查看: 1294|回复: 0
菜鸟贡献 转帖 左手快捷命令
发表于 2009-7-30 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现公司好多老画CAD的,工具条图标开得好多好多,我自己也是习惯点击工具条图标,左手爱用的仅是ESC、DELETE、空格键,看了《“左手键”快捷命令表》,结合自己实际(!),我把它又精选、浓缩了一些最最常用的左手键,试了试,真还快捷啊!0 k' @/ X7 c4 X7 M
我想请教老师:是多开工具条的图标好,还是多用左手键好呢?一般而言,左右手的工作应该怎样分配才是最佳的?% @9 z+ Z  ?/ o$ w+ W& A
谢谢,谢谢!+ k# c  g. ~' s/ u8 x, n0 Y9 m6 v9 E
菜鸟也讲贡献,呈转帖(原帖)如下,仅供我辈菜鸟们参考. g$ q+ v" Z' Z. Y5 J6 r* t
“左手键”快捷命令表
, u* d" k) {/ t/ vA        *ARC         创建圆弧+ Z5 P# I% [4 B4 ?* x  J0 y
AD        *ATTEDIT        改变属性信息) O) z5 e. P0 @' \
AA        *AREA        计算对象或指定区域的面积和周长
. f  m/ k: \. t( F0 @6 cAG        *ALIGN        将对象与其他对象对齐
. |% x1 |: q! W% y6 i4 g, GAP        *APPLOAD        加载或卸载应用程序1 X1 X- @# w5 ]* p. i5 r
AR        *ARRAY        阵列
) _4 [6 g1 |5 B  p3 y' S& dAT        *MATCHPROP        将选定对象的特性应用到其他对象
2 O+ |: d/ l/ o8 `ATT        *ATTDEF        创建属性定义5 x8 }7 Q/ R3 K
AV        *DSVIEWER        鸟瞰视图
4 q" ^% d8 b' SB        *BLOCK        创建块
5 t4 b9 S6 H' d" p7 [- \BD        *BOUNDARY        从封闭区域创建面域或多段线
( N& B& r. j, M) O# U; p% oBR        *BREAK        打断选定对象
# N# G/ ?4 V" a" a% r, g7 hC        *CIRCLE        创建圆
7 |1 I, A; d, \+ W! I/ |' HCA        *CAL        计算算术和几何表达式
6 G  J$ \- @* p0 XCC        *COPY        复制对象
) w) \) j& s  L: b6 ACF        *CHAMFER        为对象的边加倒角
& @) I% L7 R! G/ l4 C6 E/ t8 aCT        *CUTCLIP        剪切图形
2 W! ^3 w: N  b5 I5 P+ O& {CR        *COLOR        设置新对象的颜色
5 }' L. O# ?* V0 t3 o* |7 eD        *DIMSTYLE        创建和修改标注样式
5 w  z+ j5 i( o. ^3 {$ \4 N/ QDA        *DIMANGULAR        创建角度标注7 z3 q) _- k# d% @/ A
DB        *DIMBASELINE        从上一个标注或选定标注的基线处创建标注; q, |  x+ N4 Y5 A/ r
DC        *DIMORDINATE        创建坐标点标注7 @2 l/ i6 L- [2 n6 \' B/ j1 I
DD        *DIMDIAMETER        创建圆和圆弧的直径标注/ o: N) q% u( G) A6 L+ y; D
DE        *DIMLINEAR        创建线性标注
3 o5 P& X* c3 x( U! E: X( p/ G3 [& p# P" KDG        *DIMALIGNED        创建对齐线性标注  f0 l% p: B- e  K; k
DR        *DIMRADIUS        创建圆和圆弧的半径标注9 h9 A+ W5 f* u0 m& G; \
DT        *DIST        测量两点之间的距离和角度
! l- G* y1 _6 n0 V; T, W9 \3 aDV        *DVIEW        定义平行投影或透视视图
  b: \/ p6 a5 n" x9 V& N" m$ Q9 j5 BDZ        *LEADER        创建连结注释与几何特征的引线( V9 w0 w: e1 {/ O, K
E        *ERASE        从图形中删除对象1 q, u* z' r' f: D) \
ED        *DDEDIT        编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
3 e, i( a, d7 F1 ~' fES        *ELLIPSE        创建椭圆. `& G$ j# r" N, N- d
EG        *LENGTHEN        修改对象的长度和圆弧的包含角
& E/ ^' P7 I% G( M+ \5 P# u! tEX        *EXTEND        延伸对象
) A2 ^3 A6 m) OER        *LAYER        管理图层和图层特性
" [2 F5 m5 c1 [1 J, v0 K7 O% pEE        *LINETYPE        加载、设置和修改线型
; d5 y9 _2 k: J" R$ n% aF        *FILLET        倒圆角
( }' `% o- t# i4 t5 bFC        *POLYGON        创建闭合的等边多段线
: ~  {; n, i. ~4 }7 B: }FD        *OPEN        打开现有的图形文件
$ X( Y7 x1 n$ H; Y2 F. J; U) B1 jFE        *EXPORT        以其他文件格式输出
  H6 W6 ], Z5 Y# U- @FF        *LINE        创建直线段0 n1 ~% Y" Q. d' O" k
FG        *PLINE        创建二维多段线
5 t- \8 E9 t  s3 eFGE        *PEDIT        编辑多段线和三维多边形网格( b( N& z5 R) g8 V6 m5 }5 I
FW        *LWEITH        设置线宽、线宽显示选项线宽单位( w6 c9 ^3 w2 C' z
FS        *OFFSET        偏移9 h1 R/ }8 Q; G* [8 s
FT        *FILTER        为对象选择创建过滤器: `4 Y% f7 D. ?. D  q
FV        *MOVE        移动对象
" \& Y" f5 z. s( |8 T  WFX        *PROPERTIES        控制现有对象的特性" a+ r  V* `# N2 R1 I# ?
G        *GROUP        对象编组
8 ?; ^; d9 E8 Q- t: q' _! qR        *PAN        在当前视口中移动视图" D' b3 r- q) a! W
RW        *REDRAW        刷新当前视口中的显示7 E8 _4 u3 E3 Y6 o7 x  I: e
RA        *RAY        画射线
' O9 f' A) T2 \- t5 p3 ~( iRD        *REDO        撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
. z, j0 C  D* l0 _; x. V0 zRE        *REGEN        从当前视口重生成整个图形& e+ E) L3 V, H2 m8 A
REE        *RENAME        修改对象名
' G! B8 m; ?" x) ]2 |REC        *RECTANG        绘制矩形多段线" f  c- Z' q* p
RT        *ROTATE        旋转# j4 p& r( o5 p! K
RR        *RENDER        渲染
* @* n* Y* `" m+ x6 zSA        *SAVEAS        另存为
2 i7 Q# w. K2 a9 ^2 b( w; [: ?SV        *SAVE        保存9 j! `8 {' d6 z& R% S
SC        *SCALE        按比例放大或缩小对象, |- S" v: N' g9 X, l- R! M
SD        *DDSELECT        选项设置. H/ o# r) ]5 M0 r* o6 i
SS        *HATCH        用无关联填充图案填充区域
3 D: Q: ?; g5 H2 B& uST        *STYLE        创建、修改或设置命名文字样式1 B+ S* D5 [5 B- z4 Y$ h) b
T        *TRIM        修剪对象" K3 B# C9 S! w- s7 U+ v4 I5 e
TB        *TOOLBAR        显示、隐藏和自定义工具栏6 ~+ z; V/ T4 g+ M
TE        *TOLERANCE        创建形位公差
5 p  k( B8 ^) O6 ~- ?- XTT        *TEXT        创建单行文字对象% o1 S- f2 H- ]( d( e
TTT        *MTEXT          创建多行文字对象
3 J: k" ]& R# t2 A% _! g7 w4 N: _% s4 BV        *UNDO        撤消命令
: u7 z5 Q3 S3 C$ e, W4 u5 ]VV        *UNITS        控制坐标和角度的显示格式并确定精度
; _$ s; H" w* u# UW        *WBLOCK        将对象或块写入新的图形文件
4 g& |+ O) T# w4 v2 @! D4 y% fWW        *MIRROR        镜像
9 t3 D/ F6 ?, p5 E+ _1 _WE
6 J' h% v, C% X# M: b        *WEDGE
) k7 }  L+ _3 l+ x. }  o2 P* p        创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
) ]( j  I2 N; f/ y, J( K1 c/ ~! GX        *EXPLODE        将合成对象分解成它的部件对象( J7 a: ?3 w' {) a  I6 g
XA        *XATTACH        将外部参照附着到当前图形
& P, E$ r5 m* l  t4 ?: l( I  @: EXB        *XBIND        将外部参照依赖符号绑定到当前图形中" G& p1 e1 S* B$ x- D
XC        *XCLIP        定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面5 o: Q6 X# C$ f1 |
XX        *XLINE        创建无限长的直线(即参照线)
3 i) T' N; C# g: @& E( G) s' E" D
6 @* e  R0 Q6 Q8 V% GZ        *ZOOM        放大或缩小视图中对象的外观尺寸
4 D* O5 D! l/ q, d9 J4 K* [ZA        *ZOOMALL        缩放全部
  k1 ^: v& x3 h6 \- u, sZD        *ZOOMDYNAMIC        动态缩放
4 T2 E3 w6 }2 }8 W9 @) J) ]) JZE        *ZOOMEXTENTS        缩放范围
. ^: D. y# g  I附 左手键安装
GMT+8, 2025-6-17 16:28 , Processed in 0.594693 second(s), 24 queries .
