分界面 连接体
! X! T, s& q& c% k' O+ m  }?K?Kinternal 内部的 内在的   6 ]- U' {  T' W9 v5 S  k; x6 }0 f, O
?K?Kinterrupt 中断
* u3 m2 o) c" d& b?K?KIPC 工业过程控制
- K$ K. q6 X( K?K?KISAM VSAM 索引顺序存取方法虚拟存储存取方法
1 K% s% H  y. ^) b" S- A?K?Kjoin natural join semijoin 连接 自然连接 半连接   % l- ]6 N4 Q0 m0 r  [. e) @+ d$ O
?K?Kjudgment 判断  . V2 W. B# v5 `
?K?Kkernel executive supervisor user 核心执行管理用户  / {+ f4 o0 }& F7 L4 t
?K?Kkernels 核心程序
. L  l  k" O" j: l?K?Kkey comparison 键(码)值比较   ) x# J0 e" A! D
?K?KLAN(local area network) 局域网   5 C3 b* F* A4 C. T! t
?K?Kload 负载载入  * J' A; M4 Q1 d8 l4 ?
?K?Klogical functional 逻辑内聚 功能内聚   , d! j. c$ W& d5 x! C7 l+ x3 [5 W
?K?Klongitudinal 水平的
1 ?  @% A" F7 Q  y7 y8 H- }?K?Kloop 圈环状  # y1 a' q- g/ |% ?2 ?9 \  b
?K?Kmaintain 维护保养供给  2 h) E* D. z: P3 B
?K?Kmaintanence phase 维护( 保养) 阶段</FONT></P>4 c1 O6 Y1 q6 T
<><FONT size=3></FONT> </P>3 e% F5 h9 ]% u5 M
<><FONT size=3>MAN(metropclitan area network) 城域网
' L5 z. E/ E( V: Y' K?K?KManchester 曼彻斯特   $ v1 S$ I& A' e; H& C- ?+ d5 p
?K?Kmap 地图 映射图
' m$ y: }6 ]- q& f' }3 i?K?Kmatrix 矩阵点阵
0 z1 j. W8 w/ x; b/ [8 q?K?Kmemory reference 存储器参量
" L/ W7 d4 L: h6 A9 K! M8 o?K?Kmessage switching 报文交换
5 H! M. x! l  M, Z?K?Kmethod 方法 技巧
9 A8 k& F+ U2 J* B?K?KMFLOP(million floating point operate p s 每秒百万次浮点运算   6 ?: Y0 |* K! z" s
?K?Kminimum 最小的
) z# X6 i( _8 `?K?KMIPS(millions of instructions per second 每秒百万条指令
, t/ }$ R5 X/ [' D2 @?K?Kmodule 单位基准  - S" [) t& D4 V1 }/ ^6 u/ \
?K?Kmonitor (model benchmark physcal) method 监视( 模型基准物理)法
' |2 P9 [9 j! h1 Y6 B?K?Kmultilevel data flow chart 分层数据流图     `" \4 D- p7 q& c! v3 [4 _6 T! K
?K?Kmultiple 复合的 多样的   . [, p5 U0 i6 \2 w7 Q
?K?Kmultiple-term formula 多项式   , M& G' {7 `8 A/ e
?K?Kmultiplexing 多路复用技术
* \: z5 S6 V5 y?K?Kmultiplication 乘法  / Q5 ~* J$ Q( l) x' {
?K?Kmutual exclusion 互相 排斥  $ n9 V  r: U; f% [( ~! ^
?K?Knon-key attributes 非码属性
, p7 }& ?* P8 ~% ^6 B) b?K?Knull 零空  - x, v0 z& U4 d
?K?KNyquist 奈奎斯特   ) @) O4 o/ X# L
?K?Kobject oriented 对象 趋向的 使适应的
* e. e* \4 R% g, H- Z9 q?K?Kobject oriented analysis 面向对象的分析
- a& s+ ~- i$ E' V?K?Kobject oriented databases 面向对象数据库
: l. }* r$ d# o; A$ q# {?K?Kobject oriented design 面向对象的设计   9 }; \) i* X! Q6 d
?K?Kobject oriented implementation 面向对象的实现   0 ?2 v# u5 d, ~) [6 R* ?1 B' R
?K?Kobtain 获得    Q  F7 s8 {3 y
?K?Koccupy 占有 居住于
+ Y% \3 h6 A* ^8 H?K?Koccurrence 事件  5 z" Y! E5 c: p5 a" F2 A
?K?Kodd 奇数的   6 T: T$ T5 M1 W' M8 x
?K?Kone-dimensional array 一维数组. d! l( ]. r4 {: H
?K?KOODB(object oriented data base) 面向对象数据库
* w, F: Q$ ~! e?K?KOOM(object oriented method) 面向对象的方法   # e, l5 e7 M5 H' d% u. G% A  K
?K?Koom: information object message class 信息 对象 消息 类
3 Z2 K4 k$ ]0 i* V?K?Koom: instance method message passing 实例 方法 消息传递   2 c$ M9 s  ^7 }$ ^6 s
?K?Kopen system 开放系统   ( ~" c% L* F" x/ J6 T2 Y$ S: K
?K?Koperand 操作数
9 Z( K+ z$ {& M7 N?K?Koptimized 尽量充分利用   5 D! D' }9 X5 |+ q7 h! E
?K?Koptional 任选的 非强制的   ! B" u  o2 a- Q/ ]" T' B
?K?Korganize 组织
7 d% P1 X3 _5 \4 ?9 g1 p5 _. i?K?Koverflow 溢出
" `+ Y: F0 W: M2 {5 @( _$ R8 f?K?Koverlapping register windows 重叠寄存器窗口
+ L4 _: `$ a/ P) \?K?Kpacket switching 报文分组交换
. a) g6 Z; U2 N& m0 o3 y: i: x; Y- {?K?Kpage fault 页面失效
% f1 h+ l$ h5 w0 @) T. Y?K?Kpage replacement algorithm 页替换算法   9 X$ R: ?( p' F4 X, [
?K?Kpaged segments 段页式管理   + S7 z9 C; e! q) E( R6 O
?K?KPCB(process control block) 进程控制块
4 |! Z- R1 N- V+ g+ @9 q  m?K?Kpeer entites 对等实体
  f0 K3 `5 p# P. q  h: m. E?K?Kperform 表演执行  " l9 Z: m) q- G
?K?Kperiod 时期周期
  |. {4 E0 V% H) o. ~7 r?K?Kpermit 许可准许  ( Z$ `- x  r# B) d) _
?K?Kphase 阶段局面状态
' `: c& n, F) e6 T?K?Kphysical data link network layer 物理层 数据链路层 网络层
" ^( D/ A* a, T+ _0 C$ h' `  H7 s?K?Kpipeline 管道
" L; `9 K4 i; {9 {) F8 E?K?Kplatter track cluster 面 磁道 簇
: }7 I. S9 U6 W  _5 C+ X% Q?K?Kpredicate 谓语  6 d2 v9 d. \7 n; i
?K?Kpreemption 有优先权的   1 N8 J) t, S5 r
?K?Kprefix (Polish form) 前缀 (波兰表达式)
4 A) R2 ^; Z* g! Y, W! z2 s8 }?K?Kpreorder inorder postorder 前序 中序 后序
$ R1 Y8 B9 ]% ?1 c. Y?K?Kpresentation application layer 表示层 应用层
6 M$ f5 u1 Q5 C0 ^( i. z' Y: k2 w?K?Kprimary key attributes 主码属性</FONT></P>
9 a( O1 Q7 ?* o$ j+ ]9 F  z<><FONT size=3></FONT> </P>+ W) s, ]0 X/ ]" B* V& h% @) C
<><FONT size=3>principle 原则方法  ' Z3 T/ T$ D( D; X
?K?Kprocedural coincidental 过程内聚 偶然内聚   $ i5 Z. {2 ?) j9 c
?K?Kprocess 过程加工处理
( S. |: O- D9 |+ p?K?Kproficient 精通  1 H. @) [' v. l
?K?Kprogram debugging 程序排错
4 P( E  O. l" J: m) G?K?Kprojection selection join 投影选择连接
& I+ V5 j5 Y1 d: W?K?Kproposition 主张建议陈述
, Y( H% Z/ Q0 K* Y/ o# t5 V) F/ M?K?Kprotocal 协议
7 g3 L+ j' U. ]0 ^?K?Kprototype 原型样板
  e) ]% `6 c0 D$ J# t; ?, q3 r?K?Kprototyping method (model) 原型化周期 (模型)
& U" |' g4 @3 U  d4 M  L  ~?K?Kpseudo-code 伪码( 又称程序设计语言PDL)
% l4 A/ J( r" e3 |9 G: L9 Y7 l?K?Kpunctuation 标点
" D+ g+ y) K: O. ]?K?Kpurpose 目的意图
! V$ i- X8 S  z  N?K?Kquality 质量品质
0 R7 ]; R* Z6 N3 W6 |( Z! H: G?K?Kqueue 队列  ; r3 ]9 T- J4 g
?K?Kready blocked running 就绪 阻塞( 等待) 运行  6 ^8 o- t5 Y' U! ?' F& ~
?K?Kreal page number 实页数
- R: Q' m5 ?$ p8 c0 |. j4 o' }( l$ Y# P& m1 n?K?Kreal programs 实程序
1 C8 V8 E' Q" A- L?K?Kredirected 重定向   , T- U& N9 ?+ D% r- H
?K?Kredundency 冗余
, z$ ^! Z& m3 L- r( Y?K?Kreference integrity rule 引用完整性规则
1 X4 g9 q  v  A0 s% t* E9 x?K?Kreferred to as 把.....当作
* \, ^" V( V5 O2 n2 u) h$ Z3 ??K?Kregarde 关于
5 a; N( `7 a- k6 o6 ^?K?Kregister(registry) 寄存器 登记 注册 挂号
# L1 }7 K5 Y9 y, }?K?Kregularly 定期的 常规的
+ O1 b3 S  {$ p?K?Krelation 关系  " @. @) t7 Y1 B6 F. U* N
?K?Krelay 中继
5 C& N/ N: Q: G' E. w?K?Kreliability 可信赖的   ! C" d  d0 Y7 ?* ~, y
?K?Krepeater 中继器   + |: `# @$ B7 P( P4 E$ W  W
?K?Kreplacement 替换
& v( w% N4 w( H4 J1 x1 b?K?Krepresent 代表象征
. ^: w, G  D3 H) B?K?Krequest indication response confirm 请求 指示 响应 确认  2 q9 ?/ ]* e8 k) L( V! p/ q
?K?Kresource 资源
! p3 }& j5 f. y% y* ~0 y?K?Krespon 回答响应
7 D+ U% z- t' H3 S6 s?K?KRISC(reduced instruction set computer) 精简指令集计算机   0 k3 k  o1 [  J" [% n0 w
?K?Krobustness 健壮性
, I& ~/ |" Q  W3 J?K?Krouter 路由器
  X- n8 k* i. J) s/ z, q6 ~?K?Kscheme 计划图表  ; P9 N+ a4 m( n/ _
?K?Ksector head cylinder 扇区 磁头 柱面  8 g# |4 J0 ]1 D+ J
?K?Kselection sort 选择排序   4 C4 g- u! F6 o7 v
?K?Ksemaphores 信号  & _- x) [4 S6 M6 P6 p
?K?Ksequence 序列顺序  7 [7 i8 y# L) g! d$ O
?K?KShanon 香农  * T1 X9 _+ X8 ^9 h2 E
?K?Kshare locks 共享锁(简记为S 锁)   & F7 X6 z1 _) H
?K?Kshort path critical path 最短路径 关键路径
+ d4 {( p  u. z1 {?K?Ksignal 信号  . t8 u: }0 a9 Y, C7 G/ O7 U
?K?Ksignal-to-noise ratio 信噪比 B/N   . M2 H) h. a. S. e2 @
?K?Ksimilar 相似的   8 c% U5 v' q: C2 F3 Z
?K?KSISD SIMD MISD MIMD * 指令流 * 数据流
' d: B8 F2 B+ Q" x?K?KSMDS 交换多兆位数据服务
2 x! X4 f. R" ~?K?Ksoftware development phase 软件开发阶段
# ~- O5 P$ e* n# ?/ v, o" R?K?Ksoftware engineering 软件工程   . F$ v) O) d7 u
?K?Ksoftware portability 软件可移植性
* a3 n- U$ z1 O/ @1 @( K?K?Ksoftware requirements specification 软件需求说明书   ! z* k' v( z5 T3 \( o
?K?Ksolve 解决    c% q5 H, K) m+ L; s* }9 _
?K?Ksort 种类方式分类排序  2 r4 T' I  ~1 G7 E  n3 [. g. M
?K?Kspanning tree 跨越树 (生成树)
0 e' W# k- o  S- `- J! O?K?Kspecify 指定说明
4 X, n' r, p4 [8 |, F?K?Kspeedup 加速比
8 S7 t. x& |# q6 _7 b4 U' q* w?K?KSSTF(shortest-seek-time-first) 最短寻道时间优先( 磁盘调度算法) </FONT></P>0 a. l9 S1 a; r6 b3 a9 k5 n3 Z
5 ]) j  {' G! _<FONT size=3>?Kstack strategy non-stack strategy 堆栈型 非堆栈型   + `* |$ O2 q6 G, X( O
?K?Kstarvation 饥饿匮乏
& s$ r5 @9 A, T  r7 A" t?K?Kstatement 陈述  3 p2 E8 F1 W+ A3 Z. h$ F6 \2 ]
?K?Kstorage 贮藏库   ' P( k4 n( D" s9 v
?K?Kstore procdures 存储过程   ' [+ A/ f; j* b* K' R
?K?Kstrategy 战略兵法计划  ( S6 I- o' P/ G; l/ L
?K?Kstrict 严密的
' X; m' N" i! {" E* Q?K?Kstyles 文体风格
" @1 |* o$ v0 T: s/ k7 @8 ^?K?Ksubgroup 循环的   + w3 W0 X. W, q+ A
?K?Ksubset 子集 子设备   9 k- K7 X- B4 m2 \6 v& O
?K?Ksuperclass subclass abstract class 超类 子类 抽象类
9 e) y, d+ C0 R3 t?K?Ksuppose 假定
% e- X2 ]( e0 W( z4 d?K?Ksymbolic 象征的 符号的   : p& T$ D+ K' E; G4 P* S2 K2 _! v
?K?Ksynthetic benchmark 复合基准程序   3 c4 m5 s1 j9 i/ I
?K?Ksystem testing 系统测试   8 W8 H1 [  V: a5 `) ~8 C& Y
?K?KSystolic 脉动阵列
, S: e; O, b1 |4 W: d; D- i; W, M5 v?K?Ktable 表表格桌子  ! y2 n4 O6 b" P9 R
?K?KTDM(time division multiplexing) 时分多路复用   5 G6 R, E! o; }' x' I
?K?Ktechnology 工艺技术  / q. {/ p# s  |4 r9 j
?K?Kterminal 终端
. B0 u5 X, ^, b! P4 Q8 m% t  I- _?K?Ktesting phase 测试阶段
7 s6 R6 ]3 u9 N5 A" ]' J% A?K?Ktheta select project theta join θ选择 投影 θ连接
* n5 }! f6 }+ q1 E+ J8 H  B) ??K?Ktime complexity 时间复杂度   3 c- n# u/ w: C6 L
?K?Ktimestamping 时标技术   & Q( ]8 d# ]; d2 B" d6 r! }/ o
?K?KToken Bus 令牌总线   ) ~, w& @; }8 c! d9 `
?K?KToken Ring 令牌环
: X5 k; U' f% p" c0 k5 R?K?Ktoy benchmark 简单基准程序   / }4 l1 a: _$ i; n1 }
?K?Ktransaction 事务记录
2 n7 G' A- {" k! f- n2 a2 R6 h  w?K?Ktransmite 传送
/ A- j5 I/ Q: }( e; J* L! W?K?Ktransport layer session layer 传输层 会话层   + t0 F7 @  v  k5 w& S$ j4 X
?K?Ktraversal method 遍历方法
! t! i! S5 ]. \/ s4 m?K?Ktriggers store procedures 触发器 存储过程(ORACLE 系统)   ! H: r0 T6 E% U: X
?K?Kunderflow 下溢  1 _1 S. z( W7 F- B1 }: w
?K?Kunique 唯一的
, x) B  q$ Q" d/ M% b; E?K?Kunit system acceptance testing 单元测试 系统测试 确认测试   8 y+ A5 Z  a0 z
?K?Kuniverse 宇宙 全世界
; p5 }" {" Q9 f  v?K?Kupdate 更新
$ f2 d! |& D) y' O0 _?K?Kvalue [数]值  + F; @) J# A. J9 b
?K?Kvariable 变量  8 P$ Y- H6 W/ Q- x5 E& W) _
?K?Kvertical 垂直的   9 \. O0 F- `. d& v. f' j$ z
?K?Kvertice edge 顶点( 结点) 边  3 U$ A. l1 M! F
?K?Kvia 经过
. W6 C9 z. H6 @% @2 z+ v! I?K?Kvirtual memory system 虚拟存储系统
- \8 _. e5 A5 U0 L& L" H. c: H. B?K?KWAN(wide area network) 广域网
  h- g1 E! j- N$ R& n# _: M?K?Kwaterfall model 瀑布模型
3 L6 T# y8 x1 E2 j& [?K?Kwhite noise 白噪声   7 \1 q+ p! X0 q5 I+ ?" ~7 D5 m
?K?Kwrite-back(copy-back) 写回法
# O9 @% U3 d! D$ ]" u3 c8 v?K?Kwrite-throUGh(store-through) 写直达法   " Y0 p  @4 t: D5 N
?K?KWWW(world wide web) 万维网2 s5 A( z) P. B7 M0 t) ^
</FONT></P>
发表于 2006-1-12 02:58 | 显示全部楼层
<>我怎么就没有考等级证呢!我是2000年毕业的!</P>
发表于 2006-1-12 16:30 | 显示全部楼层
<>呵呵,</P><>等级考试只是为了本证书呵呵9 g- R; [5 `, R7 T$ m
我也没有考过啊呵呵</P>[em01]
6 y- ?) a- _$ |& w0 N1 ]+ I2 t不过此该文不错呵呵
发表于 2006-1-12 20:03 | 显示全部楼层
<>就这些吗?</P>
发表于 2007-5-27 09:03 | 显示全部楼层
应该不止这些吧,还有吗
GMT+8, 2025-6-12 15:26 , Processed in 0.263851 second(s), 24 queries .
