AutoCAD 2010软件为从事各种造型设计的客户提供了强大的功能和灵活性,可以帮助他们更好地完成设计和文档编制工作。& J$ S' L* H% _0 r7 d/ U
借助世界领先的二维和三维设计软件解决方案之一——AutoCAD软件中强大、灵活的功能,实现卓越的设计和造型。AutoCAD强大的三维环境,能够帮助您加速文档编制,共享设计方案,更有效地探索设计构想。AutoCAD具有上千个即时可用的插件,能够根据您的特定需求轻松、灵活地进行定制。现在,您可以在设计上走得更远。AutoCAD的时代已经到来。" Q# |7 [( f7 j4 C
主要特性和优势/ s( Q6 Z$ L0 ~% M+ E
! ~7 u% u- j" `9 X+ I4 h4 B文档编制
2 c; P0 y6 k. r7 PutoCAD被视为出色的文档编制软件是有原因的。借助AutoCAD中强大的文档编制工具,您可以加速项目从概念到完成的进程。使用自动化、管理和编辑工具可以最大限度地减少重复性任务,并加快项目完成速度。25年来,AutoCAD在以创新方式编制文档方面一直处于领先地位,无论项目的规模与范围有多大,它都能帮助您应对各种挑战。
0 D/ U1 |! M% o/ n" N5 J! {' i" \
) d# }5 V& `& R5 Z6 A, b, Q
设计沟通, O& u( ^, N/ F5 h% |, v
AutoCAD能够帮助您实现无缝沟通。借助AutoCAD,您可以安全、高效、精确地共享关键设计数据。您可以体验本地DWG™格式支持带来的强大优势。DWG™是业界使用最广泛的设计数据格式,您可以通过它让所有人员随时了解您的最新设计决策。借助支持演示的图形、渲染工具,以及业界一些最佳的打印和三维打印功能,您的创意将会更加出色。AutoCAD能够为您带来最佳沟通体验。
% H: e" Z6 f. N$ G5 Y- m, H# g3 p; ~& ]# n( C
9 F8 n7 G# t; |" m6 t9 H7 G% x
探索设计构想
4 q6 G0 }) j/ I# r, GAutoCAD具备强大的三维功能,支持您探索各种创新造型。AutoCAD与一张白色的画布极为相似。它们都能够让您创建之前难以想象的设计。但是,AutoCAD能够让您灵活地以二维和三维方式探索设计构想,并且还提供了直观的工具帮助您实现创意。摆在您面前的是一张白色的画布——您打算在上面设计什么?
9 n- W. E( o4 q H" n
% F0 j" w. s( q* W3 X3 G: w& |+ Y( S7 f6 s5 M
定制
4 h( N9 j2 k( U9 v以前所未有的方式定制和配置AutoCAD。您的工作极为独特。您所用的软件也应如此。根据自己的独特需求定制AutoCAD比您想象的还要轻松。配置您的设置,扩展软件,构建定制工作流程,开发个人专用应用或者使用已构建好的应用。有些人认为只能在灵活性和强大功能之间二选一。但AutoCAD能够让您同时拥有这两种优势。- g& p5 z7 {& Y7 Q. o4 `3 j
AutoCAD 2010版本对照表
% \2 t; ]! c$ P3 Z& A& O, s9 c自定义
2 H# t9 x- K' q' a/ S% V* u# \5 q- z, i7 }; C
6 @) f6 z p% y
文档编制 功能 | 优势 | 参数化绘图 | 参数化绘图功能可以帮助您显著缩短设计修改时间。通过在对象之间定义约束关系,平行线与同心圆将分别自动保持平行和居中。 | 图纸集 | 组织图纸不再是一件令人头疼的事情。AutoCAD图纸集管理器能够组织安排图纸,简化发布流程,自动创建布局视图,将图纸集信息与主题图块及打印戳记相关联,并跨图纸集执行任务,因此所有功能使用起来都非常方便。 | 注释缩放 | 在跨多个图层创建和管理多个项目时花费的时间更少。借助注释缩放工具,您可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,以反映当前视口和模型空间比例。 | 文本编辑 | 现在,您可以轻松地处理文本,在输入文字时您可以对其进行查看、调整大小和定位。您可以根据自己的需求使用熟悉的工具调整文本的外观,使文本格式更加专业。这些工具在文本编辑应用中比较常见,包括段落和分栏工具。 | 多重引线 | 借助多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多引线样式进行定义,以使所有引线保持一致;在一个引线对象上添加多条引线,甚至可以将件号或图块作为引线内容。 | 表 | 通过实现繁琐的表格定制自动化,帮助您提高工作效率。您可以定义表样式,从而轻松实现表格式的一致性,包括字体、颜色、边框等。 | 数据提取 | 您可以从图纸对象中快捷地提取特性数据(包括图块和属性),并且还可以使用数据提取向导提取图纸信息。之后,这些数据将会自动输入到一个表或外部文件中。 | 数据链接 | 您可以轻松地将Microsoft® Office Excel®数据与您的AutoCAD设计相关联,从而保持信息的一致性,并可实现更高的工作效率。数据链接可以进行双向更新,从而减少了单独进行表更新或外部电子表格更新的需要。所有链接信息均能自动保持更新与同步。 | 动态块 | 节约时间,轻松实现工程图的标准化。借助动态块,您不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。动态块支持对单个块图形进行编辑,并且您不必总是因形状和尺寸发生变化而定义新图块。 | 图层管理 | 更快地创建和编辑图层特性,同时减少错误。在图层对话框中做出变更后,便可立即反映到整个图形中。 | 命令提示与编辑 | 使您专注于设计而非工具。“动态输入(Dynamic Input)”将在鼠标指针右侧显示一个命令行提示,您甚至无需查看命令行就可以启用命令、查看注释和输入数值。借助“快速特性”菜单,您可以通过查看和修改指针右侧相关的对象特性节省大量时间。 | 高效的用户界面 | 同时处理多个文件不再是一件令人痛苦的事情。“快速视图”功能不仅使用文件名还使用缩略图,因此您可以更快地找到并打开正确的工程图文件和布局图。在菜单浏览器界面中,您还可以快速浏览文件,查看缩略图,并获得关于文件尺寸和创建者的详细信息。 |
+ Q$ ?, i4 T# B7 |) g0 M) W A- Y( T' A: F
设计沟通 功能 | 优势 | DWG | 让您保存和分享文件时更有信心。来自Autodesk的DWG技术能够让您精确地存储设计数据,并与业内人士分享。 | PDF整合 | AutoCAD在分享和重复使用设计方面极为便利,这要归功于其简化沟通方面进行的大量升级。直接从AutoCAD工程图发布PDF文件,并将其作为底图进行附着和捕捉。 | Autodesk Design Review | 使用内嵌工具在AutoCAD中发布和导入DWF™文件,可以实现更顺畅的项目合作。Autodesk Design Review是一款免费的集成数字解决方案,支持客户或厂商无需原始软件即可查看、打印和标记设计。 | Autodesk Impression 3(仅面向subscription维护暨服务合约客户) | 为您的设计演示增加手绘效果,显著提高设计演示质量。Autodesk Impression软件支持您直接使用DWG和DWF文件创建出众的演示图形。 | 照片真实感的图像渲染 | 借助最新的渲染技术,您可以在更短的时间内创建出色的模型。滑动控制功能利用图形显示方式让您权衡时间与渲染质量。 | 三维打印 | 不仅仅能够实现设计的可视化,还能将其变为现实。借助三维打印机或通过相关服务提供商,您可以立即将设计创意变为现实。 | ShowMotion | 借助ShowMotion®技术,您可以创建相机动画,从而全面浏览设计。ShowMotion控制面板上显示有工程图中保存的各类视图和视图快照的缩略图。 |
3 p A/ Z/ o- V- Z6 ]7 W- N7 I
; M0 n% @7 E( v探索设计构想 功能 | 优势 | 自由形状设计 | 现在,您可以设计各种造型。只需推/拉面、边和顶点,即可创建各种复杂形状的模型,添加平滑曲面等。 | 实体和曲面建模 | 以三维方式创建造型,与在二维中的操作一样。由于软件用于创建实体和曲面的环境易于掌握,您可以凭借对二维工具的精通轻松创建和编辑三维形状。 | 可视化 | 以更为逼真的方式实现设计创意可视化。您可以从300多种材质中任意选择,应用光度计功能,并对显示加以控制,从而实现更精确的、照片般真实感的渲染图。 | 三维导航 | 点击一下按钮,即可实现模型漫游或飞行。借助ViewCube®工具快速旋转和定位任何实体或曲面模型,或者使用SteeringWheels®工具平移、居中和缩放任何对象。 |
, {' _1 ~) \6 Z7 n; d9 e
2 N1 }* `2 A+ P, y定制 功能 | 优势 | 编程接口 | 充分利用我们灵活的开发平台,大幅提高工作效率。通过直接访问数据库结构、图形系统和本地命令定义,您可以根据自己的需求定制设计和绘图应用。 | 动作录制器 | 无需CAD经理的帮助,您可以自动处理重复性任务,从而节省时间,提高工作效率。现在,您可以录制任务,添加文本信息与输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。 | Autodesk合作伙伴产品和服务 | 充分利用Autodesk全球上千家软件合作伙伴的优势。这些合作伙伴将通过广泛且全面集成的互操作解决方案,进一步增强AutoCAD软件在各行业的应用。 | Autodesk开发商网络 | 如果您想开发基于AutoCAD的创新软件,请立即加入Autodesk®开发商网络。其提供的培训和支持能够使您的软件或插件与最新AutoCAD软件的工作流程实现紧密集成。 | 条状用户界面 | 借助条状用户界面,全面提高绘图效率。条状功能区可以轻松定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。 | & p# J4 K+ z6 N! i2 k; o
4 z6 c% R: u" T: b- n
AutoCAD® 2010版本对照表 图例说明 ) B5 G! J4 W8 ^1 F) ? W1 @) C
★新特性 / X$ @1 `; Y& Q( l. Z
☆ 改进的特性
, ~9 ~, I$ L, V# D( s# y% jP支持的特性 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 设计沟通 - g8 x" ]. M6 {$ F
在展示和共享设计方面,更顺畅、更精确、更强大。 | | | | | 电子传递 | P | ☆ | P | ☆ | 3D DWF™文件发布 | ★ | P | P | P | DWF底图 | ★ | P | P | P | DGN 8导入、导出和地图 | | ★ | P | P | PDF文件发布 | ★ | P | P | ☆ | PDF底图 | | | | ★ | SLT文件输出 | P | P | P | ☆ | 三维打印 | | | | ★ | 灯光 | ★ | ☆ | P | P | 材质 | ★ | P | P | P | 可视样式 | ★ | P | P | P | 照片级真实感的图像渲染 | ★ | P | P | P | Autodesk® Impression(仅限Subscription维护暨服务会员) | | | ★ | ☆ | Autodesk® Seek | | | ★ | ☆ | 5 C. W; \6 |$ \
) `2 E M w! u. m7 m$ c+ G8 L6 j
自定义
$ S- \6 }& W( B4 E. ]3 q( e, @以之前难以想象的方式定制AutoCAD®软件,让它更好地为您服务。 ! _/ z7 c% |, d; S6 z1 `
初始工程图设置 | | | ★ | 动作录制器 | | P | ☆ | CUIx文件格式 | | | ★ | 在线许可转移 | | | ★ |
评分
查看全部评分
