Aut ! ?' ~2 `% f1 l t
odesk 在最近的开发者日宣布了2007 版本正在测试中,该版本代号为Postrio,从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把autocad的三维功能这个鸡肋做好一些。如:! v4 A9 W( g0 R( b, K% c/ E9 v. N1 A1 Q
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。" [0 z# N2 }$ U! J
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。: j) H1 w: m5 |) Z4 \+ Y
3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。4 Q7 `+ }1 U1 V* M C F$ H
4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。) u' n1 `- k4 H" h: t
5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6 y) Z2 P' P. q6 H6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。7 j" \9 t' }0 n
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
, J, y2 Y0 Y9 y E* P" I4 F7 G8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。, j8 t5 K# |- N, w$ o
9.可以将面变成一定厚度的实体。
& Y0 [9 {. v# {' g10.二维对象、面、实体可以相互转换。' c! O* ?, U5 E0 k' F
11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。, B2 m- B( h) H) r9 @
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。- S1 [* c! @6 P5 U8 g4 ~) ^* T3 T
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)2 v8 ?! Z8 C' u
14.文件可以保存为R14版了。2 A+ H' a W0 E6 l! _- f
15.可以输入和输出DGN文件格式。 |
