查看: 3410|回复: 10
解决CAD字体不认的几种方法
发表于 2009-7-22 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
4 W2 o2 x! X% a% c6 `. D  ]; A二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。注意第二种办法WINXP下acad.fmp文件位置如下
1 n: J" P  k1 C/ D2 f( WC:\Documents and Settings\你的登陆帐户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
2 L+ C3 i1 e2 I5 e" s- J# k7 {: `! i三。用Autocad2004。首先建一个文字样式,例如:GB,字体名:romans.shx,选用大字体,gbcbig.shx.(上面两种文字在Autocad中都有)建好后存为一个文件。打开你想打开的CAD文件,如果提示找不到字体,一直按确定。打开“设计中心”,将文字式样GB托到当前图中,然后选中该图中的所有对象,在Autocad2004的文字样式面板(Autocad2004新增)中选择GB,即可,所有的文字(带???)都被替换为指定的文字样式。
# Z& @2 y+ U) O- U6 T; s8 t四。打开dwg,看包含哪些我机器里没有的shx。往往没有的字型文件是大字体文件,而我一般用hzd.shx代替。所以将hzd.shx另存为bigfont.shx,遇到找不到字体文件时,对话框上bigfont.shx位于首位备选位置上,直接打回车即可!
" q0 }: h: ?$ H# C: z五。借助第三方软件。如一个国外的软件autofont,不过目前还没有**版本,不注册只能加载10次即只能用十次,所以珍惜点用。千万还要注意使用方法:把LSP文件拷到AUTOFONT文件夹,然后打开CAD并输入(LOAD "AUTOFONT"),注意:括号必须加上,程序自动加载username/password
评分
参与人数 1流量 +11 收起 理由
wyi + 11 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-2-4 09:46 | 显示全部楼层
很厉害 谢谢
发表于 2010-2-10 08:51 | 显示全部楼层
很厉害 谢谢
发表于 2010-4-30 16:03 | 显示全部楼层
虽然还用不来但还是谢谢
发表于 2010-8-29 09:23 | 显示全部楼层
虽然还用不来但还是谢谢
发表于 2010-9-2 12:51 | 显示全部楼层
学习下,试试先!
发表于 2011-7-21 11:22 | 显示全部楼层
很厉害 谢谢
发表于 2011-7-29 09:07 | 显示全部楼层
thank you    xiexie
发表于 2011-11-26 03:23 | 显示全部楼层
解决CAD字体不认的几种方法
发表于 2011-12-22 18:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,学习学习,谢谢
GMT+8, 2025-6-21 18:05 , Processed in 0.757807 second(s), 26 queries .
