查看: 1453|回复: 0
[分享] Cimatron 软件在型腔模具高速加工中的应用
发表于 2009-7-29 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速加工技术是当今机械制造业中迅速发展的高新技术,广泛的应用到模具制造中,能极大地提高模具加工效率和质量。从高速加工的特点出发,论述了Cimatron 软件的一般编程过程,分析了该软件的高速加工功能及走刀策略,归纳了型腔模数控加工的常用方法     模具作为新产品生产的关键工装,其设计与生产日益成为新产品开发周期的决定因素。随着数控加工设备与高性能加工刀具技术发展的日益成熟,高速加工技术应用到模具制造中,能极大地提高模具加工速度,减少加工工序,缩短甚至消除了钳工修复工作,从而大大地缩短了模具的生产周期。高速加工有着不同于传统加工的特殊的加工工艺要求,而数控加工的数控指令包含了所有的工艺过程,故应用于高速加工的数控自动编程系统———CAM 系统必须能够满足相应的特殊要求:(a)CAM 系统应具有很高的计算编程速度;(b)全程自动防过切处理能力及自动刀柄干涉检查;(c)提供符合高速加工要求的丰富的加工策略;(d)进给率优化处理功能。
' o: A, z2 K& ?$ D% t
8 ?9 Q+ S7 s$ Y4 s  [9 w* A    Cimatron 是一套面式模具制造业的优秀CAD/CAM 软件,不仅提供了完整的造型设计、制图、分析及加工编程功能,而且对型腔模具的整个制造过程,可提供一个理想的解决方案,尤其是其应用了原创的基于知识的加工、自动化NC 和基于毛坯残留知识三大技术为基础的智能NC[1],使其成为当今最为理想的型腔模高速编程软件之一。以下结合Cimatron 在实际加工中的应用,介绍其编程过程及对型腔模高速加工方法和策略。
" B8 Q$ P  K2 t3 H    1 Cimatron 加工编程过程
  K) O5 H0 X" r3 h1 N    . S1 n2 ]) o& B% }& U: E; _
    1.1 建立模型
2 j+ o% R0 W" R
1 T2 Y$ p6 H  g$ `( @) _: ?, S. V( l    可以直接通过Cimatron 进行产品的造型,也可以用其它的CAD 软件通过IGES 标准格式转换
" p& q" O5 o$ ?8 K( _
- V1 x$ N! O" {5 H& w5 |    成为Cimatron 的模型格式。具体的操作过程是:在Cimatron 的DataInteface 模块中选择application———IGES———read,在input 栏中选择igs 文件,按下Execute 即完成零件模型格式的转换。
; S+ b. U1 \& A  T. w( D    2 i, x2 o7 C, d4 f8 S
    1.2 建立加工坐标系
7 O  K) C  b( U8 ^3 X( [3 g    1 d. u3 ?3 U: }: t# ?! m2 H; w
    进入Cimatron 环境,打开零件模型,选择NC加工菜单,系统提示选择一个加工坐标系,如果不存在就要建立一个加工坐标系。Cimatron 提供4种方法建立加工坐标系,通常采用三点定位的方式。建立加工坐标系一定要以合理的零件装夹方式、方便测量为原则。一般取零件上表面的中心点为加工坐标系的原点。6 r) C) t6 s1 O6 x3 V* {8 t) J: s
    + e! X+ j- i" @/ O' _2 E
    1.3 刀具设定
# |$ y8 C) U; h) z
0 |( d' A# u+ P: f# M/ ~    在Cimatron 中刀具定义非常灵活,选择了一个加工过程,系统会自动判断刀具库中有没有符合要求的刀具,如果有系统就默认使用上一次用过的刀具;如果没有系统就自动显示刀具定义菜单,要求定义刀具参数。7 f/ T- R' h/ G
    " S4 n7 V' i: S8 p2 e% U
    1.4 工步编辑
  }% u7 U# y/ p3 l: H" n7 F* x    6 X- g! u' h8 y+ \7 ?
    在工步编辑过程中,要求确定哪些特征能在一次装夹中完成,并安排加工顺序及使用的刀具,最后确定使用何种加工方式来分别完成这些工步。选择了一种加工方式,需要定义加工对象、加工范围以及加工参数(如转速、进给量、每层的切削量、加工余量、进刀方式和安全平面等)。
1 j7 \- G0 }7 W) ?    ) r* ~0 @9 z- B7 y% z
    每一工步各种参数定义完后,由软件完成刀具运动轨迹的计算,并可进行加工仿真。当轨迹不理想时,可重新修改参数并进行计算。在某些情况下,直接对轨迹进行编程也能取得良好效果。; {$ |- C" F" V% J  ?8 x9 q
    # x7 N5 _% e' p- m, b4 r2 `
    1.5 后置处理" W. y* P5 u& O) L( X0 q
5 _+ R8 T/ Y! ]* m4 w! r    所有工步的刀具轨迹生成后,通过专用的后置处理程序,转为加工G 代码。
- J, p* \- G. @0 Z& X    2 Cimatron 高速加工模块剖析及走刀策略8 D; A, j- |2 m- @
1 B, ?! y) ~2 v% t    高速加工中心具有预览功能,在刀具需要急速转弯时加工中心会提前预减速,在完成转弯后再提高运动速度。机床的这一功能主要是为避免惯性冲击过大,从而导致惯性过切或机床主轴损坏而设置的。在使用Cimatron 的CAM 系统进行数控编程时,要尽可能保证刀具运动轨迹的光滑与平稳。另外,在高速加工中,刀具的运动速度很高,采用的刀具通常很小,因此要求在加工过程中保持固定的刀具载荷,避免刀具过载损坏机床主轴。Cimatron 提供了多种加工方法和移刀方式。
- o" M( g8 t6 K4 e/ H+ U; o
. I. J, K* V( \2 H    (a)轮廓的螺旋线加工。螺旋式加工是沿着封闭的轮廓向下做螺旋切削,中间没有进退刀,切削过程持续恒定。从工序模式管理表单击CREATE-MILL-USR 单击右键后,点击NC 文件夹中的helicprf. dll,定义参数可产生螺旋刀路(图1)
# m! C- v2 Y8 R& z8 ?/ Y  J
                            图1  螺旋走刀(Spiral cut)+ z3 J; `2 p9 `/ G, q! R6 j
; W9 l4 i5 ~  T, a. J7 f
    (b)摆线轮廓加工[2]。当选择Profile(轮廓)加工在工艺参数界面内会推荐选用TROCHOID 高速走刀。选用这种方式的优点是:能确保机床以最具挑战性的工艺参数去除毛坯材料,从而提高机床的切削效率。它适用于高硬材料(HRC50 以上)的窄槽和型腔加工(如图2)。
图2  摆线走刀(Trochoidai movement)3 n4 B. N! T. B" I. n
, @3 a$ O) k' q/ ?
   (c)独特移刀策略的曲面型腔加工。工序模式选择曲面型腔SRFPKT,其工艺参数界面内会提供一个HSM BET. PASSES ON/OFF 开关,选ON 且选定ROugH 或ROUGH + FINISH 及PARALLELCUT 时,界面会弹出LOOPS INWARDS/LOOPSOUTWARDS/GOLFCLUB 三种移刀策略(如图3);选SPIRAL CUT,界面会弹出ALL CORNER:ROUND/LOOP(如图4)。这种刀路能实现刀轨边角的光滑过渡,确保机床在移刀过程中刀具恒速进给,从而有效减缓机床振动、避免刀具干涉等现象的发生。
图3  内部圆弧过渡移刀(Inwards tangengial link)
图4  环间过渡移刀(Arc fit rapid moves)8 L: [0 u3 d9 {& A
8 Z4 n! T. z2 n) Z  Z
   (d)基于知识的等高(WCUT)加工。WCUT 的工艺参数序界面中,在ROUGH 和ROUGH + FINISH状态下,选用WITHSTOCK 和MIN. WIDTH 组合按钮,可以判断毛坯量并进行智能二次粗加工。
* c5 J! R! }; A- Y$ H6 B2 B
& }& |- d. p% ~% X- j" o$ A- M    在FINISH 状态下,选择HSM BETWEEN LAYERCONNECT YES/NO 中的YES 功能,则加工层与层之间采用NURBS 光滑连接(如图5)。其优点是待加工曲面的平坦区域与陡峭区域被自动识别,使精加工的余量更均匀,表面质量更高。
                 图5  层间NURBS过渡移到(Connect layer with nurbs)
* s2 c  Q# C1 ]) s9 q- g ' O( }% o3 V" L1 }8 t8 v
    3 Cimatron 型腔模高速加工的编程策略* d: A. L; I8 Y$ u4 Q6 B
1 f! ]8 |2 e6 s4 Y4 r' t    在型腔模零件三轴数控铣削加工中,从规则形状毛坯到精整处理前的零件加工,其铣削加工工艺一般分为粗加工、半精加工、精加工及清根加工[3]。
# a7 o; S7 [8 J    2 o2 F+ j' M; g
    粗加工可采用插削等加工方式,但是等高(WCUT)铣削具有高效的环绕切削走刀及智能化的进刀设置,同时具有独特的层间加工功能,因此是最常用的粗加工方法。1 ^5 ?7 K( o! U' ?; G: z8 t
    # f' g! c7 v' {
    Cimatron 具有基于毛坯残留知识功能,能根据毛坯的情况来生成刀路。使用WCUT/ROUGH作为半精加工工序,并选择加工参数中的WITHSTOCK选项,可彻底消除空刀现象,而且刀具的切削载荷更合理,轨迹更流畅。精加工中SRFPKT 及WCUT/FINISH 最为常用,对于斜率接近于水平面的平坦面,采用SRFPKT工序进行沿面加工效果较好,而对斜率接近于垂直面的陡峭面一般采用WCUT/FINISH 工序加工效果较理想。
    4 结束语+ d! w8 W- G* L. h2 ^
0 q3 ~, \8 S: \: d( F6 Z    随着高速铣削技术的不断普及,越来越多的企业已经在生产实践中开始应用该技术,编程是其中的一项关键性工作,也是一项创造性的工作。充分挖掘和使用 Cimatron 软件的高速加工编程技术,使模具产品以高质量、高效率、高寿命、低工期、低成本的姿态走向市场,争取更大的空间。
GMT+8, 2025-8-9 01:13 , Processed in 0.076969 second(s), 25 queries .
