概述 本技术说明主要介绍怎样应用工具条和菜单的自定义功能。该功能可以方便用户把适用的工具菜单放置在方便操作和适当的位置,这样更能提高系统的使用和工作效率。与其它功能相比,自定义功能中多了一些不同的指令和工具,这些工具可以让用户容易掌握和应用,同时也让一些指令和工具条一目了然。 目录 怎样控制工具条的可视与否? 怎样在工具条之间移动图标按钮? 怎样控制工具条中的图标按钮顺序? 怎样将指令从菜单复制到工具条中? 指令丢失了如何处理? 在不同环境下,能否在相同工具条中设置不同的指令? 能否创建自己的工具条? 怎样更能提高工作效率? 怎样控制工具条的可视与否 ? 把鼠标放在菜单或工具条的任何一个区域,然后点击右键,将出现一个控制工具条可视与否的列表,在表中可以看到已经显示的用  标记。若使某个工具条显示出来,在列表中直接点击鼠标左键选择,反之亦然。 控制工具条可视性的另一个方法是从上述列表的结尾打开工具条自定义工具命令,然后再选择确定。同时,也可以从菜单视图/自定义/工具条选择。 工具条自定义对话框显示包含所有工具条的目录,显示出来的工具条在其前面的小方框中有打勾标记。用户可以直接点击那些小方框来显示或关闭工具条。 怎样在工具条之间移动 图标 按钮? 在工具条自定义命令打开的情况下,可以直接用鼠标左键拖动图标按钮来移动它们。如图示,把草绘图标从草绘工具条移至曲线工具条中,步骤如下: 1.打开工具条自定义命令
; E- a) \7 i! w" ?: S+ r5 Z2.选择草绘图标 (按住鼠标左键) 2 c8 m# Z0 v: E1 v
3.拖至曲线工具条中 4.放开鼠标按钮 注意:拖动结束,放开鼠标按钮时,在图标被放置的位置将出现一根标志线。 若要复制图标而不是移动,在拖动时按住 CTRL 键。 怎样控制工具条中的图标按钮顺序 ? 根据上述描述的方法,用拖动图标按钮的方式来改变它们的顺序。 若在工具条中增加或删除隔离线,见下列步骤: 1.在工具条自定义命令打开的情况下,右击鼠标,当前图标按钮将作为第一个起始按钮被隔离开(从左到右)。
- W" I/ r' C' m$ {2 j& i2.从菜单中选择“组合开始”命令。
' `# o0 z$ F% S1 p% c7 A3 N9 O 隔离线将在被选择的图标处产生。 9 o4 `3 l3 d0 m7 _, I5 y0 B
若删除已经存在的隔离线,操作步骤与上述一样,隔离线将会隐藏。
/ f% W# y1 L7 M1 i! t 怎样将指令从菜单复制到工具条中 ? 移动指令和移动图标按钮一样容易。例如,把命令 预设置复制到标准工具条中,其步骤如下:
+ R- s+ Y# F! X1.在工具条自定义命令打开的情况下,选择菜单 工具中的子选项 预设置命令,同时按住 CTRL 健。 7 J* p$ F$ F7 Q( k8 |1 J* m/ d
2.按住鼠标左键,将该指令拖至标准工具条中。 6 M! y" i. ]" S4 ^+ H
3.在此期间,要一直按住CTRL健,以确保指令被复制完成而不是被移动。
@$ v) r( V+ ]5 l5 S% ]! r3 h
9 G' C; \" E/ c
& J0 ~7 Q' l% j& p, b" }8 U! M4.放开鼠标左键,指令复制完成。
# U7 X& z2 \( `4 x, \
8 I$ N: w! j# ^! f+ r, w% T6 s4 Y& m3 F: ]% V
注意:如果不按CTRL健,指令将被从菜单中删除。 8 r0 E% |. N s4 i
预设置指令有一个附从的图标(在菜单栏靠近它的地方),因此该指令被拖至工具条的时候,它将作为图标按钮被建立。而没有附从图标的指令将以它的指令名称来代替作为图标按钮。
! K7 B* C! \; z8 e1 a6 U+ Z% U) \ 指令也可以上述同样的方式在菜单内、菜单之间或从工具条至菜单之间进行移动和复制。 / P% p, I3 Z S/ Y2 R* }+ X
命令丢失后如何处理 ? 若没有按CTRL键直接将命令从菜单拖到工具条后,命令将从菜单中消失,将命令拖动到无工具条的空白区域也将导致命令丢失。 恢复特定工具条或完整菜单-在Toolbar自定义对话框中工具条一栏中点击Reset即可。如果是重置菜单-在 toolbars一栏的列表中选择第一项然后点击Reset。注意此操作是重置所有菜单而并不是特定的某一项。 提示:如果不从列表中选择工具条,你也可以选择某一按钮然后点击Reset。 若不重置所有菜单,仅是某一菜单上的某个命令-在Commands一栏中找到该命令(命令按类分布,每一类代表一个菜单 )并拖动到指定的菜单中。 : v2 a7 A/ C' V
不同环境下相同的工具条能否设定不同的命令 ? - L G/ W- N8 p0 E3 g
任何的自定义修改只在当前工作的环境下起作用,例如-如果在造型环境下修改了标准的工具条这些改变只在造型环境才会起作用。在装配 , 绘图或加工环境下将不会有任何改变。 能否创建我自己的工具条 ? 在工具条自定义对话框中点击新建按钮可以增加工具条,输入工具条名称即可生成,然后就可以拖动所需命令和按钮到此工具条中。 能否保存不同的工具条设置 ? 可以,选择View/Customization/Save Profile。此操作将保存工具条和菜单的更改内容,不同工作环境或用户可保存不同的设置。 - q$ Y) X3 d. x' g* @
关闭Cimatron E即可导入该设置 , 打开Cimatron E控制面板在General栏下点击Profile按钮。 如何使菜单分布更为高效 ? 两点注意:第一是简洁明了的按钮分布,取决于用户自己-按钮的合理分布非常重要,要易于记忆 (即合乎逻辑的分布按钮)。 另外一点就是并不是所有的命令都必须安排在工具条中,像使用工具箱一样将常用的命令放置到工具条中,太多的命令极易混淆,混乱的屏幕将降低效率。工具条中应包含极常用的命令。如果要经常使用子菜单(单击右键)中的命令-没有必要将这些命令显示在工具条中。为实现不同目的使用不同命令-建议建立不同的设置文件。 |
