借助世界领先的二维和三维设计软件之一——AutoCAD软件中强大、灵活的功能,实现卓越的设计和造型。AutoCAD软件强大的三维环境,能够让您更快速地编制文档,无缝地共享设计方案并对其进行更直观的研究。AutoCAD 2010软件具有上千个即时可用的插件,能够根据您的特定需求轻松、灵活地进行自定义。现在,您可以在设计上走得更远。AutoCAD的时代已经到来。 # f( F5 Q% T7 v* S
1.一般问题能否简单介绍一下AutoCAD 2010软件?借助世界领先的二维和三维设计软件之一——AutoCAD软件中强大、灵活的功能,您可以实现卓越的设计和造型。AutoCAD 2010具有强大的三维工具,几乎可以让您创建所有想像的形状,让您直观地探究设计构想。它具备许多创新技术,能够显著提高您的设计和文档编制效率,使您能够与同事之间实现更加安全、准确,顺畅的设计共享。而且,AutoCAD 2010具有上千个即时可用的插件,能够根据您的特定需求轻松、灵活地进行自定义。除此之外,AutoCAD还具有更多优势,为您提供了所需的强大功能和灵活性,让您提供更加出色的设计文档。
( n5 ^2 H. ]2 Y0 V# J, g% O* j2 L0 k$ T
* x* \; m- `: l* c% r
AutoCAD软件的使用人群有哪些?
0 m1 x Q6 i/ N* G# k% C2 H( @AutoCAD软件可供建筑师、CAD技术人员、设计师、工程师、项目经理和CAD/IT经理使用,适用于建筑、制造、土木工程和地图绘制等行业。
* l- }; H* Y8 _ j( p# cAutoCAD的使用人员包括:1 B6 w0 k1 ^+ w3 j
- 使用三维模型创建概念设计,探索设计构想的设计专业人士
- 从事工程图创建的设计专业人士
- 在设计图上添加详图、注释、在线数据链接和验证准确性的绘图人员
- 需要审核工程图,从中导出与其业务相关的数据的承包商、供应商或运营商
- 需要审核、编辑工程图并监督项目进度的企业管理人员和项目负责人
AutoCAD软件有哪些主要优势?
a( r4 k2 B, p& b- 加速文档编制。借助AutoCAD中强大的文档编制工具,您可以加速项目从概念到完成的进程。使用AutoCAD自动化、管理和编辑工具可以最大限度地减少重复性任务,并加快项目完成速度。
- 促进无缝沟通。借助AutoCAD,您可以安全、高效、精确地共享关键设计数据。借助本地DWG™技术支持——业界使用最广泛的设计数据格式之一,您可以与各团队成员进行高效合作。借助AutoCAD支持演示的图形、渲染工具和强大的绘图和三维打印功能,您的创意将会更加出色。
- 借助强大的三维功能,您几乎可以设计任何造型。AutoCAD几乎等同于一张白色的画布。它们都能够让您创建之前难以想象的设计。但是,AutoCAD能够让您灵活地以二维和三维方式探索设计构想,并且还提供了直观的工具帮助您实现创意。摆在您面前的是一张白色的画布——您打算在上面设计什么?
- 强大的定制功能几乎可以解决所有设计问题。根据自己的独特需求定制AutoCAD,比您想象得还要轻松。配置您的设置,扩展软件,构建定制工作流程,开发您自己的应用,或者使用已构建好的应用。
) A! O7 w; x% z9 U
( ^' z# \' G& O' p8 x2. 定价与购买方式2.1 如何购买AutoCAD 2010软件,价位如何?& C7 {8 _ X4 G
您可以从当地经销商处购买AutoCAD 2010软件,需要确认中国是否提供网上购买查找当地经销商信息,请登录:www.autodesk.com.cn/reseller。( d( I. b. }. t- Z, d
5 ^9 q% O. V* t* ~7 h您可以通过当地经销商或Autodesk网上商店,了解软件价格及有关Autodesk® Subscription维护暨服务合约的信息。 2 q2 w7 E! j& S0 U+ h3 ^ l
2.2在购买AutoCAD 2010软件前,是否可以试用?# G" n! S" g; C1 n
是的,应为2010版。 % i& p0 u2 O* U: @7 F7 m& @. ]; P) u
2.3 Autodesk Subscription维护暨服务合约有哪些优势?' k& |/ V. v6 Y) w" P# W
Autodesk® Subscription维护暨服务合约可以使您提升工作效率,获得各种附送工具(包括Autodesk® Impression软件),实现预算的可预测性,并灵活地管理许可。Subscription维护暨服务合约会员享有如下特权:通过下载自动获得新版AutoCAD软件、产品改进功能和专有许可条款。Autodesk Subscription维护暨服务合约能够提供大量社区资源,包括来自Autodesk产品支持专家的网络支持和自定进度的技能提高培训,是优化AutoCAD软件投资的最佳途径。/ Z2 |* c. F0 r# @# v% h
5 H* m' y- _8 \! @, t您只需支付年费,即可获得以下优势:
+ d, A- S( w8 m/ s( P- Autodesk Subscription维护暨服务合约提供了一种AutoCAD软件成本预测方法。无论您选择一年还是多年期Subscription维护暨服务合约,都可以对整个合约有效期内的成本进行预测。
- Subscription维护暨服务合约包括,访问Autodesk Impression软件——支持从DWG和DWF™文件快速创建具有手绘效果的演示图形。Autodesk Impression 3软件支持Subscription维护暨服务合约会员使用以下产品:AutoCAD、AutoCAD Architecture、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Mechanical、AutoCAD Inventor Suite和AutoCAD MEP软件。更多信息,请访问:www.autodesk.com/impression。
- 产品改进可能包含针对AutoCAD软件的扩展产品、超值包或其它丰富内容——只有Subscription维护暨服务合约会员才可享用。只有Subscription维护暨服务合约会员才可享受新产品下载,从而将新功能和/或特性添加到AutoCAD软件中。这些功能及特性能够很快适应您当前的工作流程,因此您可以立即将其应用到新项目中,从而让自己保持竞争优势。
- Autodesk Subscription维护暨服务合约使软件管理变得更加轻松、灵活。因此,您可以获得更高的灵活性,允许员工在办公室或在家使用AutoCAD软件。而且,在某些特定情况下,设计师还可以同时运行最新的AutoCAD软件版本和之前的版本。因此,如果在正在进行的项目中,客户或合作伙伴运行之前的软件版本,更新活动不会对项目产生影响。
- AutoCAD软件能够为您提供所需的功能,从而提高您的工作效率。在Web支持方面,Autodesk产品支持专家可以与您直接进行一对一的交流,为您解答安装、配置和故障排除方面的疑问。并且,您无需跟踪支持记录和电子邮件,我们将为您完成这一切!
- 一整套交互式培训工具和高质量、自定进度在线培训课程能够帮助用户快速提高生产效率并掌握新技能,并最终提高整个团队的工作效率。在线培训课程支持您快速、轻松地熟悉AutoCAD软件的特性和功能。这些精炼的课程支持用户按需获取,是Autodesk授权培训中心或Autodesk授权经销商提供的更为深入的培训课程的有益补充。
有关Subscription维护暨服务合约的更多信息,请访问www.autodesk.com.cn/subscription。0 K+ G) C; c' m f& g. G& R
2.4 Subscription维护暨服务合约会员可以下载哪些AutoCAD产品?: |% q/ Q2 a/ z9 f/ G
下载产品可能包括,新版软件、扩展产品、超值包,或其它关于AutoCAD软件的丰富内容。这些增强产品仅面向Subscription维护暨服务合约会员,可以登录www.autodesk.com/subscriptionlogin,从Subscription维护暨服务合约中心下载。
6 i' j- u& f: ? m0 C/ ]" O5 \7 o6 h- L. Z- i4 n6 o; Y
; d+ A! T" e0 @. I. t3. 兼容性3.1 基于AutoCAD软件之前版本的第三方应用是否与AutoCAD 2010软件相兼容?
9 ~/ j7 S4 V$ B/ z3 ]- _6 |# n: J可能兼容,一些基于Visual LISP®和VBA编程语言的第三方增值应用与AutoCAD 2010相兼容。基于ActiveX®和ObjectARX®开发商工具的第三方应用需要进行升级,才能与AutoCAD 2010相兼容。AutoCAD 2010兼容诸多应用,请联系您的应用开放商/供应商,了解面向AutoCAD 2010构建应用的相关信息。
" ~+ B$ N3 w0 b( h h3.2 AutoCAD 2009软件的自定义菜单是否能移植到AutoCAD 2010软件? 0 ^% a+ a& {7 M# ?5 t9 j [: g& ?
能。AutoCAD 2010软件可以自动移植自定义菜单(CUI文件)。首次启动AutoCAD 2010时,移植对话框会询问您是否希望将之前AutoCAD版本的设置移植到AutoCAD 2010。通过自动移植自定义菜单、工具栏图标、填充图案、线型、命令快捷键和配置,移植特性将帮您顺利过渡到新版本。登录www.autodesk.com/migrationtools,下载更多移植工具。 # Y0 X1 C& Z* A' x
3.3 AutoCAD 2010软件的变更对AutoLISP 和Visual LISP程序产生了哪些影响? 8 D1 R$ R' a* d1 ]
AutoCAD 2010软件中的AutoLISP®或Visual LISP编程语言没有发生任何变化。面向AutoCAD 2004、2005、2006、2007、2008或2009的AutoLISP和Visual LISP程序与AutoCAD 2010兼容。) z9 C& {: W# x" N
3.4 AutoCAD 2007/2008/2009产品中的AutoCAD 2010 DWG绘图文件格式是否发生了变化?
1 `" S& r9 s& @% @% i是的,AutoCAD 2010 DWG文件格式已进行了更新,与2007/2008/2009 DWG文件格式有所不同。该格式与AutoCAD Architecture 2010、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Civil、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical和AutoCAD MEP应用软件等新版Autodesk行业产品中采用的DWG文件格式相同。尽管如此,设计团队之间仍然可以使用任何之前的AutoCAD版本共享文件。像过去一样,AutoCAD 2010可以打开由任何Autodesk产品创建的所有之前版本的DWG文件。 # E q8 O# g& u, N" w/ G x
3.5 AutoCAD 2010软件可以读取并保存由之前版本的AutoCAD软件创建的工程图吗?
$ R5 ^' `% B/ c7 t, w, MAutoCAD 2010软件可以读取由任何之前版本AutoCAD软件创建的工程图文件。AutoCAD 2010内置了“另存为(SaveAs)”功能,所以您能够从采用14、2000、2004和2007 DWG格式的AutoCAD软件中读取和保存工程图。此外,您还可以使用SaveAs AutoCAD Release 12 DXF™命令支持第14版之前的AutoCAD软件。9 z5 d7 p* o6 m! I/ V
3.6 旧版本的AutoCAD软件能打开由AutoCAD 2010软件创建的工程图吗?
* t( F6 B- v. A借助DWG TrueView™软件,您可以将任何版本的AutoCAD或AutoCAD LT软件创建的DWG文件转换成AutoCAD Release 14、2000、2004和2007文件格式。您可以登录:www.autodesk.com/dwgtrueview,下载DWG TrueView软件。DWG TrueView不需要AutoCAD应用就能转化DWG文件。
2 n/ E) j! r n3.7 AutoCAD 2010软件能否与其它基于AutoCAD平台的应用程序同时运行?% i# W) i1 n* x3 @- Y f
能。AutoCAD 2010软件(包括基于AutoCAD 2010的产品)可以与任何AutoCAD或Autodesk垂直解决方案同时安装。
9 J2 e; }8 s: U h3 Q1 A1 N3.8 AutoCAD 2010是否兼容AutoCAD LT?
/ G7 F$ E1 E8 P- F) J7 \兼容。AutoCAD 2010与AutoCAD LT 2010的DWG文件格式完全兼容。AutoCAD 2010可以读取所有之前版本的AutoCAD LT软件创建的文件,还可以将文件保存为AutoCAD 2007、2004、2000和Release 14的DWG格式,以便兼容版本较早的产品。1 c: m) _0 Y0 ? N3 {: e
$ M! y" v5 Z! Z. ]
' w# v* E0 z/ u+ f2 ~4. 平台和系统需求4.1 AutoCAD 2010软件有哪些系统需求?9 `! B" N/ Q0 g) O* y& c3 |
AutoCAD 2010 32位配置要求
) R4 P0 S2 d; P/ Y$ Y; I3 c- Microsoft® Windows® XP Professional或Home版本(SP2或更高)
- 支持SSE2技术的英特尔®奔腾® 4或AMD Athlon®双核处理器(1.6 GHz或更高主频)
- 2 GB内存
- 1 GB可用磁盘空间(用于安装)
- 1,024 x 768 VGA真彩色显示器
- Microsoft® Internet Explorer® 7.0或更高版本
- 下载或者使用DVD或CD安装
或8 {0 H9 }' }. Y; r# C+ i
- Microsoft® Windows Vista®(SP1或更高),包括Enterprise、Business、Ultimate或Home Premium版本(Windows Vista各版本区别)
- 支持SSE2技术的英特尔奔腾4或AMD Athlon双核处理器(3GHz或更高主频)
- 2 GB内存
- 1 GB可用磁盘空间(用于安装)
- Internet Explorer 7.0或更高
- 下载或者使用DVD或CD安装
AutoCAD 2010 64位配置要求
0 c Y" L T' O& j/ Y- u- Windows XP Professional x64版本(SP2或更高)或Windows Vista(SP1或更高),包括Enterprise、Business、Ultimate或Home Premium版本(Windows Vista各版本区别)
- 支持SSE2技术的AMD Athlon 64 位处理器、支持SSE2技术的AMD Opteron®处理器、支持SSE2技术和英特尔EM64T的英特尔®至强®处理器,或支持SSE2技术和英特尔EM64T的英特尔奔腾4处理器
- 2 GB内存
- 1.5 GB可用磁盘空间(用于安装)
- 下载或者使用DVD或CD安装
3D建模的其它要求(适用于所有配置)
2 a% k/ C- _9 y- 英特尔奔腾4处理器或AMD Athlon处理器(3 GHz或更高主频);英特尔或AMD双核处理器(2 GHz或更高主频)
- 2GB或更大内存
- 2 GB硬盘空间,外加用于安装的可用磁盘空间
- 1,280 x 1,024 32位彩色视频显示适配器(真彩色),工作站级显卡(具有128 MB或更大内存、支持Microsoft® Direct3D®)
关于Windows Vista版本的更多信息,请访问:http://www.microsoft.com/windowsvista/versions。6 r% K$ w: L# _, a8 P: n
4.2 AutoCAD 2010软件支持64位操作系统吗?6 v8 @1 J8 j- K3 n
支持,请参看上述系统要求。
7 H* P% k7 B( \6 S5 ^4.3 AutoCAD 2010软件是否支持多CPU系统?
. M: g. _! S0 p0 Q' S0 n支持。AutoCAD 2010软件支持多个CPU。多CPU系统能够增强AutoCAD图形和渲染系统的性能。
7 O7 P7 V ~; e. f* S
5 v6 j+ G+ m% C) b7 P& \3 k/ A q+ I: W- S v
5. 许可5.1 AutoCAD 2010软件的单机版许可需要产品激活吗?
0 u# J% a" Q1 ^是的。AutoCAD 2010软件的许可流程包括产品激活。5 n6 W7 ]8 n) P5 r- e8 s7 E& j
( u5 `$ M3 D; [3 Q. X8 r6 \
5.2 什么是产品激活?
8 d. y% r$ X& i: z产品激活是一种基于软件的许可管理技术,被应用在许多Autodesk产品上。这是一个安全可靠、轻松的流程,用于鉴别用户是否拥有运行Autodesk软件的权利。该流程可鉴别序列号的真伪,以及有没有在多台计算机上被非法激活。验证流程不会对许可用户运行软件的方式造成任何影响。其类似于Autodesk旧产品的授权机制,但是其安全性更高,而且能提供特殊产品版本(如学生版和试用版)。
9 L) j* }1 E4 f$ T/ {/ U) w5.3 Autodesk为何要求客户激活软件?
) v1 Y* r2 j; }* {产品激活是一种旨在减少和阻止非法使用和复制Autodesk产品的简单易行的方式,不会对忠实的客户产生负面影响。
E3 g" y3 z9 ^) B3 P9 X4 x% r5.4 如何激活软件?
* @. ~$ _. c& S! z" d7 A" }' C通过激活和注册界面,您可以一周七天,每天24小时随时利用互联网或电子邮件激活产品。两种激活方式都可以通过几个简单步骤完成,并且都需要您填写产品序列号和注册信息。 6 S1 g6 j! O# \+ {1 W4 ]* T& B
5.5 如果我有多台计算机,产品激活流程允许我在多台计算机上运行该软件吗?; H2 k& u. x6 K
Autodesk发现一些用户可能需要在办公室以外的场所运行软件。为了满足这种需求,这种产品激活技术及AutoCAD软件最终用户许可协议允许员工在远离平常工作地点时,在其所属的公司的另一台计算机上安装该软件,两份拷贝仅限于该员工一人使用,而且,在任何时间内,仅允许使用一份拷贝。3 j6 H3 G2 r' D1 W
5.6 我应如何将软件许可转移到其它机器上?8 `5 \ U! h7 M& c _# U" W. w
在线许可转移(OLT)实用程序支持在机器间转移许可。OLT替代了之前的便携式许可实用程序。要转移许可,只需启动转移实用程序并选择“导出”。然后登录OLT网站,并将您的许可“放置”到Autodesk上。在目标计算机上,启动转移实用程序并选择“导入”。返回并登录OLT网站,导入您的许可。7 b4 U0 n! s% x; T( i
5.7 如何获得关于软件激活的更多信息? R% [: ]7 x8 x, ~" R
请访问www.autodesk.com/activation了解详情。
7 F0 ]( F- K9 o) e+ g- {- }% J8 S3 F/ x
- Y! Q2 q( ]9 o! ?# ~3 t
6. 支持与培训6.1 如何获得直接技术支持?' ^0 W9 M" d$ P' O$ S: B
你可以从Autodesk或Autodesk授权经销商处获得直接技术支持。
$ i* u6 ?3 J2 `) J& g此外,Autodesk Subscription维护暨服务合约集软件、支持和培训于一身,可以简化您的技术升级流程,显著提升您的设计效率。客户购买Autodesk Subscription维护暨服务合约后,Autodesk技术专家将就所有安装、配置和故障排除问题提供在线支持。, Z4 C1 ~! @) V9 ^% V p' r
欲了解关于Autodesk Subscription维护暨服务合约的更多信息,请联系Autodesk客户代表或Autodesk授权经销商,或者访问:www.autodesk.com.cn/subscription。
5 |6 y% D5 R: ]3 S+ r3 f: LAutodesk Enterprise Support计划是一个全球性项目,旨在通过电话针对所有主要Autodesk产品提供独有的专家技术支持。请向Autodesk客户代表或Autodesk授权经销商了解详细信息。
# i& P8 x# o1 C- d0 g7 KAutodesk首选解决方案提供商(PSP)、Autodesk系统中心(ASC)和Autodesk授权经销商,也针对AutoCAD软件和所有其它Autodesk产品提供电话支持服务。美国或加拿大地区的客户可致电800-964-6432,查找最近的Autodesk首选解决方案提供商、系统中心或经销商,或者访问:http://www.autodesk.com.cn/reseller。浏览面向AutoCAD的全面支持方案列表,请访问Autodesk网站:http://www.autodesk.com/autocad-support。1 y' t) A8 `" S; M( z- O& b0 o
6.2 如何得到针对AutoCAD 2010软件的个性化支持与培训?3 E/ F; H' j* ^1 r6 _) x3 S
如果是从Autodesk授权经销商购买的产品,那么请与其联系获取支持与培训信息。您可以致电Autodesk当地办事处或访问Autodesk网站(www.autodesk.com.cn/reseller),查询当地Autodesk授权经销商的信息。3 p3 }: r1 A% h& M/ {) F2 M& y
您也可以访问www.autodesk.com/autocad-support,查询Autodesk支持方案清单。" |. U3 r$ d4 J. [" ~4 R$ |! j
6.3通过Autodesk Subscription维护暨服务合约可获得技术支持吗?
, n) q- [2 f6 {$ `, F在Autodesk Subscription维护暨服务合约中注册了AutoCAD软件许可后,您便可以得到web支持。Autodesk分销商、Autodesk授权经销商或Autodesk零售商可为您提供Autodesk Subscription维护暨服务合约注册规则、条款以及当地相关计划和定价情况。要了解关于Autodesk Subscription维护暨服务合约的更多信息,请访问:www.autodesk.com.cn/subscription。 v9 ]4 u9 Z: c
6.4 如何参加AutoCAD 2010软件培训课程?
/ N5 W6 n4 g6 g$ s) p3 n您可以在遍布全球的Autodesk授权培训中心参加面授培训。这些培训中心采用Autodesk官方培训课件(AOTC),可向AutoCAD初级和中级用户提供内容丰富的课程。Autodesk授权培训中心还提供面向AutoCAD及其它Autodesk产品的定制课程。欲了解更多信息,请访问:www.autodesk.com.cn/atc.* k8 v( ^# O' ?. t: o5 Y; c8 o. g) z
6.5 如何获取AutoCAD 2010软件服务包?
0 A4 d, h" n% _, h/ g4 M( [一旦Autodesk发布针对AutoCAD 2010软件的补丁,您便可以使用该产品的通讯中心(Communication Center)功能查找并安装。在“通讯中心”窗口上方可以查看现有的更新。AutoCAD 2010将会自动进行检查,确保用户始终使用产品的最新版本,并能够提醒用户及时更新。当用户点击相关链接时,AutoCAD 2010就会自动下载并安装更新。 |
评分
查看全部评分
