楼主: t77777
[技术疑难] 经典产品成型问题(高手请进)
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:16 | 显示全部楼层
这个是PP料
; ^! X" {" z/ d- u+ L4 M3 `表面的缩水痕也解决不了大小是40*400*900
加强筋都是按标准来的
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:17 | 显示全部楼层
产品有熔接痕
UG网人才济济
: x  V! N" x: U3 d: c期待中
发表于 2009-7-31 19:29 | 显示全部楼层
进水多加一个
发表于 2009-8-3 10:12 | 显示全部楼层
第一个 生产时 模具有加热啤货吗?
 楼主| 发表于 2009-8-8 21:49 | 显示全部楼层
有啊0 \2 \5 s9 m/ Y) A
从一边进的话是没有问题的
 楼主| 发表于 2009-8-8 21:50 | 显示全部楼层
可是后面的PP料就不同
" j' c2 n8 _4 x" R5 P缩水痕太明显啊
可是后面的PP料就不同
) V! L4 n/ h4 E9 e缩水痕太明显啊
发表于 2009-8-8 22:07 | 显示全部楼层
回你楼上,从理论上讲,你两点进浇最小在产品上有一条熔接痕,你再增加进浇点的话,熔接痕的数量还要增加.如果你不想要熔接痕的话,改成单点进浇.这样你的产品肯定不会的熔接痕.你是热流道模具,你可以把一个时浇点关掉,试一下.如果单点进浇不好打的话.那你只好采取把熔接痕尽量打淡一点.可以地熔接痕的位置增加排气槽,提高模具温度.料筒温度.射出速度,射出压力,保压压力.这样看产品具体调整工艺.
GMT+8, 2025-7-19 12:21 , Processed in 0.129675 second(s), 20 queries .
