查看: 4782|回复: 1
[分享] CimatronE微铣削软件挑战三大极限
发表于 2009-7-27 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
--与米克朗合作,共同加工出高精度微小零件
. t2 k0 z/ p( B4 l+ h& I. c
  }4 D1 t" K4 }/ r- K& J阿奇夏米尔是由乔治费歇尔控股的制造技术集团,是工模具和精密零件制造行业世界领先的系统供应商。它的产品涵盖了放电加工机床(EDM),高速铣削加工中心(HSM)以及配套的加工工具和自动化产品等。
+ h( [( G( W5 O  W! ?
" k$ c8 Z0 ]8 ~$ h) |) @4 NHSM500是曾为高速铣削领域创造了新标准的米克朗HSM高速铣削加工中心系列中的新成员,是专为精密电子类模具用户和小型精密零件加工行业定制的高速铣削机床。它采用混凝土聚合物(人造大理石)制成的龙门框架式的床身结构,可以有效地吸收高加速度时产生的冲击力,以确保高的加工精度。专门量身定制的高刚性工作台,在有限的空间内实现尽可能大的装夹面积。可配置30000转/分、42000转/分甚至54000转/分的高速电主轴,从而可实现高性能的高速铣削工艺。
Cimatron E微铣削是Cimatron参与的微铣削研究项目的成果,该项目在欧共同体的支持下由德国亚琛的Fraunhofer产品技术研究所(IPT)领导,它汇集了世界领先的模具制造供应商,并通过复杂的高精度3D结构对高精密注射模具的制造过程进行了验证。CimatronE微铣削是加工微小零件和高精密零件的一种全新加工技术。微铣削使用非常小的刀具(直径小于0.1mm)并能获得非常小的曲面公差和高质量的曲面精度。
米克朗HSM500高速铣削加工中心的推出,得到了业界客户的青睐。在2006年10月份,客户提出了要加工直径为0.1mm、半圆弧面的微小电子原器件,切削材料是HRC55-58之间(瑞典钢材公司生产)。历时3个月,在经过瑞士总部、上海米克朗的一再努力下,并且某知名软件也参加了此次零件的设计与加工,但还是未能加工出客户的零件模型。在米克朗的多方了解下,得知CimatronE微铣削是全球首款微型零件数控铣削加工商业化应用软件;高精度微小零件和模具高效低成本设计与制造;0.1毫米刀具加工0.0001毫米公差的超高曲面质量;内嵌CAD工具保证高几何精度算法。在2007年1月份,米克朗与 Cimatron公司取得了联系,Cimatron公司也表示非常愿意跟米克朗一起把此零件做出来,至此,两家的合作也正式开始了。
: [. O4 a  C% |' I( e# lCimatronE微铣削软件加工出的直径为0.1mm的零件
米克朗应用中心应用工程师李久斌先生经过2个月的刻苦工作和努力钻研以及Cimatron公司技术工程师的配合,在2007年3月份终于把此零件加工出来。李久斌先生感慨万千的说:“ CimatronE微铣削不愧是加工精度达到纳米级的商业软件,此软件的计算能力和机床的性能给了我极大的信心,是我最终战胜困难的动力”。
* C# g' \! s8 l5 y7 l7 g2 {; w' s
/ k# h6 j+ {5 ~CimatronE微铣削软件挑战了计算机的配置和性能;机床的精度、稳定性和吸震性;软件自身的运算速度和加工精度。此前瞻性的高科技成果会在各个领域中得到广泛的应用,真正做到CAD/CAM行业领导者的地位。
# ?1 r: L" t7 D1 `5 ^
CimatronE微铣削软件加工出的直径为0.1mm的零件(实物)
发表于 2009-7-27 19:31 | 显示全部楼层
吹吧,花那么長的時間,那么多的人力,才做出來,也不是很厲害啊。不過0.0001的公差,確實難以相信啊
GMT+8, 2025-7-1 05:09 , Processed in 0.313831 second(s), 25 queries .
