线型比例分为三种:“全局比例因子”、“当前对象的缩放比例”和“图纸空间的线型缩放比例”。“全局比例因子”控制所有新的和现有的线型比例因子。“当前对象的缩放比例”控制新建对象的线型比例。“图纸空间的线型缩放比例”作用为当“缩放时使用图纸空间单位”被选中时,AutoCAD 自动调整不同图纸空间视窗中线型的缩放比例。这三种线型比例分别由LTSCALE 、CELTSCALE和PSLTSCALE三个系统变量控制。5 [. m/ d, E% J3 _1 E/ w! t
先来看看“全局比例因子”的设置。“全局比例因子”LTSCALE控制着所有线型的比例因子,通常值越小,每个绘图单位中画出的重复图案就越多。在缺省情况下,AutoCAD 的全局线型缩放比例为 1.,该比例等于一个绘图单位。在“线型管理器”中 “详细信息”下,可以直接输入“全局比例因子”的数值(如图所示),也可以在命令行中键入ltscale命令进行设置:9 f7 z" y- t, |( \5 d# @3 I: t
命令行:ltscale* V4 q2 P3 b: r6 a$ B. p
输入新线型比例因子 〈当前值〉: 输入正实数或按 Eeter 键修改线型的“全局比例因子”将导致系统重新刷新图形。
% l" i) E2 h( ~! _7 _ }. Y) u, y8 B “当前对象的缩放比例” 使用CELTSCALE系统变量控制新建对象的线型比例,其最终的比例是全局比例因子与该对象比例因子的乘积,设置方法和“全局比例因子”基本相同。所有线型最终的缩放比例是对象比例因子与全局比例因子的乘积,所以在 CELTSCALE=2 的图形中绘制的点划线,如果将 LTSCALE 设为 .5,其效果与在 CELTSCALE=1 的图形中绘制LTSCALE=1的点划线时的效果相同。6 n1 B9 [2 j9 X+ t4 c
“图纸空间的线型缩放比例”在处理多个视窗时非常有用,当然理解起来也稍稍复杂些。当我们在“线型管理器”中选择“缩放时使用图纸空间单位”以激活图纸空间线型缩放比例后,就可以使用两种方法来设置线型比例:一是按创建对象时所在空间的图形单位比例缩放,二是基于图纸空间单位比例缩放。它使用PSLTSCALE系统变量控制,其值有两种选择:“”或“1”。 缺省值为“”,表示无特殊线型比例,此时线型的点划线长度基于创建对象空间(图纸或模型)的绘图单位,按 LTSCALE 设置的“全局比例因子”进行缩放。“1”表示视窗比例将控制线型比例,如果 TILEMODE变量设置为 ,即使对于模型空间中的对象,其点划线长度也是基于图纸空间的图形单位。在这种模式下,视窗可以有多种缩放比例,但显示的线型相同。对于特殊线型,视窗中的点划线长度与图纸空间中直线的点划线长度相同。此时,仍可以使用 LTSCALE 控制点划线长度。但要提醒大家注意的是,改变 PSLTSCALE 的设置或在 PSLTSCALE 设置为 1 时使用诸如 ZOOM 这样的缩放命令,视窗中的对象并不能按照新的线型比例自动重新生成,如果必要,可以使用 REGEN 或 REGENALL 命令更新每一个视窗中的线型比例。 |
