; Q( G+ |2 R& Q$ D* Y9 c5 R
$ ^) h. Y: o1 H; J7 i0 G- z+ O随着数控技术的不断创新和突破,五轴加工被越来越多的行业所采用,如航空航天、电力、船舶、高精密仪器、模具制造等。然而,自动编程软件在五轴加工技术中起关键性作用,因为刀具轨迹的工艺排布、刀具夹头与工件或与工装夹具之间的干涉检查、毛坯残留量的识别,都由软件自动考虑,编程人员是无法通过计算来实现的,他们只是根据经验进行切削参数的优化,来得到更合理更有效的加工轨迹。
2 ?, N( W) F0 o6 E) _! I" \. N
: a. U/ \1 |6 GCimatronE软件是当今五轴加工技术中最智能、高效的软件之一,它针对复杂的五轴模具和五轴产品加工有专门的解决方案。在模具加工方面:) [ D; Y. f5 A4 y: Q
8 F: m/ G" j0 v: E M% r- z) Z
1.采用 毛坯残留知识和毛坯快速预览功能,自动识别每一次加工后的残余量,优化刀路,安全高效;无需计算刀路程序就能快速观察加工结果,方便参数反复的优化,待结果符合要求后执行最终一次性无误计算,节约编程时间(图1、图2)。6 w: K' ^( s- d, ~. y* B
2 H5 k+ A) I) }- s' _# S8 _2.自动最短刀长计算,可以合理利用刀具,节约成本。
7 |8 L) @8 [- P B+ O图1图2 , w. b, H5 e0 E. E3 o, k
快速预览到的毛坯残留量 3.基于斜率分析技术的加工,自动分析曲面斜率,将曲面计算成平坦区和陡峭区。在不同的区域内实现不同的走刀方式,实现复合加工。
* s- [, F% g% z* H, w5 d3 K* U* r+ _2 @8 c8 R
4.自动考虑刀具卡头的干涉,在没有干涉的区域进行三轴切削(图3);在刀具长度不够而发生干涉时,自动摆角实现五轴联动加工(图4)。 5.实现五轴清根功能,与毛坯残留知识相结合,高效、安全;利用二次开粗选项,把圆角处的残留毛坯进行均化,解决清根刀具与前一把刀具由于直径过大,带来过多的残料而导致断刀的麻烦(图5)。' L/ V& ` W4 G5 A9 @3 v
5 v P a- P: z' T @6.与CAD完全集成,方便曲线曲面和实体的修改编辑,无需数据的转化。
9 y* _7 H; O# c图5 在产品加工方面:
( m" R; M( U0 @
1 `* U' z( D/ P1.针对特殊零件,如叶轮、叶片、弯管等有专门的五轴加工策略,实现五轴联动粗加工、精加工和清圆角(图6)。
. \1 t- w; }! Y' g3 t: n# Y图6 2.正确安全的刀轴倾斜控制,可以根据点、曲线、坐标轴和 曲面UV线方向进行走刀,同时基于刀具接触点的算法,避免零速度切削,提高表面质量(图7)。 8 V, C0 W- Q+ t7 [
图7 3.多轴毛坯功能。当工作台或者刀具旋转一个角度后,能自动识别当前坐标系下的毛坯,均匀安全切削,减少空刀,提高效率。( c0 d* l( b/ _6 Q7 E% d6 o, T
/ |0 h& Y2 Y& d, E2 f d( T4.智能的刀刃、刀杆和刀柄的干涉检查,同时以报告的形式反映给用户(图8)。 + A" X- F8 W+ W4 |& t
图8 5.快速五轴钻孔功能。根据设定的角度限制,能自动识别孔的形状和位置,无需用户选取;孔位确定后,自动显示孔的形状尺寸参数,有利于用户校对和编辑;同时系统进行统一归组,方便用户编辑和修改(图9)。 6 N$ p; E/ q& E( K+ w
图9 6.强大的后台辅助功能。支持国际上所有控制系统以及自定义格式的后处理;支持刀具轨迹的机床仿真及反读后处理代码的机床仿真(图10)。
: {. Q; _8 u7 }' m, u4 S图10 综上所述,CimatronE的五轴加工功能有极高的智能性及安全高效性,它对复杂模具和产品的加工提供了丰富的加工策略,易学易用,是个强大全面的五轴加工软件。 |
