< ><FONT size=4><FONT size=3>许多 Windows NT 网络命令以 net 开始。这些 net 命令有一些公共属性:
+ `8 e- G. z- m5 F) @: P1、通过键入 net /? 可查阅所有可用的 net 命令。
G$ Z4 B0 N# Z0 \' X2、通过键入net help 命令可在命令行中获得 net 命令的语法帮助。例如,要得到 net accounts 命令的帮助,请键入net help accounts。
8 _5 l" U! u! L5 j3、所有 net 命令接受选项 / yes 和 /no(可缩写为 / y 和 /n )。/ y 对命令产生的任何交互提示自动回答“是”,/n 回答“否”。
: s1 a! L/ y3 b2 v5 | 例如,net stop server 通常提示确认是否根据服务器服务结束所有服务,net stop server /y 自动回答“是”并关闭服务器服务。4 P' ~0 u7 O% E* V1 {
5 Y0 A- [1 a( d(1)Net Accounts7 t: N( t7 Y. b$ P7 B8 C: p
: H$ @2 W% v. q$ G: @4 d# l
更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。必须要在更改帐号参数的计算机上运行网络登录服务。
' e1 d4 o- F9 a6 c6 S2 l net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days |' S8 W: S) |' v2 h/ E3 [; \/ Q
unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain]& m- g$ f& x% W5 e/ N6 z( X
net accounts [/sync] [/domain]
- d6 `; m) m4 f参数解释:
0 k, D8 X, l. y1 M0 B5 C i2 j% E
无参数
' R5 h+ `, F7 Q6 S 键入不带参数的 net accounts,将显示当前密码设置、登录时限及域信息。( [0 x; V o+ h9 \
2 e3 u. Q) r& |: P* i 设置当用户帐号或有效登录时间过期时,结束用户和服务器会话前的等待时间。no 选项禁止强行注销。该参数的默认设置为 no。 指定 /forcelogoff:minutes 之后,Windows NT 在其强制用户退出网络 minutes 分钟之前,将给用户发出警报。如果还有打开的文件, Windows NT 将警告用户。如果 minutes 小于两分钟,Windows NT 警告用户立即从网络注销。; g0 _$ ~4 F! i: K/ V
/minpwlen:length
W7 M T4 ?2 L. e' j 设置用户帐号密码的最少字符数。允许范围是 0-14,默认值为 6。9 x% t X- _5 F2 N
/maxpwage:{days | unlimited}
" ?0 ]: u( v. ]% z+ S 设置用户帐号密码有效的最大天数。unlimited 不设置最大天数。/maxpwage 选项的天数必须大于 /minpwage。允许范围是 1-49,710 天 (unlimited)。默认值为 90 天。0 \' s& [/ K! r0 Y% I/ D. d, E
/minpwage:days% i4 y m [0 A# k4 }
设置用户必须保持原密码的最小天数。 0 值不设置最小时间。允许范围是 0-49,710 天,默认值为 0 天。- w1 b* Y7 d) F3 c o
/uniquepw:number5 p! O+ ~4 A3 u1 @
要求用户更改密码时,必须在经过 number 次后,才能重复使用与之相同的密码。允许范围是 0-8。默认值为 5。
+ x5 g2 _7 k% S) F/domain
: v4 s" Y5 G) o8 M 在当前域的主域控制器上执行该操作。否则只在本地计算机执行操作。
9 g3 U0 P/ @! G" U# r# t W; e 该参数仅用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机,Windows NT Server 计算机默认为在主域控制器执行操作。
0 J: ^! M3 D; c4 y+ b4 b/sync5 P0 o. S& [+ j
当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步;当用于备份域控制器时,该命令仅使该备份域控制器与主域控制器同步。该 命令仅适用于 Windows NT Server 域成员的计算机。1 X, v! m2 i1 G# D# r4 t! h
% `1 }3 A, H3 K- B* H6 J. T: b
(2)Net Computer& E& L: J8 |6 \( A; p- \- v2 _
1 J# K8 g6 C$ I+ O3 R& I7 t5 U
从域数据库中添加或删除计算机。该命令仅在运行 Windows NT Server 的计算机上可用。
& ?( I1 i' {' F3 e; A2 f! w net computer \computername {/add | /del}; P0 e; z2 B& r
参数解释:+ \ p7 X5 l9 A
\computername8 u7 d* \3 u. \$ s8 t
指定要添加到域或从域中删除的计算机。4 b: v1 |7 B: c7 g) A2 K
/add* _0 U8 J- E n4 w+ L1 |8 g: o9 ]
将指定计算机添加到域。2 U! P, ^# b9 B' w% q8 k
/del _1 D" C" f- N0 Y9 c5 o
将指定计算机从域中删除。
% V& l. i$ a: `- S5 l5 n2 _" J* i# S: t$ o% U
(3)Net Config
, n: Y4 A2 D2 J, z. `$ g) f
0 U. ?$ z5 I0 \ 显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。3 ^- J& Q+ N) { E6 b9 V
net config [service [options]]7 X. _) V/ v* W& c" ]9 v; l
参数解释:
" j* P* v2 e# x" t$ c无
; S- Z# u5 }: p! I 键入不带参数的 net config 将显示可配置服务的列表。! t8 ?' N7 D! p5 p
service
1 F' |& p4 E/ d7 p. k# u 通过 net config 命令进行配置的服务(server 或 workstation)。$ w" T7 X! _, |5 Y
options
0 _# m. ?! ^2 y( B; O4 ~ 服务的特定选项。完整语法请参阅 net config server 或 net config workstation。
" C* v4 x' ~- B% h: F4 E
4 g f: L- A4 J* `(4)Net Config Server
, O; y0 P# i. }; [
3 Y+ K# W6 N, R3 U 运行服务时显示或更改服务器的服务设置。4 x" H4 Y0 _, {
net config server [/autodisconnect:time] [/srvcomment:"text "] [/hidden:{yes | no}]
* E7 a( G, n( I参数解释:, h( X `/ c2 {0 Q
无
0 S; i* j- i" M 键入不带参数的 net config server,将显示服务器服务的当前配置。9 M9 I3 t' s, M8 w' P7 b, O
" _. Y# Z5 w) S9 ^" }4 q' } 设置断开前用户会话闲置的最大时间值。可以指定 -1,表示永不断开连接。允许范围是 -1-65535 分钟,默认值是 15 分钟。1 Y5 ~- b) i4 D5 X- d
/srvcomment:"text "% A; f3 O; D' ], k8 O
为服务器添加注释,可以通过 net view 命令在屏幕上显示所加注释。注释最多可达 48 个字符,文字要用引号引住。5 p4 [# o! P& x
/hidden:{yes | no}
8 `3 n! p% c/ \# W 指定服务器的计算机名是否出现在服务器列表中。请注意隐含某个服务器并不改变该服务器的权限。默认为 no。
6 R3 x" o( |- F/ Y
* s! ^/ Z( A" o7 g: K: v- z) B(5)Net Config Workstation
3 O: E5 J% T0 T0 n; L$ @
l9 ~0 ?+ N/ T 服务运行时,显示或更改工作站各项服务的设置。3 e6 G" m; c% `( |
net config workstation [/charcount:bytes] [/chartime:msec] [/charwait:sec]
- @6 w$ }6 z6 V3 E9 o$ f3 P参数解释:
! Y! J# z' m2 r" H无
M0 P$ u* q, P Y& g+ Y" u: { 键入不带参数的 net config workstation 将显示本地计算机的当前配置。
+ e# y$ h) L2 x8 m4 x0 ]/charcount:bytes
# ?7 x6 E% ^: \$ C' [0 d 指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集的数据量。如果同时设置 /chartime:msec 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项 运行。允许范围是 0-65535 字节,默认值是16 字节。4 d2 s2 h$ i1 Y6 v8 V! A# H4 R- |4 p
/chartime:msec& K# h. S4 w* x* e/ `. u1 X( g0 J$ P# z
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集数据的时间。如果同时设置 /charcount:bytes 参数,Windows NT 按首先满足条件的 选项运行。允许范围是 0-65535000 毫秒,默认值是 250 毫秒。
: V/ y8 ]+ ~0 f" e% O8 R! K/charwait:sec
; K1 U! p/ ?: X) `5 b5 }) S5 b 设置 Windows NT 等待通讯设备变为可用的时间。允许的范围是 0-65535 秒,默认值是 3600 秒。
- P3 p5 Q0 }8 ~- d2 F
% i/ S4 d5 v7 n9 P0 L(6)Net Continue8 a- A) Q ~' ]& D1 j+ @2 C
1 V2 k b. l8 i4 n 重新激活挂起的服务。
9 \; P6 x4 D* x5 t [6 N# U net continue service% \+ \0 e }0 Y$ N3 S: b0 Y
参数解释:6 C7 T1 ]) G$ S! U7 k
service
3 M9 L1 _, A$ B' D0 d9 J- j" w/ u* g: M 能够继续运行的服务,包括: file server for macintosh(该服务仅限于 Windows NT Server), ftp publishing service, lpdsvc, net logon, network dde,network dde dsdm,nt lm security support provider,remoteboot(该服务仅限于 Windows NT Server), remote access server, schedule,server,simple tcp/ip services 及 workstation 。
- ~/ J; l! z+ l6 U0 e. G+ H0 |; N% e/ S1 b9 L7 U, f
7 E0 I2 t/ Y$ X3 ^8 m; i
(7)Net File# P$ r( ]6 y6 w/ G7 f+ Z
1 D$ y8 Q% }. z( s) B- u# e
显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。该命令也可以关闭个别文件并取消文件锁定。
* j7 {0 I; y' P net file [id [/close]]+ k# |, g# c- W5 `& o+ Y
参数解释:3 z& J3 s" V' }/ u% x3 k7 ~2 u
无
1 s( \8 u! G P; {( Q' q* a" S( k! @ 键入不带参数的 net file 可获得服务器上打开文件的列表。
2 g! Z2 g" n) h7 t$ Y6 ?" Z# Bid
6 f# ~- }6 l* Z1 q# n) o 文件标识号。
- ~- P) X. `6 t4 Y/close
1 y, l4 l/ ~8 L J! q3 M. D 关闭打开的文件并释放锁定记录。请从共享文件的服务器中键入该命令。
4 W% G. L5 X6 e9 W+ }* M( b7 A7 T& I. V9 L/ m
(8)Net Group. A8 ?2 R) }- @4 N) V
% |& k9 H9 V4 T( u7 K' `& [7 w
在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。该命令仅在 Windows NT Server 域中可用。9 I& n5 G0 N D* |- {
net group [groupname [/comment:"text "]] [/domain]: g" i, k: r$ |7 i& }+ E
net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
u/ m, }. m7 Z# Z7 X" H* L net group groupname username [ ...] {/add | /delete} [/domain]
) K1 _* s8 n( [1 U0 t参数解释:6 n6 d* R2 Z- B: i, F7 O
无+ C) X+ Q8 o7 z8 y( z
键入不带参数的 net group 可以显示服务器名称及服务器的组名称。
% I5 O8 H* L( W' z9 }6 M bgroupname8 c3 l3 z/ S8 w, u
要添加、扩展或删除的组。仅提供某个组名便可查看组中的用户列表。
& t$ C6 y) L1 @/comment:"text "
: X; }' r$ @/ X. C) C% K 为新建组或现有组添加注释。注释最多可以是 48 个字符,并用引号将注释文字引住。
. H% b1 \5 [; Z/ V, F/domain
& ~& P) Z \2 w 在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作。- ^& L) E; h* |" |8 W P0 F" d
该参数仅用于作为 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机。Windows NT Server 计算机默认为在主域控制器中 操作。* s b5 M4 B, t% c% m3 H
username[ ...]& M5 D8 L$ @3 l" P1 x
列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。使用空格分隔多个用户名称项。
0 z) a! W. L" m/ O( \' a. \' [' u' `/add9 ~# Q/ n/ l/ W a
添加组或在组中添加用户名。必须使用该命令为添加到组中的用户建立帐号。2 r& s6 g6 u; p. h4 g# S% F
/delete
5 C) K2 v6 a4 D3 ?# Z1 u 删除组或从组中删除用户名。5 Q- n9 f. b9 {: O+ @7 ^* v+ P. d
9 d( I6 m, a/ w7 {0 r4 j1 k8 V: y
(9)Net Help. A3 P) i# j; `* L0 y: f$ T
, A- e ~. g+ F) M& G0 t
提供网络命令列表及帮助主题,或提供指定命令或主题的帮助。可用网络命令列于 N 下面的“命令参考”中“命令”窗口内。0 x- K- r9 n9 h$ G5 F1 N
net help [command]
/ }# s$ g3 B* D% u net command {/help | /?}
2 q0 W; i5 P* N参数解释:
7 T* c( L+ I% C1 Z( V7 g1 m8 t无
+ v" W' D0 G! } 键入不带参数的 net help 显示能够获得帮助的命令列表和帮助主题。% i) _* v3 Y1 j/ |+ l0 W" ]% I
command
+ |# A( \2 C( N 需要其帮助的命令,不要将 net 作为 command 的一部分。1 ]0 W8 t! [$ Y7 G5 P0 B: Z. p* H
/help
# `7 T1 L0 b- X) C 提供显示帮助文本方式选择。
" c7 H) {" R( P/ J( H/?5 ^, i6 P# V, P) s! j+ p& q7 L& Q
显示命令的正确语法。
/ K1 I, B; O: \5 E
: G$ c& H0 Z9 k, N! Y(10)Net Helpmsg& u; I7 t% v* z! F9 E) s) i' a
- n) B4 S% S7 M) G 提供 Windows NT 错误信息的帮助。
" S- d. [. x- `+ d net helpmsg message#+ D: q5 s5 C. E7 a( `+ u
参数解释:2 l T R+ f2 o7 I% E- v# _
message#
" h# `6 M6 \& n/ W0 A4 s1 }$ D S 需要其帮助的 Windows NT 消息的四位代码。
1 ^+ T. B9 |" o- w) g0 c% M+ U4 n7 g, c, O" h
(11)Net Localgroup) \4 _0 R5 s( H$ }
0 n- \3 G# P9 r$ g1 W; r
添加、显示或更改本地组。" t: p% z7 |6 c1 @2 N6 P$ g6 [$ |
net localgroup [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
5 W' H# O" e6 U+ H; C net localgroup groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
% t9 i( D: ?) H0 ?* F net localgroup groupname name [ ...] {/add | /delete} [/domain]
3 p" l2 R5 q/ }2 I% {3 W! p参数解释:1 f, T) l" W' ^( B
无/ W4 L1 K n* H& u% d9 f4 b; _
键入不带参数的 net localgroup 将显示服务器名称和计算机的本地组名称。
5 t% z e0 n( I' F( B# d% ^& Kgroupname" ~- J7 Z' K( w- S
要添加、扩充或删除的本地组名称。只提供 groupname 即可查看用户列表或本地组中的全局组。+ b. x/ }& U1 g- P# D
/comment: "text "% g% i d4 S6 u9 L
为新建或现有组添加注释。注释文字的最大长度是 48 个字符,并用引号引住。
, r6 Q( a$ W# u/ E( {" e4 m3 l/domain
4 A( C+ z! _2 h: D8 s: s 在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作。
7 Z F5 w: V( \. \( J 该参数仅应用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机。Windows NT Server 计算机默认为在主域控制器中操作。
! b4 M: ~# d1 ?# {4 [) Cname [ ...]
X: i! r4 U* s/ H' a 列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名,多个用户名或组名之间以空格分隔。可以是本地用户、其他域用户或 全局组,但不能是其他本地组。如果是其他域的用户,要在用户名前加域名(例如,SALESRALPHR)。
2 Z- q& z% c2 ~# K+ q* [/add
+ G) d# f$ A+ p9 t2 a8 A 将全局组名或用户名添加到本地组中。在使用该命令将用户或全局组添加到本地组之前,必
5 c/ |9 Z; Z3 ?; E 须为其建立帐号。+ q* j/ |! q; j7 G3 J7 g
/delete
* r+ d$ b( k0 G3 ?; O5 F# y$ ~ 从本地组中删除组名或用户名。
& `3 `; B+ H% d0 q
U. ~6 q) ?* l/ ?: g' T(12)Net Name; [3 I+ {( D1 Y" [! Y0 ]
9 `4 p ^7 [0 |. _! s$ X 添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。要使用 net name 命令,计算机中必须运行信使服务。) B: d; J8 n) b7 q
net name [name [/add | /delete]]
; y( n& D+ o1 V8 b6 a1 K参数解释:1 F1 t _4 q. y4 e
无& S5 c. c1 w. G$ N. i! V, M
键入不带参数的 net name 将列出当前使用的名称。# @: R. {) f! f/ z
name
0 [- ~! x$ x. ] 指定接收消息的名称。名称最多为 15 个字符。0 L8 F0 W! H+ L& r: R, r
/add% F( e! F) I, J+ C
将名称添加到计算机中。 /add 是可选项,键入 net name name 与键入 net name name /add 相同。 R# @7 x% c# _% V3 `8 B
/delete
3 ?. y8 `" x2 S% D1 X6 @ 从计算机中删除名称。* b* t& s: E3 x. u
( l- e2 { g+ M" e% O5 d
(13)Net Pause
6 E! F7 O4 i2 W1 l' z: q- |2 j" i( x3 V5 w5 V
暂停正在运行的服务。
4 a8 R' y2 o( l9 m net pause service; h- Z$ O* j& {0 ^; J. z
参数解释:% z2 q& j% a/ U
service9 P7 l/ H/ G$ @
指下列服务: file server for macintosh(仅限于 Windows NT Server)、ftp publishing service、lpdsvc、net logon、network dde、network dde dsdm、nt lm security support provider、remoteboot(仅限于 Windows NT Server)、remote access server、 schedule、server、simple tcp/ip services 或 workstation 。: ]/ c, M* F6 s6 n& E; m
( Y# @# D$ ]0 l0 U2 b/ L; q- T
(14)Net Print
8 H) A# _' Y! A5 R1 w) _+ A p6 Y0 s5 o
显示或控制打印作业及打印队列。3 o* t. X/ Y4 M5 ?7 i$ _# J. ]
net print \computername sharename: A* G9 K/ g/ t% W j, w
net print [\computername ] job# [/hold | /release | /delete]
8 z: Z( W4 O- S0 l8 g" P1 p参数解释:
$ G6 y, u7 u5 K! S' V0 k- H( Pcomputername8 r6 P6 y# v' s2 o& Y/ h& v
共享打印机队列的计算机名。/ ` W: n" b) A. u( b
sharename
& P" M4 _% u! |2 d/ c8 e 打印队列名称。当包含 computername 与 sharename 时,使用反斜杠 () 将它们分开。
% _9 v2 X- O( _, A& ^job#</FONT> </FONT></P>7 l* x% H6 I- S- P
< ><FONT size=4><FONT color=#ff0000>下接(2)-----记得帮顶一下,谢谢.</FONT>
u* Q# _3 @* }& m( h</P></FONT> |
