查看: 6488|回复: 11
NX 平面刀路铣疑难
发表于 2009-7-27 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug已经很长一段时间了,对于这个问题一直困扰,请高手们指点。  r, R4 M. Q) [5 v) O3 m
我公司有一个零件,我做了一个示范零件,如附图,有2个支脚,需要将此支脚的平面铣下去约5mm,其余部分都是毛坯。
4 h; l. e* y% F但是支脚中间有一段小平面,一直无法有效铣去,或者说各个方法都有缺陷。% G; P2 @" Q  S% ^" B! a; L
用“跟随部件”,的确可以铣去,但是时间高达5分49秒。' W/ h- w' {3 R! q
用“跟随周边”,必须把刀具延伸调整很大,然后有大量的空走刀,时间也很长。
5 C" t) U- T7 m- o- ?# |& E* w我现在用的是附件所示的3段程序,先用“跟随周边”铣,再将那个壁走2刀,时间为3分28秒。, w! o5 L1 L0 Y5 p/ R' K
说明:我公司不是模具行业,而是机加工行业,非常注重效率,像这种零件,一次装夹4个,所以单个零件的加工时间要求高。可以看出我的方法比程序算出的方法快近1倍。这是合格的效率。! g& c  v/ {. r& O
但是我就是困扰,请高手指点,能否不需要3段程序,只要一个程序就可铣出来,而且时间比较短?另,最好不要编辑刀轨,因我公司买的是正版的,有专门的NX工程师可以咨询,他就出了这个馊主意,让我用“跟随周边”,然后把空的刀轨去掉,1 z0 D1 }2 W/ q. T
又不想想,这个零件只需要铣2层,如果需要铣10层,挖坑的话,那不是累死。
%-63%-29%-68%-21_par.zip
62.84 KB, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
发表于 2009-7-27 11:42 | 显示全部楼层
偷懶的人,沒有辦法,我做這個,刀路加工時間不走超過60秒,
发表于 2009-7-27 11:43 | 显示全部楼层
UG不轉,人要轉,
发表于 2009-7-27 11:52 | 显示全部楼层
这个你就纵向两边各一刀,横向靠边一刀就完了.三刀就走完了,要效率的话就不要用一个操作来编了,多几个操作然后一起处理一样的
 楼主| 发表于 2009-7-27 13:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回答。/ a; p3 @1 X. z+ B
不过不是我想要的解答。楼上的是大刀子开粗,但为什么我不用大刀子开,是因为这种零件材料是比较特殊的,且淬火过的,我公司只有14mm的以前专门定做的硬质合金的立铣刀可以加工,而且不会再定做大直径的立铣刀的。我一开始也是用大直径的面铣刀开粗,结果费刀片很多,非常不经济。上面的零件其实只是非常简化的模型,尺寸与形状都不是正式的零件。
3 N/ I, e2 v3 |& m* I! g我主要是想请高手指导一下刀路,所以限定用14mm的立铣刀与250mm的进给,谢谢。 最好能低于我附件文件的“HAO”的程序的1分多钟。+ {' b' T& a1 J# b# ^+ R6 J
2楼的比较厉害,这种刀路能60秒内铣出。我工作了8年,在这种极度讲究加工效率的公司做了5年,按照上面的限定条件都做不出来,惭愧。
发表于 2009-7-27 19:02 | 显示全部楼层
做辅助线啊,走2D  像MC那样做
发表于 2009-7-27 19:10 | 显示全部楼层
我下了 我版本低 用线驱动试试  你的第2种可以修剪 要不切削区域%75试试 最窄的地方把图修改下骗下刀、 只过一刀就行、水平距离设9mm 你用《14》的 我觉的不会要多少时间、 硬度有多高呢 你的走刀速度呢
发表于 2009-7-27 19:25 | 显示全部楼层
出刀路后,手工編程一下就搞好了,我編程調機都是我做的,也許你不會手工編程吧,如果會的話,你上面的產品很簡單的,手工編程就好了,還用什麽面銑啊,有時候不要全靠軟體,手工和自動結合才是最好的,特別是做產品什麽的,講究的是秒啊
发表于 2009-7-27 19:27 | 显示全部楼层
還有你那個250也太慢了吧,磨刀時,把刀尖磨掉吧,那樣也耐用點,加工也快點
发表于 2009-7-27 20:28 | 显示全部楼层
%75可以用红程序QQ275172086
GMT+8, 2025-7-30 13:57 , Processed in 0.264495 second(s), 28 queries .
