查看: 1541|回复: 0
[分享] Cimatroni软件在模具加工中的应用
发表于 2009-7-20 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cimatroni软件在模具加工中的应用模具制造是一个生产周期要求紧迫,技术手段要求比较高的复杂生产过程。为极大地缩短产品生产周期,提高产品的质量,面向制造的CAD/CAM软件成为现今模具制造中核心和关健的技术之一。对模具制造企业而言,其技术部门的技术水平与层次主要体现在CAD/CAM技术的应用。一个模具加工企业,其主要的技术工作流程一般是:建立或获取客户的数据模型,在产品数据模型的基础上进行面向制造的设计,根据设计的结果,选配合适的模架生成生产所需的图纸,编程部门根据模具的设计结果,进行工艺分析,设计必要的电极,为电极或型心,型腔和电极生产进行实际加工所需的数控编程。在上述整个过程中,都需要相应的技术手段来提高设计与编程的效率,减少设计中的错误。以色列Cimatron软件有限公司成立于1982年,在世界范围内拥有35个分支机构和子公司,其股票已经在美国的NASDAQ上市。在世界范围内,Cimatron已拥有8000多个用户,系统销量达15000套。用户广泛遍布于汽车,航空,计算机,玩具,消费类商品,医疗,军事,光学仪器,远程通讯教育机构和科研院所等。Cimatron公司作为世界上著名的CAD/CAM软件供应商一直致力于为制造行业提供先进的CAD/CAM系统,而且针对模具制造行业提供了全面的解决方案。 下面就对其分模新技术QuickSplit作说明。当针对一个大型复杂的产品进行模具的型心,型腔以及抽心嵌件等的设计时,通常采用的方法有: 1. 在CAD系统中近于手工地产生所需的分模线,把属于型心,型腔的曲面分开,对于处在分模线上的部分曲面用相应的分模线裁剪开,最后利用分模线采用一定的方式生成所需的分模面。这种方法使用CAD系统自身的功能即可完成。这种分模方式在处理简单的产品模型时还可以使用,当产品模型很大,特别是产品模型含有千张以上的曲面的时候,采用该方法将非常耗时烦琐。 2. 利用实体造型的技术,采用布尔运算的方法实现模具的分模。这种方法要求产品的模型必须是实体模型,而且由于实体造型的特点,如拓扑关系的求解与管理,以及计算精度要求严格使得采用实体布尔运算方法进行分模的工作常常屡受挫折,甚至无法得到所需的结果。另外由于通过数据转化接口得到的模型基本上都是曲面模型,要把数以千计的曲面组成的模型转化成实体模型就是一个巨大的工作量。这些都制约着根据实体进行模具分模的实现。 3. 以色列CIMATRON软件有限公司推出的QuickSplit技术直接根据曲面模型进行分模方向的分析,把曲面自动分成型心,型腔两部分,自动为用户产生分模线,再采用多种方法根据已有的分模线快速生成分模曲面,最后经整理与编辑形成最终的设计结果。与基于实体布尔运算的方法相比,该方法由于是直接针对曲面模型进行型心,型腔的设计,设计嵌件,抽心,不需要曲面数据模型转换到实体模型,由于没有拓扑关系的求解与管理,该方法可以非常灵活地处理模型的曲面信息,又由于该方法允许用户对计算精度进行细调,这样用户可以得到更加精确的结果。其强大的自动化和交互式的工具使设计人员可以对任何复杂的零件构造分模面。其内在的拔模分析器可以帮助设计人员确定和分析存在问题的区域,保证每边具用最小的拔模角度。其直观的组件运动模拟和动态剖切显示,可以减少人为的错误,对零件进行有效的校验。技术人员可以通过迅速和方便地反复试验,来获得一个更加优化的结果!经测试,使用该软件进行模具的分模设计会使用户节省90%的时间。如在对由36000个曲面组成的模型进行分模时,只需15秒的时间。而针对由1000张曲面所组成的模型进行分模时,只花费不到3秒的时间即可完成。第三种方法代表了当今最新的技术发展路线,成为面向工具制造行业,特别是模具制造行业的最有生命力的工具。
GMT+8, 2025-5-12 05:55 , Processed in 0.271055 second(s), 25 queries .
