查看: 1700|回复: 0
[分享] cimatron编程时应注意的问题
发表于 2009-7-20 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
cimatron编程时应注意的问题大概说就是不能弹刀,跳刀,而产生的过切。参数设置好。要铣的尽量铣到位,电火花就例外了。# e0 j8 \6 P! q% D6 L2 Z
1. 白钢刀转速不可太快。 8 ~% N& m) M1 A
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 + o1 {, |' v& r8 K
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
) x+ p/ F  {% ^. J5 f: [: V4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。   A; P0 K$ Q" F2 T' f
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 , W/ B5 X: ^$ e0 a
6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 # C1 M, L: R- r4 C! l! W4 U
7. 校表平面四边角要锣平。 6 I& x3 T$ Z0 ?; @0 U
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
2 \0 X) f. h# v. v% p6 s9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而弹刀。 5 n/ ?5 f/ |7 K8 r2 J+ Y
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
0 [" }( O: E& Q7 c& P3 \! k8 K" E11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。 $ F+ \* w/ R: X" z; A4 R; x
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 , C/ ^: o0 j( J/ U" t
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
$ m/ b( u9 \+ V7 B- T( r9 ]: L14. 做多一点工序,减少空刀时间。 ! ~+ A" D+ m9 N( _5 f5 _
    做多一点思考,减少出错机会。
% v& S* a1 }/ h" l    做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 " G( D0 R4 Q; d3 Y
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 7 b/ J3 x8 k* ?  `8 u
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
. Z9 d5 ?) {6 E9 R" `6 D8 t% G1.首先考虑的是加工工艺。依据主要是工件的外型,材质,硬度,现有的加工条件包括机床,刀具等。 5 i5 }( T/ j: D
2.根据工件的外型特征编辑程序。开粗时首先考虑用什么样的刀路来加工,然后确定加工参数。精加工的时候要根据曲面的具体形状利用走刀,以利于工件的外观。
$ V+ x6 T$ B+ v! D6 Q* f% w3.编辑刀具路径。对于不合理的下刀方式,连接方式进行调整,调整不了的要剪裁掉。
GMT+8, 2025-5-12 10:21 , Processed in 0.049613 second(s), 21 queries .
