这是本人找来的不是原创呵呵~!4 O+ Z; U3 F1 D3 }0 C' Y
、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应
7 q7 i$ P2 S/ P- Z% \2 y2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序
2 L+ W* Y" Q, P' z' F3 x3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat3 D" T/ h6 ~7 E3 u! u, U! S( }: U
4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里9 T- @! V$ b: K: P
5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里7 [" {& u. R. A8 ]! {/ g
6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
; W8 a3 D) {8 `3 G& U exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll1 w5 O6 d3 M& P& R5 ~. j4 w
text_dir F:\Program Files\emx5.0\text9 v3 `- ~2 O) I/ y% L+ Y
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。6 P) H4 X( L$ V" i- _
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"
' H! J* v: p* m! X/ Z8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等8 y" r, O4 ^% u" Z! q
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内
% u0 C% g; \+ ]10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕2 B y, s+ ]9 U2 H5 n5 w) S
11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:7 I. r: u0 E6 R y7 f9 j* M6 u
web_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启动都花时间等待浏览器,大功告成.
G8 B6 t. @- E, `# D7 u下面是EMX5.0的连接
8 ]8 w! G* q0 u) Q9 {2 f! G& ^http://blog.xunlei.com/web/categ ... mp;category_id=1827 |
