查看: 2306|回复: 0
[分享] E7.1版安装方法
发表于 2009-7-29 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法: ' l8 Q0 K5 {& {7 Y# ]. e7 f
1:*.BIN *.CUE为虚拟镜像文件,请安装Alcohol 120%等虚拟光驱工具载入它们,打开,安装! % w8 |: ~) ~6 |; S
X:\CimatronE\autorun\autdream.exe . D% A7 u; R8 m5 O& ?4 g
2:将Crack目录复制到你的本地硬盘上。 2 p+ A  G* t* ^. c8 F6 a' K2 C% b. S
3:用记事本打开编辑ce71src.lic,将上面的所有MAC_ADDRESS替换成你的真实Mac地址。完成后保存。
* \2 X- q! U. g! h( J' e4:运行ce71.bat在目录下生成cax.lic这个Cimatron E7.1的授权文件。
4 Y% @$ J" u4 w/ s' Z8 g5:安装软件,在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步的那个cax.lic文件 。 6 M6 i8 `! v% Q! T
6:具体的要怎么给软件授权,请看:光盘:\Release_Notes\Installation Guide.doc ! [6 T& y! q* ~! F8 c8 J7 B
以及:License Guide.doc这两个文件。
0 g% {6 ]$ g. }  d( y* m7:欢迎使用。 ; v) @1 f+ n; l- m/ W
. d8 u0 f0 Z" ]. k$ i
如果还不能获得License,则得再做如下处理: : U5 ?+ ~9 I& J; R
安装License server.提示你指向License File,安装好后并运行它,
0 x; j2 q& ~9 K7 X% k* _' ZCimatron E License Server # g6 P0 f4 j+ k9 k
1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
; j1 P- Q& |* a/ R8 {% _% _2) 点击到Config services-> ( D) J# Q; _1 b- }) P- A0 J9 h
新建立:Service Name=Cimatron E7.1
2 X3 O2 I0 ]8 U  w, H2 kPath to the Lmgrd.exe File,这个路径指向 C:\flexlm\lmtools.exe (默认的安装路径就用这个) 7 L" U2 h5 v3 Y4 D; o. C; O7 o
Path to the license File,这个路径指向 我们放cax.lic的地方 ! K# K5 Z, x& A* `* u
   Path to the Debug log File,这个路径指向 随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。
' `8 x" q! n# A/ @再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services.
: v3 V. }5 b) C! V$ S3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,先Stop server, 然后 ReRead license file,最后Start Server,如果提示:server start successful.则说明加载成功!! + Z7 H$ h: I. [: P( D' D- j6 g
$ R8 j- C6 V- U" f/ f
般将Cax.lic放在C:\flexlm这个目录下。
& \( {8 D, P4 Y, l# S! v- j# y) H' ^* ~1 B  s
% B' i9 S; \! x# a
1. Unpack. . \7 k) r" V) M7 C2 v) u( P. j
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address.
) W1 a- d0 X4 ]- D# A3 hsave, run ce71.bat to get cax.lic file.
6 i" g6 J, X8 T  z5 E0 c3. Use cax.lic as license file when install software. ' V$ h- V& b; J/ k
4. Enjoy
( r/ z/ E9 M  Z( ?1 H+ Y7 D网卡MAC地址查看方法
: n6 X$ N, o  |- b+ @: E& b! d0 N网卡的MAC地址 2 t8 H( ^+ \8 e' Z- u5 C" a
每块网卡在生产出来后,除了基本的功能外,都有一个唯一的编号标识自己。 这个MAC地址是由48位2进制数组成的,通常分成6段,用16进制表示就是类似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。 4 h% l# \' t5 d
MAC地址的查找办法 * [- i$ ^2 G2 E0 i+ x
在Windows系列操作系统中查找MAC地址是很简单的。无论是Windows98/ME或WindowsNT/2000, 在MS-DOS 方式下输入命令ipconfig/all。显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址; ( F. N2 B4 l8 q0 w2 o, S
另外,如果用户在敲完命令后输出的很短的一段话,而没有MAC地址,这说明网卡的驱动程序装的有问题,网卡没有起作用,请重新安装网卡。
0 s8 B, C" Y- i9 m: V; u: a8 ^* I* ]; v3 ^8 d' ~" w
MAC_ADDRESS 应替换成形如: 00D009A1D7B7 12位数字字母组合!
GMT+8, 2025-6-20 04:09 , Processed in 0.091945 second(s), 25 queries .
