查看: 1774|回复: 1
AutoCAD自测题
发表于 2009-7-20 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000自测题9 z) V8 R2 T/ P4 ?$ E0 S4 ?, D
一、填空(60分)
5 B1 ?$ E' e7 `4 }1、viewres的作用:_______________________________________。
2 U* l0 p9 A. R9 E7 a$ S2 l- i* G( y2、Ctrl+Z用于:_____________,画直线时取消一小步可输入________,右任何的操作过程中,如果想终止的话,可以按__________键。8 D9 E# q: c  `8 I/ Z* A  X
3、平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极作标来控制线段的起始点,他们的格式分别为___________________和_______________________。! G9 R8 P$ n5 ~
4、控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是:_______________。
: B4 k. V1 I4 W, d, h5、自动存盘时间确定的系统变量是:___________,以_______为时间单位。! a4 |9 n+ b, A# S2 ]
6、控制填充是否能显示的系统变量是:_________________。, O! C. V5 k4 U3 a) n* P, a
7、AutoCAD文件扩展名为___________,模板文件扩展名为______________。( B' v( h/ s# Y. e8 G
8、A4图纸的大小是:________________A3图纸的大小是:_________________。
% S7 q+ N# b6 Q9、在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ_________±_________°_________/ `5 U9 a8 a* ~" M/ _2 n3 I. O! x
10、1英寸=_________毫米,1英尺=__________厘米。
7 O- [: ]5 _; a& ]4 @& T4 n& N11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入________进行连接为一整体。
* \! F" K' X5 Q1 L2 J- s+ n12、线型长短可以通过调节“对象特性”中的_____________进行控制。% R7 ]$ h3 p$ V3 W- {. n* }( x
13、面积查询时,A为___________S为_______________。
& @4 y) _; ~7 @2 F14、在阵列操作过程中,R为_____________,P为_______________。' j9 r! @& g7 r7 p# [
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为___________________________________。
3 Y8 t' W4 [: X+ i16、图层操作中,所有图层均可关闭,__________图层无法冻结。, s( @* M: o; r$ \& E' w
17、DT为________________MT为___________________。% g/ R4 N. V& R0 v
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入__________,如果用B代替A,则A是通过_______________制作,B是能过______________制作。
+ P. {% J8 ?* |' R19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用______________。  `" b- S) N. v7 u/ R
20、在AutoCAD中,只有____________和___________能进行布尔运算。
: p: w% ^" j- P0 T' Z' u$ r21、一个圆用点的等分操作时,输入6,会出现________个点;3 g; p9 O$ X- B, j) e$ d" a
一段直线用点的等分操作时,输入7,会出现_________个点。
) q: A$ p3 P6 d/ W* N- l" n& T22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是___________。1 r& q0 ?( J' T2 l  ~, b# q3 X
23、轴测图的标注,如需标注尺寸界线也相应面平行时,可通过“标注”下拉菜单中的“倾斜”,选择标注线后,可输入的角度为_________。' ^5 _- `2 W  m
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为_____________,第二点为__________。( V# j7 Q+ U; D4 a% K
25、3点定义UCS,第一点为______,第二点为__________第三点为____________。2 _; Z/ t: L8 N- F. [' t
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为____________第二点为__________________。& J; d1 Z: k/ G' F1 e& \4 B& L
27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为_____。(填+或-)
( G. S0 V# u6 @7 W: X28、进入DOS系统的命令是_________。2 X; N- Y# ^& A1 q0 K( [
29、在不知道角度的情况下,可以通过______________实现对象的旋转。& I) \1 H2 I1 c
30、CAD是英文______________________________________的缩写。& F5 w- w" Z! n5 j
31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为_____顺时针为_______(填+或-)。
6 G0 u* W' k( E2 ?! Q32、布尔运算的三种情况是_____________、_______________、____________。
7 \* {3 z/ t( u+ j* P* l33、只要是封闭体就一定能建立面域吗?__________(填是或不是)。, j6 N4 M. c" y
34、多线画图时,通过输入____来控制间距,通过输入___来控制拖哪条线。
! Y9 I0 r3 c9 U2 I! x# s! V$ l35、Blipmode用于控制_________________________________________。- l. G+ w0 J  b0 X# t, Y8 e" N
36、WCS意思为__________________UCS意思为__________________。
, i/ d9 T* e" F( p二、简答题(18分)
5 b$ t1 u5 R! P! m( J1、为何用点的等分时,没有出现点?2 x" z9 i# q, p, X
2、在输入汉字时为何出现“?”,怎样能解决?4 H6 K$ ~% K( }
3、当屏幕出现暂时无法移动时,怎么办?5 E$ A9 r# O6 S9 Z6 R& ^2 W; e
4、为何在状态栏的“对象捕捉”选中的情况下,出现特殊点无法捕捉的现象?8 Y9 Z4 M, |- ]7 I) e! ?
5、圆在放大时,出现多边形的情况怎样解决?写出操作的完整过程。
% q8 u% b6 }: W! O) i6、在标注时的比例因子与整体比例如何控制?
4 Q( q- v7 r0 m, s/ k3 ]" r+ K三、判断题(12分)
$ t- c0 u0 Z% l/ s: ?9 [# t: k1、没有封闭的图形也可以直接填充。$ B* n, G$ i( f1 ^' P
2、默认图层为0层,它是可以删除的。  |2 H/ e) ?# J, T
3、单独的一根线也可以通过修剪来删除。
6 U6 [  @: ^0 W5 U4 t9 T4、正交功能打开时就只能画水平或垂直的线段。: g' R* a, Y( ~% E  `* `
5、所有图层均可加锁,也可以关闭所有图层。
3 p0 t& K, e# T. f. |/ u! t: Z' h6、加锁后的图层,该层上物体无法编辑,但可以向该层画图形。2 g: d! l' m; _! a6 l
7、在没有任何标注的情况下,也可以用基线和连续标注。
% |8 z- `" F( L" w8、多线可以直接倒角或倒圆。+ Z" z5 S/ K- d! D5 T7 U
9、图块做好后,在插入时,是不可以放大或旋转的。
8 S8 ]: _# W' |3 z10、在三维建模时,三点一定能确定一个面。
& {9 S7 _" c  K# O3 g* ]/ v" U11、F5键可以切换绘图窗口与文本窗口。4 z& h9 l: f4 }) y4 `
12、在画轴测图时,F2键可以切换上、右、左三个面。
8 U" q# H/ X" Z四、论述题(10分)
2 T# _# g$ d% N( Z6 |8 {& }# m1、怎样将AutoCAD图形制作成单独的图片?简述相关操作。
6 u5 d1 Y& o# H  P: ^$ l2、简述你目前所掌握的三维部分知识点?以及三维图形的应用?
 楼主| 发表于 2009-7-20 10:22 | 显示全部楼层
填空题参考答案: + Z" n) a, Z; U- }
1、 viewres的作用:设置当前视口中对象的分辩率。 $ `! G" X6 _* J2 w, p* k- f% z+ P
2、 Ctrl+Z用于: 放弃 ,画直线时取消一小步可输入 U ,右任何的操作过程中,想终止的话,可以按 Esc键。 + x) K; e0 H+ K. [
3、 平面绘图时,我们可以通过相对直角坐标和相对极坐标来控制线段的起始点,格式分别为 X,Y和 输入距离和角度,并使用尖括号(<) 隔开。
/ a7 f& O! f6 Y* Z" g4、 控制打开文件时是否以对话框的形式显示的系统变量是: FILEDIA 。
" A/ ]) |' j# U8 m( v: n9 z5、 自动存盘时间确定的系统变量是: SAVETIME ,以 分钟 为时间单位。 / P2 R9 ]  ~+ P+ y7 U2 D
6、 控制填充是否能显示的系统变量是: FILLMODE 。 " r" D' h1 q6 H) m( \
7、 AutoCAD文件扩展名为 dwg ,模板文件扩展名为 dwt 。 $ X5 P+ I* o% b4 B& m- |1 d4 l
8、 A4图纸的大小是: 210mm×297mm, A3图纸的大小是: 297mm×420mm。 ) R9 k; Z& Q, g+ b' g
9、 在文字的输入时,以下符号怎样输入:Φ %%c ,± %%p ,° %%d
& g2 O. R8 t* I. _$ q10、1英寸= 25.4 毫米,1英尺= 30.48 厘米。 5 n& s9 L6 _: B% P- u
11、开式的多段线分解(炸开)后,可以通过输入 PEDIT进行连接为一整体。
1 L7 l1 I$ G& \" L12、线型长短可以通过调节"对象特性"中的 起点、端点的坐标 进行控制。
( |9 M3 b+ k; z5 j+ l- x% X13、面积查询时,A为 加 ,S为 减 。 & `1 e! T. B9 [
14、在阵列操作过程中,R为 矩形阵列,P为 环形阵列。 6 z) b7 U2 G3 A' J  g
15、在标注时,尺寸公差标注的公式为 _tolerance。
/ p$ X- u) j) w% Y, a( K* I16、图层操作中,所有图层均可关闭, 当前 图层无法冻结。 9 a, j- H. h; v' d
17、DT为 单行文本,MT为 多行文本。 # ?# \5 V# I6 Q6 Q  E- S' I# v
18、在AutoCAD2000中,图块替换应输入 BLOCK,如果用B代替A,则A是通过 WBLOCK制作,B是通过 BLOCK制作。 9 p9 Q- i  E  C5 D
19、希望将一个物体的特性应用到其它的对象上去,可用 特性匹配。
8 `8 A* _: ^1 D: o9 V2 m20、在AutoCAD中,只有 实体 和 面域 能进行布尔运算。 9 z3 R4 b2 u$ S; S
21、圆用点的等分操作时,输入6,会出现 6 个点;直线用点的等分操作时,输入7,会出现 6 个点。 " s8 y1 m9 s4 V- \/ E
22、对很多的对象进行编组的命令快捷字母是 G 。
) A0 W% ~& t5 O, l* j0 P7 L- f23、轴测图标注,标注尺寸界线与相应面平行时,可通过"标注"中的"倾斜",选择标注线后,输入的角度是轴测图的角度。 & [- ]; |: Q& c1 f
24、关于三维动态观察器的设置,第一点为 目标点 ,第二点为 相机点 。
' P/ `. x& s% _7 N9 U25、3点定义UCS,第一点为 新UCS的原点 ,第二点为 X轴的正方向 ,第三点为 Y轴的正方向。 ' X" z/ k& ?6 Q, L' K' O; B
26、Z轴矢量定义UCS,第一点为 新的原点,第二点为 新建Z轴正半轴上的点。
* F1 y  f! i) O27、三维旋转时,从O点向旋转轴的正方向看,逆时针为 - 。(填+或-)
( d1 M& N6 C; y( P% H5 M28、进入DOS系统的命令是 SHELL
; _# t2 m+ ^5 p! B: J3 J9 |, D. Y* H29、在不知道角度的情况下,可以通过 参照角 实现对象的旋转。 ; j4 e4 H" F& ?/ k
30、CAD是英文 AutoCAD的缩写。(本人有不同意见) 9 |2 v$ v3 f( w9 I' }7 B
31、AutoCAD默认环境中,转旋方向逆时针为 + 顺时针为 - (填+或-)。 * g  T* t' r) \8 @/ N: {5 x3 u
32、布尔运算的三种情况是 并集 、 交集 、 差集 。 ) A* a# O1 W; }" E- b
33、只要是封闭体就一定能建立面域吗? 不是 (填是或不是)。 : l% U, `7 P& P. \. ^8 R4 l6 v
34、多线画图时,通过输入 S 来控制间距,通过输入 J 来控制拖哪条线。
8 J/ M, Q; X7 k$ B6 w* }35、Blipmode用于控制 点标记的显示 。 ) D+ H) Q0 }9 n% }: P4 w0 d/ ]
36、WCS意思为 世界坐标系,UCS意思为 用户坐标系。
GMT+8, 2025-2-19 06:26 , Processed in 0.080580 second(s), 23 queries .
