UG5.0一种新的分模方法2 @& j2 t/ Y2 ?$ c, e) y! |
利用UG5新的功能取消缝合功能开辟一种新的分模方法:
$ I; m% `( ]" B. K1.打开一个产品然后用层复制一个产品放到另一个层.
/ z/ Z, w8 X: r5 M& S4 P2 把分型线拉出来接着做好分型面. % W* R2 ~8 |% C
3做好片体靠破面{就是碰穿面},
\4 c: W \) R' I4 ^* D' m9 Q4应用取消缝合功能把上下模产品连接的面取消缝合,
: n/ ~1 }5 `: F* A3 h5在把行腔片体和型芯片体个子放在层里面,把靠破面片体和分型面复制份放到行腔层或者型芯层, * b" g, Q6 }. V) S
6各自缝合靠破面和分型面型腔.型芯,
* r3 ~" v9 Q2 r' F7利用缝合的上下模片体来分割实体,得出 型芯实体和行腔实体, 最后把复制的产品打开 看看是否分得合理.
% m' R i% y& z0 {( \合理的应用这种分模发有些不合理造型的实体分模时间能缩短70%,而且这种分模发是100%成功的!!!!!!!!
9 f5 `! h1 X3 A: _/ p$ u大家觉得好的话就顶下哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
