查看: 915|回复: 0
关于从扫描到输出图形的一点小经验
发表于 2009-7-30 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假若你需要用CAD输出与你扫描的(一般是纸板之类的)图形一样大小时.最好是在扫描时候选用一个标准大小来进行扫描(比如选择A4纸大小).在CAD里面绘制一个297mmx420mm大小的矩形,把图片缩放成矩形大小,然后就是描线之类的.输出时选择按比例(比例值埴1:1)缩放就可以了.
GMT+8, 2025-6-17 16:52 , Processed in 0.684140 second(s), 24 queries .
