五面体加工中心能够保证一次装夹后,完成多个面的加工,即:工件一次装夹后,除安装底面外的五个面加工,兼有立式加工中心和卧式加工中心的功能,在加工过程中可保证工件的位置公差,尺寸一致性较好。但五面体加工中心结构复杂,控制系统先进,造价昂贵,为了充分发挥其效率,对相应CAD/CAM软件提出较高要求。由于Cimatron 11.0 CAD/CAM 软件有较灵活的坐标变换功能及丰富的加工方法,较好适应五面体加工中心的要求,本文以日本OKUMA公司生产的MCR-BII五面体加工中心加工一箱体来具体说明Cimatron CAD/CAM 软件在五面体加工中心的应用方法,整个加工流程图如图1所示。假设图2所示箱体底面已经加工完成,把底面作为基准面,同时也作为安装平面,要求加工上顶面、四周大面及R面。MCR-BII五面体加工中心有带有B、C轴的多功能铣头,最小分度为5°, B轴角度可变范围0 ~ 90°,C轴角度可变范围0 ~ 360°。 图1 五面体加工流程图 一、毛坯设定为在已知成型面基础上 ) R) X& n- O- \1 B4 i6 r2 T
加厚5mm,用WCUT 方式粗加工顶面及凹腔。机械坐标见图2所示,Z轴垂直向上,坐标点即工件原点。加工范围为上顶面最大轮廓,部分加工路径见图2所示。此时五面体加工中心的B、C轴角度为B=0°,C=0°,此时类似普通加工中心铣削方式。
. a! `2 x( C. ~9 j) a( j* W8 |& T " } Z2 {/ W' F& ?& O& W" b
" ?0 y! z' Q3 `; T
图 2 上顶面加工示意图 二、加工侧面时,通过坐标旋转得到如
& g- ?$ H7 `- D$ w 图3所示的机械坐标,应用SRFPKT加工方式平行铣削侧面。此时B、C轴的角度为B=90°,C=270°,铣削两交面的R过渡面时,注意顺、逆铣方式,以避免过切。其他面类同。坐标旋转分两个步骤:第一步骤为建立UCS坐标系,点击Cimatron 右菜单的辅助菜单UCS,在其子菜单中点击CREATE,建立新的UCS坐标名称后,再进入建立UCS的几种方式,在这里选择ORIGN+ROT,接着选取参考坐标系即被旋转的坐标系,指定旋转原点,当问及是否旋转时,选择YES后选取UCS指定旋转轴并确定角度、即建立新的UCS坐标系;第二步骤是建立与UCS相对应的加工机械坐标系。具体方法为点击UCS子菜单中的ACTIVE,将选定的UCS定义为当前UCS坐标系,在UCS子菜单中选 DISPLAY,将选取的UCS坐标显示在当前屏幕上,进入NC系统后,当问及CREATING A MACSYS时,选取YES,则建立与当前UCS对应的加工机械坐标系MACSYS。. F; P6 ?+ @7 _& E
4 C, I, n5 H* w1 k% o" n- g( ^1 H : A" \6 q. ^) p' L
图 3 侧面加工示意图 三、本文值得强调的是加工前部R面的方法,由于刀具长度的限制,刀具垂直铣削行不通时,可以以一定的角度进行铣削,同时当R面上还有其他特征时,直接选择加工范围较麻烦,并且易造成刀具的突进,出现刀具与工件的碰撞现象,为此,需要建立一辅助参考面,见图4所示,将要加工部分外轮廓垂直投影到辅助平面上。
3 `: m- m8 H- G z) ?6 v : j- i/ V! |0 n: P; w7 |; V% \
5 {- C' c4 c! ] X- G* T
图 4 R面加工示意图 当用SRFPKT方式加工时,选择投影在辅助平面上的轮廓线作为加工范围来加工,就比较理想。加工路径见图4。在正式加工时,五面体加工中心B、C轴角度分别为B=45°,C=0°,如何选用刀具及加工参数不在本文讨论范围内。
3 K( I, d7 c- v' d0 R0 u! r2 M 当然,加工路径经过后置处理后,仍需对程序进行校核,使之符合机床性能要求,以防止在进退刀、换刀过程中出现干涉现象,由以上可看出,利用 Cimatron 11.0 CAD/CAM 的坐标变换功能及灵活的加工方法,可较圆满地解决问题,使五面体加工中心的性能得以充分发挥。
( v. ?: I* M4 p5 C" v 参考文献: ( [1 _8 |. Y2 J2 W% ]- M3 w- @/ t/ W, K
1 实用数控加工技术. 兵器工业出版社. 1995.4. " T/ u( q5 w& m7 e8 Q$ l' F
2 Cimatron V11.0 用户手册. 南京天地精英软件有限公司
' {, p9 ?' ^- C 3 谢忠佑. Cimatron CAD/CAM 入门. 儒林图书有限公司 |
