查看: 1650|回复: 0
按比例制图
发表于 2009-7-24 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸上绘图时,应在开始之前确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。% o5 q8 S: a3 J9 a
在 AutoCAD 中,此过程是相反的。可以使用指定的单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可以表示所需的单位:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。
% e) T' V& y; Z  x- ]9 M打印图形之前无需考虑设置比例。[尽管打印前无需指定图形比例,但可以提前输入缩放尺寸
( C( L9 g5 H6 Y4 H+ v文字(在模型空间中绘制)3 D$ |" {# z5 E1 n) v& |
标注(在模型空间中绘制) 非连续线型 填充图案
) s3 |( ?9 O" {* p5 C- X) W! A8 e视图(仅在布局视口中)7 W, i( G4 w& L: b! |. V- ^
缩放这些元素以确保在最终的图形中得到它们的正确尺寸。
- g  S7 G! \* F6 u在模型空间中指定比例因子 如果计划从“模型”选项卡打印图形,则应该通过将图形比例转换为比例 1:n 计算精确的比例因子。此比例把打印单位当作代表正在绘制对象实际尺寸的图形单位。
% O3 P6 q' T. P% u例如,如果绘图比例为 1/4 英寸 = 1 英尺,可以按如下步骤计算出比例因子 48: 0 D  `5 ]& \: t' U
1/4" = 12" 5 g: R8 l$ d  R! g% T% \. a
1 = 12 x 4
- g+ t3 O! g8 U0 }1(打印单位)= 48(图形单位) 3 S# g4 Z3 v. C; N3 b6 B2 j
使用同样的计算方法,1/8 英寸 = 1 英尺的比例因子是 96,1 英寸 = 20 英尺的比例因子是 240。
" @# g* M% a+ u+ w9 j: B* N样例
6 T% Q. m4 o, F/ |7 j! Z3 }: m 1 _  }, f5 t. w
样例
8 M) w+ |: G" _  E4 |7 k
表格中的样例建筑缩放比例可用于计算模型空间中的文字大小。 比例 9 t) a& U. t) S3 l6 _3 M9 i
比例因子 . m6 J" q; t! Z5 j
打印文字" V1 Q, B3 L( G- s& q1 `$ F
尺寸
9 f  x. E$ A* q5 z4 s5 \9 S设置图形文字$ S+ w/ g4 w7 }: b
尺寸 ' [4 ?3 Z( @; p( [" q! J7 B
1/8" = 1'-0"
* E: B1 u2 \7 o3 f
" y2 P4 n$ n5 i9 b7 x
1/8"
( p  P. T' G' n$ W
12" " p1 _8 Q) |; t
3/16" = 1'-0" 4 b7 M8 i, m% g0 X( s
64 7 ?4 k) V. a- c- S- Y8 E) ^
1/8"
  Y, b# |5 ]$ |* e
8" 6 I; x7 n9 J3 ^
1/4" = 1'-0"
9 }3 B. M+ {6 }
! ?  H9 J  K! O9 N, ~1 @' u( }5 g
1/8"
4 ?" [4 S* ]  e) c% i6 K0 S
6" 0 c/ [& S5 t( Z* g3 {( @; f
3/8" = 1'-0" ) M- `3 y1 ?1 V& \
: I, T1 L2 {2 H
1/8" $ D6 G! T% w( c& I
4" 1 `9 v: m3 b, D2 a; P$ p1 O
1/2" = 1'-0"
! B; j9 a8 m6 O7 v, i7 e7 `/ }
! ^& ^# r# I6 ^+ p# P+ |* v, X
1/8"
2 k3 [; @# r6 h6 Q& ], |' c- ~1 G- U
3"
9 ]8 }, H. v9 {
3/4" = 1'-0"   T7 E% y& ]6 b6 w" {4 f
3 r  P" N# i- j& o9 |8 T
1/8"
+ ^6 A' a0 G2 A% f) q
2" # G- I! D4 o: ~% n9 }
1" = 1'-0" 3 e5 d! _4 X3 f
12 8 T! w" e9 q' u. r! _
1/8"
+ t, k0 z) e. R0 L
1.5" 4 Z& k/ P9 Y8 S' j
1 1/2" = 1'-0"
' m7 _, J) X# ^; S* w: l
8   x7 R! u  V  v6 t
1/8" 7 D: t$ C5 ^! B3 r: Y( f" N2 z  r
1.0" 3 s* |! `9 w4 F
如果使用公制,图纸尺寸可能为 210 x 297 mm(A4 纸),比例因子为 20。按如下方法计算图形界限:
0 [6 X7 W/ ], \) i; \) Z210   20 = 4200 mm ( ?/ S* u/ c/ z( v
297   20 = 5900 mm " ?4 ^- n' J; n4 ^
设置比例因子之后,可以使用它设置文字高度、标注尺寸、线型比例、填充图案比例和视口比例。完成图形之后,可以按任何比例进行打印,或按不同的比例打印模型的不同视图。 % e" z3 ~- S0 z* L# \, b3 n
应用比例因子 请设置下列元素的值,决定是否要从模型空间或图纸空间布局中打印。
3 {  A$ {  T" Y: C9 S. F6 x, z
7 a: b, b( Y+ n8 D  f9 Q文字。创建文字时设置文字高度或在文字样式 ( STYLE) 中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接在布局上创建的文字应设置为真实大小 (1:1)。 ) ^) Z, g' D. {, }) ?% {& ~
标注。在标注样式 ( DIMSTYLE) 中或使用 DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接在布局上创建的标注应设置为真实大小 (1:1)。 线型。对于从“模型”选项卡打印的对象,应该使用 CELTSCALE 和 LTSCALE 系统变量设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用 PSLTSCALE 系统变量。
" Q) l" i% w5 a! J' \9 D填充图案。在“边界图案填充”对话框和“填充”对话框 ( BHATCH) 中设置填充图案比例,或者使用 HPSCALE 系统变量。
2 n/ c6 R7 r5 T3 e! L0 F3 g7 L+ ~' F6 Z视图。从布局选项卡打印时,需要使用 ZOOM XP 命令,其中 XP 是视图相对于图纸尺寸的比例(比例因子的倒数)。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-17 06:16 , Processed in 0.120797 second(s), 29 queries .
