简介
) c$ O! i g6 z O8 N6 W5 u: s. X1 B- l; b$ j
这篇技术文章讲解的是——如何创建、应用、控制集合,集合很重要,因为这可以使你工作效率提高,它不但帮助你归类你的文档数据,而且能高效的控制这些数据的显示和隐藏,集合也可以在加工环境和工程图环境得到应用。
1 K2 u8 k. _) a h% ^- L1 _
# F; a2 m5 E4 M. N/ o' N- _目录 : `6 u' R% E3 k% `) \
# ?( O% o0 m2 [0 k* }5 _
什合么是集合? / m1 z/ ?( p- N: E* S
如何创建一个新的集合? ( V! M, T+ z1 W$ H2 |$ ?
打开一个新的文档时,能得到那些集合?
& u6 M; j0 D& {' h# B7 T! b8 W如何应用特殊隐藏集合?
& a% u d/ A( p+ F% }在一个新的文档里如何改变默认的集合组?
9 _+ |7 z) ^+ T% R如何从集合里添加和移出实体?
" K5 i$ G) y2 _9 z3 d) A3 d如何知道一个实体属于某一个集合?
5 b, Z# y' r1 ]; D# w( u; ^什么是集合? % E5 S+ u! m9 o1 |
# Z* q5 f3 y, J _
集合是一个实体群组,分为根据选择或者根据标准两种集合。
2 ~% M7 T# t9 b ~ |
8 `/ @: U* p e+ @7 q( f: A& A% s 此主题相关图片如下:6 V3 n$ P' Z" }& }% z% u
2 @/ C( k/ { n' h. T9 F* W# h
9 C# I4 ?* S& i1 X4 K! |: m* M
此主题相关图片如下:5 f7 G* f/ ^ q) z o2 K
, ?5 O- F2 S: _( q3 P你可以通过选择特殊实体来指明这是选择集合的一部分或者通过特殊规则(例如-所有红色线条)来指定是规则集合的一部分。这两种类型不能混淆,每一个集合是这两种中的一个。
( h8 m+ d: [* P! n3 S$ I# `( _6 c6 G5 q
注意规则集合和选择集合有不同的图标,你也可以看到一些集合的名字是灰色的,说明这些集合里是空的。 % `, Z! C% e# ]
8 {" I4 E# A7 m3 X6 x F
可以在特征树面板里找到集合选项,在NC环境你可以单击快捷菜单栏集合按钮来打开集合8 L5 M5 F) L0 m9 ]7 C
此主题相关图片如下:
0 @1 ^ d; _* Q0 v5 {9 K
# N8 b5 k! u$ E2 S4 Z4 H, b如何创建一个新的集合?
6 [: p$ {8 j' ?4 {7 n! b: o2 Q3 }2 T
最简单的创建集合方法是在集合面板菜单右键,然后选择新集合选项。
9 ?5 v: k: R/ j; t 此主题相关图片如下:4 z9 |& i. A l$ x- J
* F% H8 d2 W* i- ?0 R4 d
你可以根据选择或者根据标准来生成集合(使用下拉菜单切换选项), + ?' }, k' s% [- g
$ z L0 w, y, z7 n- m
如果要根据选择创建一个集合,在单击OK以前你可以选择实体,这些实体将被附属到这个集合上。当然你也可以创建一个空的集合,过后通过编辑来添加实体。
5 c( c3 s# R' O) W( F; N8 x! e$ S# @5 ]4 \
打开一个新的文档时,能得到那些集合 ? : B3 X) i3 G6 _* A E" h z
1 e1 [8 R( v' _& V
正如下面的图片所示,当你创建一个新的文档时,你会自动得到一串集合5 L! f I) s2 k% v- N: n1 T: P" N
此主题相关图片如下:
! j! {) b' k& ~9 x1 [6 [2 J: Q 9 ^9 h7 L* M# x; R) J+ k
有两种集合带有强制性是不能被删除的,这两个集合是所有实体集合和特殊隐藏集合。所有实体集合允许你控制在文档里所有实体的可见性,特殊隐藏集合主要用来临时存放你不需要的实体。
$ c0 E& c) p( n: l" O
: a5 w# Q. k \9 L: }( M3 ~: K自动创建的其他集合都是根据标准创建的集合。不同的标准集合根据不同的属性类型来创建。我们过后可以看到如何能得到更多的集合的集合。. q; M# R1 [5 h# }+ z7 q
如何应用特殊隐藏集合?
" f7 f4 n- p2 S' R
y3 ?7 ` L, ~特殊隐藏集合允许你把一些不太常用的实体放进去。当它处于隐藏状态时,即使你使用界面上的显示命令时,在特殊隐藏集合的实体也不会显示,这是很有用的,如果你想隐藏你不再想使用的几何实体时就可以利用这个集合。(例如-参考曲线和曲面)& O# |# A9 x" r9 R& o$ T8 X% c- V' c: c
此主题相关图片如下:
4 q/ w% Q' u: h. o $ u( B+ J# p3 Q8 ]) o% m
系统自动地把在其它操作(如拉伸操作)被利用的直线、曲线、草图、复合曲线移到特殊集合里去。 + O# V( r+ b& c
* G9 m; g* ^/ o# C) a) \/ ^$ `% o你可以在弹出的菜单里通过“移动到文档”命令把实体通过选择放到特殊隐藏集合里去。
. O* l! k0 }9 N4 u8 ` y* X9 U9 p9 W! Z, X% A1 [
注意既然这是一个移入操作,这些移入到特殊隐藏集合实体不再属于其它任何他们以前属于的集合。 $ G: }( ?/ r* D ]
! m5 e( J; R) C: A$ j4 k2 f" q' f
为了显示和使用已经在特殊隐藏集合里的实体,只需简单地单击集合面板上的隐藏/显示按钮(特殊集合默认是隐藏)。实体就会显示,你就可以随意利用他们。 , [$ I( d6 t2 F" |
6 z e9 v, f, A$ {5 C8 w为了把实体从特殊隐藏集合里移走,首先必须显示特殊隐藏集合里的实体 / C. P1 k6 ]: ^0 _* p
9 ?& _9 j: T: O选择你想从特殊隐藏集合里移出的实体,再从特殊隐藏集合选择从文档输入命令,实体便会在特殊隐藏集合里移走。
/ M( i6 [! u* u5 Y( _4 D. N: B, w# X# ~ p; d
实体可以重新返回到他们以前所属的集合里。
6 O! \6 N9 s% e. n0 O0 C% m! A2 A8 H8 O+ Q8 C9 G; {
在一个新的文档里如何改变默认的集合组(如增加一个集合)?
: w y+ ^ z8 s' ?4 ]" e v: Q9 H6 d( U( n
当打开一个新的文档时,默认集合的自动改变目的是避免不必要的工作。如果你经常使用某个集合,就把他们变为默认(意思是新建文档时自动创建),以便你不必在每一个新建的文档创建他们。
; ?5 P3 T: t1 n$ U, s8 B( e" e+ c) h `' R" ~( ~
这个操作很简单,打开一个新的文档,这里你可以创建一个在新的文档想要的集合,然后保存一个文档模板(文件/另存为/存为模板)。
$ o1 D G! T* s5 Z# |& ^* q. W0 ]% R* `9 [ m
注意不管你已经另存为的模板文档有多少数据,你事先创建的集合将在模板文档里。新建文档时要从模板创建,选择保存的模板,这时新建文档就含有模板文档里所有的默认集合。
0 x6 O. ^0 G" z' f0 }9 P/ K如何从集合里添加和移出实体?
& _. U) V+ R* K# u' G# J
$ j8 i: M6 f& z0 W* W自然我们讨论的是根据选择创建的集合,你不能把实体移动到一个根据标准创建的集合里(尽管你可以编辑它)。 + x7 o( ~: e" \/ m
, ^, m5 ?9 W/ I
有两种方法来编辑根据选择创建的集合:
3 H$ s! K3 t# U% G6 {
2 u/ W; y# u: q' a$ @" R# V. T: Y& T1.选择集合然后选用弹出菜单里的编辑选项来选择或剔除实体,编辑选项可以显示选择集合的实体部分。
% I! G- }5 g/ J/ x5 E 此主题相关图片如下:
3 }" P+ b$ |4 z6 |; c # d+ ~5 Y v# K M5 p9 G
你也可以不选择实体从集合来移出他们,也可以选择实体来添加他们到集合里。 + w/ \9 w/ R1 g: X# l
% k" |/ h& ^" o/ C: C# ^建议在编辑几何前,要显示集合,这样你的工作便会很顺利。注意隐藏的实体不能从集合里移出。
9 f8 A5 z$ ^, P1 G2 H7 @" q' f1 E; {; V1 d, T0 W" d& _
2.选择要添加或移出实体然后在想要编辑的集合处右键打开弹出菜单。, y7 s- E9 u Y; Z9 }/ i9 ^
此主题相关图片如下:5 c+ U9 z/ Q3 Q9 [( h6 G2 q, L
) z" Q2 O5 R5 F% _4 L可以选择移动几何、合并实体、分离实体,它们的含义是: - Z" |) F% R: T" O; H0 @
) B+ L: B9 F1 Z+ Z! o1 d
移动几何选项将要添加选择的实体到选择的集合里,该实体不再从属于以前的集合。
1 }' |) y& m# N, Q$ p
% E" ]- q' h! t, [8 q# ?合并实体选项将要添加实体到选择的集合,并且还从属于以前他们所在的集合。
& a+ z* p& D3 l0 t( D2 Q* B/ {, [5 ^
分离实体选项将要从选择的集合里移出选择的实体。1 N' C1 U3 f4 Z* m/ _/ \+ }
如何知道一个实体属于哪个集合?
_' o6 {, ?( ]! q% A9 x9 f( ?6 ^7 I3 Y3 L$ S* R
一个实体可以属于几个选择集合或者是标准集合,有时我们不能确信指定的实体属于哪一个集合,这里有一个简单的方法让我们知道: ( ?9 i2 y# x. b/ X% N, S
. \% }+ n" O4 J, Z. y
选择你要求的实体,右键弹出菜单,然后选择高亮设置,就可以显示出该实体所在的集合。
$ y2 G3 x) k- ]- l8 V& l1 Z8 O2 o 此主题相关图片如下:+ F& n+ E: r) ?+ x5 N
( z; z1 {/ W" c5 E2 Q6 g6 ?$ t
注意:当你选择单个实体时,这个选项也可以利用。 |
