cad辅助制图工具箱For autocadr2002这是作者主页,在首页得下面“工具箱下载”[url]1 b: F3 ~ n1 \' K/ Y5 W, p
ID_zxcc [线型改宽度,命令为zxcc]ID_zxet [PKPM字体修改,改为靠左方式,命令为zxet] ID_zxcht [修改文本,命令为cht]ID_zxext [炸开字符串,命令为zxext]ID_zxtt [合并字符串,命令为zxtt]ID_zxchg [文字替换,命令为chg]ID_zxjs [增减图中数字,命令为zxjs]ID_zxtl [沿Line线布文字,命令为zxtl]ID_zxmt [将MTEXT改为TEXT,命令为zxmt]ID_zxsx [自动统计数字,命令为zxsx]ID_zxxjj [测两根Line线的夹角,命令为zxxjj]ID_zxpurge [图元清理,命令为zxpurge]ID_zxjdx [截断线,命令为zxjdx]ID_zxjdx2 [双截断线,命令为zxjdx2]ID_zxbl [保留图层,命令为zxbl]ID_zxol [依物关层,命令为zxol]ID_zxhf [图层恢复,命令为zxhf]ID_zxbdj [画板底筋,直钩,命令为zxbdj]ID_zxmj [画面筋,命令为zxmj] ID_zxpf [梁的平法,命令为zxpf]ID_zxpm [Pm图转化1:1,即将Pkpm的图放大100倍,命令为zxpm]ID_zxzz [柱外框变细线,命令为zxzz]ID_zxzh [自动统计桩数,命令为zxzh] ID_zxhmj [计算填充的面积,命令为zxhmj] ID_zxjd [测线Line线的角度,命令为zxjd]ID_zxb [计算钢筋面积,命令为zxb]ID_zxabout [显示zxcad的信息,命令为zxabout]ID_zxgj [画钢筋断面,命令为zxgj]ID_zxbg [标注标高,字体按当前字体,命令为zxbg]ID_zxbgg [修改标高,可连续修改多个标高,命令为zxbgg]ID_zxplma [多义线匹配,命令为zxplma]ID_zxzwk [画柱边框本工具箱画的柱子,命令为zxzwk,]ID_zxzwkt [画柱边框天正,命令为zxzwkt]ID_zxzwkp [画柱边框PKPM,命令为zxzwkp]ID_zxzhbm [手工桩布置,自动生成桩块以便统计数量,命令为zxzhbm]ID_zxbb [尺寸标注,命令为zxbb]ID_zxbn [尺寸断开,命令为zxbn]ID_zxnn [尺寸合并,命令为zxnn]ID_zxex [尺寸延伸,命令为zxex]ID_zxcj [尺寸裁减,命令为zxcj]ID_zxdtr [文字翻转,命令为zxdtr] ID_zxda [标注圆弧,命令为zxda]ID_zxdxg [尺寸修改,命令为zxdxg]ID_zxbzb [标注坐标,命令为zxbzb]ID_zxdhf [恢复原来的状态,包括数值和文字的位置,命令为zxdhf] ID_zxdsc [出图比例A,只修改尺寸的数值大小,命令为zxdsc]ID_1214 [将PKPM钢筋转换成%%130,%%131格式,命令为1214]ID_12 [一级钢筋变二级钢筋,命令为12]ID_21 [二级钢筋变一级钢筋,命令为21]ID_4 [三维视点,四个窗口,同时显示平立面透视图,输入4可互换为单个,四个窗口,命令为4]ID_1 [缩小视窗20%,命令为1]ID_2 [放大视窗20%,命令为2]ID_90 [显示全图,命令为90]ID_zxzhu [用对话框画柱,命令为zxzhu]ID_zxkxzhu [实心柱转为空心柱,命令为zxkxzhu]ID_zxsxzhu [空心柱转为实心柱,命令为zxsxzhu]ID_zxcou [随手画柱,命令为zxcou]ID_zxxtsy [详图索引,命令为zxxtsy]ID_zxwzdq [文字对齐,命令为zxwzdq]ID_zxxsm [输入文本,可用于输入说明,命令为zxxsm]ID_zxedit [超级文字编辑,可以编辑块中,属性,一般等文字,命令为zxedit]ID_zxreadme [版本说明,命令为zxreadme]ID_zxmdt [文字移动,命令为zxmdt]ID_zxgdx [画管道断线用于画圆形的断面比如桩,命令为zxgdx]ID_zxdcx [绘制对称符号,命令为zxdcx] ID_zxjwg [加板底筋弯钩,命令为zxjwg]ID_zxjwg1 [加面筋弯钩,命令为zxjwg1]ID_zxbdj1 [画板底筋,弯钩,命令为zxbdj1] ID_zxcmcb [统计门窗数量或统计编号数量,命令为zxcmcb]ID_zxhbh [标注板厚,带外边框,命令为zxhbh]ID_zxzbh [标注柱的编号,图层需为"柱"的pkpm柱或天正的柱子,命令为zxzbh]ID_zxzbh1 [标注柱的编号,图层需为"柱"或"柱边框"图层的pline线,命令为zxzbh1]ID_zxczbh [统计柱编号或梁编号,命令为zxczbh]ID_zxz0 [当不能捕捉交点等情况时,将Z坐标置为零,命令为zxz0]ID_zxxb [修补Line线,功能和天正的修补墙线,不考虑图层,命令为zxxb] ID_zxxtsy2 [带剖断线的索引,命令为zxxtsy2] ID_zxcsy [详图编号,命令为zxcsy] ID_zxztd [总图尺寸,将尺寸变为以米为单位,命令为zxztd] ID_zxd [出图比例,设置全局的比例,命令为zxd] ID_zxzd [自动标柱尺寸,命令为zxzd] ID_zxreg [注册本工具箱,命令为zxreg]ID_zxdaa [连续标注圆弧,命令为zxdaa]ID_zxab [圆弧标注断开,命令为zxab]ID_zxlbb [连续标注,命令为zxlbb] ID_zxdxb [尺寸界线恢复,命令为zxdxb] ID_zxkcz [自动标注,扩初用柱子的编号,程序自动根据图中柱子尺寸标注其编号,命令为zxkcz] ID_zxzhname [定义桩名,命令为zxzhname]ID_zxz1 [布置单桩,命令为zxz1]ID_zxz2 [布置2桩,命令为zxz2]ID_zxz3 [布置3桩,命令为zxz3]ID_zxz4 [布置4桩,命令为zxz4]ID_zxz5 [布置5桩,命令为zxz5]ID_zxz6 [布置6桩,命令为zxz6]ID_zxz7 [布置7桩,命令为zxz7]ID_zxz8 [布置8桩,命令为zxz8]ID_zxz9 [布置9桩,命令为zxz9]ID_zxtk [图库管理,可以进行目录和文件的管理,命令为zxtk] |
