查看: 3340|回复: 6
CAD快捷键一览表
发表于 2009-7-31 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 freedom222 于 2009-7-31 02:01 编辑 $ n6 R$ c$ d( ]7 w# K/ @& ]7 i5 Q
/ W1 r- }- D2 y/ j
F1: 获取帮助  x# L8 o( M& Z: o2 t5 V
0 O( ]' L& D* _' H0 r- K  F2: 实现作图窗和文本窗口的切换* R! k, A! @* W3 r( F
+ i; g0 p6 c6 Q: [  F3: 控制是否实现对象自动捕捉5 S- V8 c3 n- w, ^
( C! _4 k6 d1 G4 H5 H: Q  F4: 数字化仪控制
* U* a! S/ J, {! u
9 e5 Z/ a/ E8 U6 ]* P& q  F5: 等轴测平面切换+ }  h( n8 w& g+ @# H$ l) ~  ^
& k9 t3 @$ t/ H2 S  J1 F  F6: 控制状态行上坐标的显示方式
! R6 u6 x/ d; r# z' X
* p* [6 g5 W$ x2 j$ O  F7: 栅格显示模式控制9 R' E9 r/ M' q) ?4 ~
0 k& S; k" w) P( L& R: q  F8: 正交模式控制1 G! l! d, C) c) \" g# O
# i) y7 Q, u% h
  F9: 栅格捕捉模式控制4 w. k$ R- `" c& ?0 x9 g
/ V- @  e3 ]/ y8 I  F10: 极轴模式控制0 p% x$ X- N  g" E$ x$ J
. H. c, b0 ], _. {  F11: 对象追踪式控制
) Q4 f% q! R1 ]" k% D
7 q( @0 i4 p3 j9 N) V/ d9 Z  Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)8 P* y* s/ K; f9 L: K
* b; M9 l/ N) B1 h9 V1 ~2 `  # G, H  Y# }) i! ^% q. y8 D
( c. `* ?& W$ v8 ^/ Q3 @  dra:半径标注
: n5 J! {9 q$ Y$ L3 ~5 H* K$ b9 G6 R" {% z/ V* y1 I2 \
  ddi:直径标注
7 B7 A# v: I! B! M! B  i$ a! \% [( l# I% v
  dal:对齐标注$ b; k% B; `7 P( m
9 q* }0 ?+ k0 k1 p. ~* X
  dan:角度标注! w) g& T; ]9 Q: x
6 J2 d6 d5 z/ F6 k  h8 D0 P( j  Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上, ~+ h; k3 B6 N' d
- w' k3 x, n: d# m* @  Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)# i8 L" o0 p% I: e
: H6 k/ U( e/ k1 u' f6 q/ I' ?" b
  Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)0 u) b! O4 e) e5 x
* A' c5 P3 C( v- _( [: O; K  Ctrl+J: 重复执行上一步命令8 G8 d0 [' @2 \. J1 e: n" g
- E( G# [% E5 Q7 w  Ctrl+K: 超级链接
- p' D& @/ N# |( `- V  C  w. ]. n
  Ctrl+N: 新建图形文件
* _- T# E  f- e2 F5 r; j
  R* }1 y4 |8 v  Ctrl+M: 打开选项对话框
& @$ [9 l9 C) D2 A4 P! c6 z
3 o' @0 L- C1 e3 W- S  AA: 测量区域和周长(area)
  o( k9 H2 w3 ^& V: m" z7 \1 a2 s/ h5 ]* g" ^$ \* m
  AL: 对齐(align)
$ L. X* p: O& G( ~! u' {. Q3 m* y' r1 r6 P1 [5 M) ?
  AR: 阵列(array)
, Y: {, P9 @4 q' w& h: r, l0 p' f+ f! |5 d0 g; n3 o
  AP: 加载*lsp程系
5 m7 _+ B8 U  `/ J; M2 [6 l/ l2 z+ l$ x% h, S( d
  AV: 打开视图对话框(dsviewer) 9 z" _: c8 h  d6 h) E
; {) M% s/ m9 Q  SE: 打开对相自动捕捉对话框
5 y; H3 p6 D" W" q3 \0 X& K7 d/ [# ^$ @0 M
  ST: 打开字体设置对话框(style) - G" ~& _3 w3 q* c& e0 ?
9 [0 G2 Z( a* M: N7 t# a  SO: 绘制二围面( 2d solid) % |! ^/ R% i. H$ z3 ^  r
8 F4 E0 k5 S; s4 J2 @5 b  SP: 拼音的校核(spell) . f$ _* \2 Z5 }* @
( t" A8 m; s: d  l4 T  SC: 缩放比例 (scale)
! t- b  [, }% }- o, @4 P+ l5 i; r9 F: ?' `+ P) J/ a3 V5 G( N9 U# {
  SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
/ f. p9 W; x- g, ?9 C$ ~6 B& A( Y( u. z6 a# {8 f
  DT: 文本的设置(dtext) ( ^- Y, ]2 D! t( v, P
6 ~1 _  [0 E& V8 u5 W* v1 p* o  DI: 测量两点间的距离
6 ]% V; B) W7 ^1 y! ?  U9 K: i, |! u! v7 q& f
  OI:插入外部对相
, ~, R2 |" |( `! Z
! F5 \9 ~! C2 ]& q# g- L( s' U  Ctrl+1: 打开特性对话框
, W1 p! `5 D! J% }* C3 w# c% f2 u! k: M, P6 Z+ \% U: e
  Ctrl+2: 打开图象资源管理器
  {5 ?' q: R7 G$ T+ t
7 f1 v# t$ q7 R' E  {  Ctrl+6: 打开图象数据原子
( |% T' r/ j& L7 g# u/ U  ^( u2 @; A% G9 x
  Ctrl+O: 打开图象文件
: v' I( _3 I4 ^- N$ M+ \9 Z0 j( x1 S: I
  Ctrl+P: 打开打印对说框
9 t7 |$ k/ g/ m3 w5 N
7 ]; a, `# d/ {  Ctrl+S: 保存文件 4 ?4 W5 S1 F; l6 e8 v( _% |
& k$ Y: D/ f! H  J  Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
8 M) E0 g* A7 {& J. P& q( U+ W7 M- a
  Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
' @. p% {, J4 a9 H4 i
) b3 W5 X, j2 z0 F, P  Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) 6 R: \7 }9 F2 L  ~. D" Z
5 t6 U9 C# C6 y+ P: N  Ctrl+X: 剪切所选择的内容
1 w- H* X! _( }! l/ J6 |# q3 ?8 D
  Ctrl+Y: 重做
! \' B+ a- M5 y3 f6 j
0 y/ h0 E$ N1 j/ E/ m' G/ c  Ctrl+Z: 取消前一步的操作 1 g5 \' a1 M! Q3 ]5 N& ?
4 t5 e0 t' Y" Z( f9 g: h5 Z
  A: 绘圆弧
) f- H9 F/ P( O, y5 `$ U$ \! ~: L- X; i3 O6 Q# I" C3 V8 T
  B: 定义块' U1 O% X4 H) @
9 |1 k% q6 z' Q+ ^; b
  C: 画圆( {% m2 U/ l- ~- r  |) W: B
) C; C# d0 z3 g  D: 尺寸资源管理器. B6 |0 U1 C; e% A8 H# y% D
/ R" d$ S9 ^+ A6 \3 ?9 p  E: 删除3 {$ ?' M; s& D2 k7 z
6 w* c3 p- E- V8 I$ A
  F: 倒圆角
- |9 v1 I5 M$ D
2 p  S1 ?: V$ T0 S8 ^9 ?" r  G: 对相组合3 }. a. N' u1 }+ i/ D
# x; w* B7 q4 j/ |
  H: 填充
" s; p+ T/ x1 P! @- N. F4 j' X+ t/ [" r7 |+ ?" X
  I: 插入
& B) {2 K# P4 n, @: B* j* h3 H1 R0 i: a
  S: 拉伸
7 t6 W& I" L# x/ ^$ ~0 V+ h; w, x. i$ P: K7 b: }$ p
  T: 文本输入- n6 O% Z9 U4 y1 Q' j
3 X. m: `2 I+ n4 p, e5 e
  W: 定义块并保存到硬盘中1 }1 x* s, c5 m. F" q
( e2 ^1 }/ j3 }4 P9 Z- d  L: 直线+ ~, K  C# G4 U) O, o+ Z$ x3 O
2 R& O/ a) o- F0 P5 w  M: 移动
2 w6 i' n8 I9 I
6 L5 _. e* K9 ^. ]5 K) {3 q  X: 炸开1 H; b% O6 y+ y8 W8 G2 m* o
! E7 V- M, n& m9 d8 A  V: 设置当前坐标
1 f: b! I4 k) x  N9 {, q& m; A0 h( x, `: K- a1 d& V: M/ d8 X
  U: 恢复上一次操做% `0 J7 @0 ^( F6 `' A( n
" z7 t0 [( J1 p5 e7 u
  O: 偏移
$ ~8 _4 t* i9 ]+ k: E$ Q  n6 O& x
: y& }! p" @2 z) S  D1 [  P: 移动
+ k" W  n: r7 x5 e9 z; C7 b
( T( i" F, j- y  y  Z: 缩放
4 [8 X# @! a1 z) \
0 y7 I: {6 `( g1 t6 O3 J$ l6 ]  显示降级适配(开关) 【O】
; j5 U% E. v7 o' N5 d9 Y
0 L9 k8 B9 Y5 H  适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】 - r6 l# b: K0 K# h$ T; t" g( v- g
  o; H) |7 W, I# r  u$ P7 u  排列 【Alt】+【A】
) r* l& p4 N: f. h8 V# z$ _/ a' v! a- }+ Y! z$ W( y* c& m# p
  角度捕捉(开关) 【A】
; ~+ P3 H# P" L( R; V/ g
! z5 F$ Z5 g* Z5 O0 p) J2 F" N# U  动画模式 (开关) 【N】 ' A! @, [* V6 p5 r# K* x
* n4 l  \+ m' v! w3 M
  改变到后视图 【K】
7 O! F. p9 b% r5 @& f# u' x* n' d) D; L
  背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】 0 Q- W+ P$ ~( ^, d
: P; }; C" t' o, T! J
  前一时间单位 【.】 5 {' H! d* M6 O5 {6 s: e  u
* E- P+ z; _/ o& c6 K
  下一时间单位 【,】
- r' x/ R. M7 K5 O  ^# P
# @! b2 m, }* k! O' j  u  改变到上(Top)视图 【T】
  g; ^9 r# w. H) W
. a6 U0 _1 {3 b3 v  改变到底(Bottom)视图 【B】 ; C  V4 Z1 X5 W8 e' h6 U/ O
8 x# k8 E* Z6 M$ n: s0 j9 ?  改变到相机(Camera)视图 【C】
! ~- b3 Z9 _# v6 F8 W8 a# f4 g/ f0 I9 ^
  改变到前(Front)视图 【F】
& E  u) J: D: c  O/ v) |9 n7 g, s8 O& o7 g, J0 W4 d: ^* k" B
  改变到等大的用户(User)视图 【U】 . R2 I. U" V+ Y9 [7 j8 r3 s& I$ X  P
3 b2 o' W1 c0 j/ h
  改变到右(Right)视图 【R】
2 a6 u4 V. u' r8 c4 K7 f& x( ^' [+ K9 ^. y- U5 U
  改变到透视(Perspective)图 【P】
+ k. U* N5 j+ U7 b6 W
+ F" k! c* w/ Z5 z  循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】 " k1 q3 l5 U2 d
/ e" g- [8 _( w* I7 Q+ O
  默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】 9 H5 [& q, X% j7 u- {
& Q+ {5 ~" `+ N
  删除物体 【DEL】
- M7 Q) ?3 v- a; y6 c1 b! c* A' V4 E9 R, Y: Z" N
  当前视图暂时失效 【D】
  S  B- a/ G" N/ ?+ A6 e1 b8 ~0 y2 r  I$ x1 V- L% m
  是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
6 ?6 F$ }# f* Y" s
6 T' s- K4 K6 d0 R" m* x7 r  显示第一个工具条 【Alt】+【1】
0 G" D% z: V% p& E. i1 I: R, N
1 L( \8 F& ^5 j5 J! t5 O$ P' v! C2 ~  专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
4 J  u3 o4 {+ ~8 Q- o" J  L" b3 |  a
  暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】 ! r4 _/ O5 E* G1 ]
( Y: x1 u/ z8 d0 V2 H+ j  取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】 0 X2 f/ V% B1 }* T8 B3 b4 i
" `5 I  \3 f9 l7 j  冻结所选物体 【6】 & O% w8 h  j4 _9 S1 M
" |# ?+ @) E9 r% ?3 L, L  跳到最后一帧 【END】 * W* G& s6 b! n6 n; \$ E) ~
1 b6 {  ^" a6 ~& M( m- T  跳到第一帧 【HOME】
. d1 u* {6 v7 h; y  g- n) Y3 ]' w
  显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】 5 b: V* W3 v$ P, v3 [- @
" P# }! {; K; Z2 B1 R, R
  显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】 : l# s. a; T3 E
4 j; l- E9 T" N- N6 S  显示/隐藏网格(Grids) 【G】
1 y7 x9 T5 {9 ?+ ?! w& E0 i6 F" ?0 U" i! v
  显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】 ! Q: C4 l# t5 l$ J* o
- ]$ O& f0 F% h# |2 B0 S4 L. j& ~1 S  显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
8 \; ^% d. ~% z/ T! m" {8 {9 [( x* G
  显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
: d9 I* ]5 R. N& ~0 {  o; M! z7 {# _8 j
  显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】
: x' Q7 I( o* S! c2 y5 z4 M* P
% U8 l: ~5 ?0 W7 r# f* B  锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】 * s: r# [+ |, ~( k' l' v5 M  h) L
( m3 ?/ N, C  }' k# O; t# I  匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
1 h  P# J' |0 _+ m* _' S5 V  {6 Y0 W8 D/ |1 i; o2 a1 l- {% \
  材质(Material)编辑器 【M】 * _' |) d6 f* W( u# g
; l# J# Q' G8 B: [* Z8 s
  最大化当前视图(开关) 【W】
) K0 a. D' c1 _0 I# M& h& b' b; {
/ b7 ~/ \* K: C0 w+ T1 o, a  脚本编辑器 【F11】 $ }, J# W2 z  [6 T; s& g
3 R9 q% I. }2 X' ^' H
  新的场景 【Ctrl】+【N】
5 ~$ B1 ]* i  c$ J0 F, f; O+ k: C: j5 h: W
  法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
( u, j5 J8 X- r) v; R, q- A3 |; ]  [4 i4 `# c; a
  向下轻推网格 小键盘【-】
- X) N, H' P  Z- z! v8 V- [
9 v* V4 q3 V8 w2 [  向上轻推网格 小键盘【+】 9 k( H# e3 _9 E2 |
: |% w+ f! G' B  NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
9 S& o1 u8 i- l' n  D) w5 O5 n/ t, k. F1 i. E8 p* D+ @7 P6 Z
  NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
  L7 p+ P6 a1 b7 a& J6 z
) _5 T6 T; Y5 V$ k3 D  NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】 ( `  E$ q6 v# m
8 r1 M5 [# ^3 L6 I8 q3 F  NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
! m8 F/ D/ X: V% W" u6 w1 i2 j1 e$ [: \# k+ g
  偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】 1 v' r$ [. o# v7 N" x- X: p& n! p
. q! I5 u1 ?4 y2 c9 m/ J$ [
  打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
6 W2 T6 R! M6 H8 {! \( F/ E; d
# |& A% U( E7 ?, d! m( J/ N+ u  平移视图 【Ctrl】+【P】
% F, q$ A( `4 l) _; ^  ~6 w' k, H% t
  交互式平移视图 【I】
' u& Z% @. @9 S' `: h8 R
9 R- ?$ `8 d9 G. K& }, m5 W& e' y  放置高光(Highlight)【Ctrl】+【H】
1 u% ~# S% p3 |1 I# i- ~' |- g* \+ T" q& v
  播放/停止动画 【/】
" H! |# p0 X1 ^( R$ J3 M  |9 A4 Z2 W! v2 c8 F5 P
  快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】 : ~' J8 c6 z/ Y( t; B9 u7 @
8 E+ a0 |) A  A) J) f5 r
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 5 n, d, b8 u7 u. S" c
+ F: x7 E: P; W% Y- j  回到上一视图*作 【Shift】+【A】 # v; U8 d- E% L# V, [+ [
# @5 }. ^0 C/ C% C
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
# h8 d3 g& h0 `) M6 z1 d" }7 ]8 V( @
  撤消视图*作 【Shift】+【Z】   i& v% I/ [( U" b3 v
; a# U& Q: l( e" L& r$ Z, ?6 R
  刷新所有视图 【1】
6 a% F0 Z6 G" @' C( j! X% P, N$ g" L( X5 H2 }. R& R# n" m
  用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
& j3 N* x: l6 x5 `$ C6 y
) F  y: ~. {$ r6 C+ g3 S  渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
) O. n; v, s. l% }) E; A
' L) y1 b$ t. I# S, Z2 T, v4 v  在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】 4 {' K- O( k- Q2 W! c4 p$ M
8 v. I9 a* j: B1 H3 n5 M, e) D7 D
  约束到X轴 【F5】
# q( A0 \% s2 i7 b
  j3 n6 e. [, n! b0 f4 ^* Q  约束到Y轴 【F6】
3 T% Z! o0 f$ m& }+ k* U* c4 r, U# U0 x" v- {% k1 }# }6 y
  约束到Z轴 【F7】 8 j3 r: ~4 U1 {) k! \# z
! ?& ]1 @# B6 V7 A# d  旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】 / k+ K/ H# s6 F! Q) _1 P
& F: ~7 q3 k; |4 I
  保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】 : o0 s6 j0 [" n. y9 f; F
- R3 a  y% q& K$ c0 l) ^
  透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】 5 m; {8 U& o4 l5 C+ L  ^3 G
. ?4 u( U8 N; L  h
  选择父物体 【PageUp】 $ Y) V2 Z, T* D6 ]
/ z/ d* z  U/ k' e2 C3 J9 v, b% F  选择子物体 【PageDown】
1 d; F/ o, J# \8 h0 a9 R5 R1 {4 Y) j6 x+ o6 V" O9 Z
  根据名称选择物体 【H】 9 D& X. Y1 v& s( j* a  x" L
+ g2 d0 X8 X( u2 O  选择锁定(开关) 【空格】
# q& X) D# Z/ e+ I3 s
" N. t! v2 @4 E9 T" g  减淡所选物体的面(开关) 【F2】
0 c& [- b+ J2 K. a. U: Z6 o' M; S  B) p9 S9 h+ k, a: y/ n6 z5 L
  显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
( }6 T' \3 D  x9 E
  l) @1 e# c7 H$ o8 j; c! ]  显示/隐藏命令面板 【3】
5 A* R) B! f2 w' F- u/ Q. [. |- p* V$ U2 L5 f( t
  显示/隐藏浮动工具条 【4】 / f& y, s! ]2 h( V% A; @
( B. X1 v+ x, @$ H& i  I
  显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
2 P9 C2 k  P1 p( z3 d: k
5 \- x* |$ F2 ]4 y7 S% X; H' J; w. o  显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
$ V) X- P: D1 D' D) R1 k4 i! _/ R
  显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】 . q5 C' V8 Q) y& ?3 P1 p
+ y7 v3 |9 O: m5 K, |9 N
  *显示/隐藏所选物体的支架 【J】
0 r+ l% j% Z- p5 g5 G; `: \
  s1 G; L+ H! G) A! Y1 L# S: }- o1 e  显示/隐藏工具条 【Y】/【2】 0 {& v# f) m1 K5 k
- \  H( Q" R1 K; \& o/ \) w  百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】 ) Q7 Z6 `. ~! q0 f/ z4 V, O
+ K5 v, A# i7 ~- }5 a, j  打开/关闭捕捉(Snap) 【S】 0 T0 [- D6 q% n/ a. b* v" y
% }4 R. N+ \7 o! X# P0 z9 T: f  循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】 - a+ \& p; M; B- ?+ E7 ~) w
  N$ K8 E0 _- ]% w# T
  声音(开关) 【/】
2 T  z% }7 C" E- L& }! d  {# z* M" [6 ^: {4 t5 U
  间隔放置物体 【Shift】+【I】
- {7 h; i4 w' ^* t2 ~/ [
7 _0 c4 \  I! m9 k& t' s  改变到光线视图 【Shift】+【4】
# _. u' ]3 z2 y3 V7 ~) e- R! `5 L2 N9 |5 [/ I; ?9 C' j% z7 n! R
  循环改变子物体层级 【Ins】 * p1 N) D5 K" o4 ^* w5 _: \
( o% u. ~: x& j9 W& y. g3 H/ R
  子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
1 i$ e0 b! L( l; c" K& e- `
: S9 U* P# Y; R0 t5 p& R9 ~. `  帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】 & y* p6 i" T6 h9 m/ c7 z, Z% j
. H# k- C1 s/ l" [# h) {; ^! Y8 \: ?+ r  加大动态坐标 【+】 , F: h! w! |3 q; S' X6 c; x( N
. V1 \. F- g4 M3 k+ e; u, |
  减小动态坐标 【-】 9 ~1 ^* J: [/ G. F$ q" J/ A
0 E8 C+ n! F$ D2 d, r1 O1 w
  激活动态坐标(开关) 【X】
/ V8 F. q# v1 S* S! X" K! l' F2 y) V9 v2 c! ^+ q( L
  精确输入转变量 【F12】
2 u  g! I$ x' U& x  ^. }
, A$ d6 O: E8 m. J  全部解冻 【7】 8 @4 t1 `0 ?5 ^9 b
/ _4 |( s+ F* ~; d! B: Z) v' Q0 ?) i, _) i
  根据名字显示隐藏的物体 【5】 8 B( G: i( a/ a* s  X* j, {
* N* {! [& m, p3 c3 p1 a( t
  刷新背景图像(Background)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 3 O7 M+ u* j- K1 ~
% D2 e) Q8 f4 S  E: Q+ Q' n  显示几何体外框(开关) 【F4】 3 A& F2 Q3 T9 R  T  E
: l: m' v! D+ H( v
  视图背景(Background)【Alt】+【B】 " @: A0 r' V- B# P; ~
6 {- H* ~* @3 F+ B
  用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】 3 ?5 E. H+ |7 k, W4 ]$ [- z* i
, k+ I) B8 l, ]# V2 F4 \  打开虚拟现实 数字键盘【1】
. x6 f" c2 e9 I8 A
2 _4 h( S, P! ~5 I& g  虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
. O5 e2 }- B, Q, i
' c. {% V2 M6 u& h* B  虚拟视图向左移动 数字键盘【4】
; I. s# U% P7 i$ y* ?. t* Z, x
. T2 l6 i8 Y8 y$ }  F  虚拟视图向右移动 数字键盘【6】
* Q& F( X& q+ X3 i& p, k: v/ v/ @! i+ b* _8 g1 G0 a
  虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
# U5 t- r. s; `
+ b# S. m) h4 j) B1 I. s  虚拟视图放大 数字键盘【7】 ; V6 f$ L6 d* j* @& t! U  U7 \
! L$ S, R, m& X3 Z  虚拟视图缩小 数字键盘【9】 : s: a; ]* w6 P/ c) g* K
3 v9 D2 O% i2 j, Y+ _- {1 \  实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】
& W2 O! d, |4 Y# B) Q. e: |+ L: D8 b9 l- o6 Y$ F
  全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】
) j' V( K5 t% e# R
  |, F& ^( J3 Y$ p/ y- T  *视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】 ) j, O. `* U1 L: h" }
0 X( O% e  q$ E' O" L8 L% }  缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
* W; P+ K; p8 y5 h  L4 S, R! _; T' m
  视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】 8 m  W! v. r% {9 k- _% w
1 s) Z  ~5 @0 X5 P3 |
  放大镜工具 【Z】 ) q9 s2 V8 o( Z- n$ {
/ I) h8 |% f- @  a+ q
  视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】 2 t; e# y/ N& X3 a& Y4 S4 f: ]
: f9 o4 L% u1 x1 J4 R4 B8 H
  根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
0 U: a0 N0 |5 `5 w  f) T
7 C% T4 q4 E( }( e& g$ [- U4 K  视窗交互式放大 【[】
( S0 S" y3 C) R' D# O6 a( E$ B& g) [, f1 K0 A8 @
  视窗交互式缩小 【]】
2 E' R5 }" L. x8 w7 `  U8 @5 B) R
- |& k  B6 @7 B, s0 H6 i  轨迹视图, c7 w( P2 ]9 S" @- ?1 Y0 p" y
) ?- \$ r" `- e  加入(Add)关键帧 【A】 : x' y+ p* d& z( t1 {0 j
- N/ m$ k7 b  f& a% V' y1 W
  前一时间单位 【<】 5 w6 ^5 V) e; i: x7 o
' T' ~  G1 w# ^* U, p/ t: s6 M
  下一时间单位 【>】 & q/ h: y; J8 }1 x8 K( n
: [1 a. @8 F7 b$ P( T0 |
  编辑(Edit)关键帧模式 【E】
- I. `% e% p7 ~
7 x) ]  c% ^$ p  编辑区域模式 【F3】
  r  q% n7 l* j) }% {
3 ]% \' F4 a& l7 [7 `  编辑时间模式 【F2】 - i4 L# M5 l: \9 u( p# y9 s
+ k3 c, j, v* B8 q7 z9 Q2 I, A. ~
  展开对象(Object)切换 【O】 % }/ z/ ~% O& m6 L
' |- a" a, Z1 W& R, v0 r* x
  展开轨迹(Track)切换 【T】
8 @8 t4 _( t2 b/ H9 ]1 ?1 {4 _
3 f. D3 D7 y# j" T  函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】 - [( N4 t( m- N$ _
+ Z; a6 G! T3 P$ Q  锁定所选物体 【空格】 ; e$ P& K' X5 _$ ]+ p$ \$ P, i! J
# A& V. i, g8 ~, U$ h/ z
  向上移动高亮显示 【↓】 $ @7 p" d, ^1 r- |0 Q
! A* D  w& |2 p: v  向下移动高亮显示 【↑】
/ j( u" v. m) x+ O4 a9 q: |0 K+ A* o9 \: i; Q( I
  向左轻移关键帧 【←】
2 z+ g; p" [( i3 g0 B+ j
& z% v2 G+ j" l0 c8 I( O  向右轻移关键帧 【→】 5 H5 x" z9 X5 J& Z
+ l2 ~! M( X6 p+ y* k7 ~
  位置区域模式 【F4】 6 j, n9 e% z1 U
- D. s5 q# T' g# |  v$ w
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
2 X1 ^7 H' L2 k" M( r. P6 Z9 c$ c8 n8 w& a; f# N: U
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 * y( V- H! |# I
7 v. Q( Y! K' j+ w
  用前一次的配置进行渲染 【F9】
) @7 Q5 i- g1 @* C9 P+ k1 e
4 ~1 y- n0 i& V2 H, a* m  渲染配置 【F10】
$ K5 ~, T$ o/ L1 b7 u7 c6 x& \# d: t1 q6 a- Z9 `* e
  向下收拢 【Ctrl】+【↓】
5 J2 S" }8 t+ |1 b( q
& f1 ]: q0 D* {2 [7 c: s0 F6 @& n  向上收拢 【Ctrl】+【↑】
3 q* P1 z1 Y5 z" H# q7 I" h4 f1 j/ k% ]5 |
  材质编辑器
/ K+ l! W3 H) x- j9 w0 N/ v3 }) L$ d% X) T% T
  用前一次的配置进行渲染 【F9】 , u( C% l& ?+ O7 E
) t4 s* e2 S, g' V" X  _& Q
  渲染配置 【F10】 3 j8 a1 |9 ~3 z' y: g, u
) T6 q. Q3 P5 Z6 K9 x4 ]
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 ' w+ e. P- h5 j$ t( P
, c5 h2 G$ c0 U
  示意(Schematic)视图
% J( S+ {3 H+ i8 S
2 H  n( G4 ^. s* O2 P  下一时间单位 【>】 " p" C( p! p( I+ ~
* P3 Q% F# l$ i* R9 Q5 l# S
  前一时间单位 【<】 ) s7 J5 v4 i) g6 H9 ~) h
1 S4 o7 b: n. u) q
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 2 R9 H4 J" E9 h  Z2 b3 S9 Y( @
- }& l6 }4 T& a! e+ `( p2 d! [  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 # P2 N7 X0 V4 Z3 Y, D4 l
; u$ R9 |; `& j6 q  Active Shade
& \3 X& p7 }4 \; z) \2 u
$ {: }1 }- i7 N; ^  绘制(Draw)区域 【D】   R5 a7 H6 C( i. m8 A1 R
- o! s# S% C1 B% p8 H% n  渲染(Render)【R】 1 f6 l$ e* ]/ T/ w; {+ P' j
& y- w  C9 \& f4 I# T- a6 ^, s  锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】
) w- _$ k5 P. K: [5 |+ |
( U- `7 p  r* S  视频编辑
4 v4 n5 ?. |  @, [; z! f' k2 l9 W* E  @5 J: C# P
  加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
  l- u2 i. v: E. J( H- O! s# Y/ M+ c5 h
  加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】 $ W0 O, e( N- z% Y1 R
  A  D: }8 `, P! M8 X& O7 s! R* m
  加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】 5 `5 L! z* Q' w/ V% Q3 ?" n& s6 Q
: V$ O$ r( z- A) {  G8 i  加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
8 r  [- d* {- C1 K$ ?  M/ u4 H4 l# v  y$ R7 c
  加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
" `' ], _1 R0 h; \  M  K- ~8 j+ r2 n. P6 \0 Y( M1 @; M7 R
  加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
; J" [( S/ l0 i0 J2 U1 {9 G- `. C# E
) T7 ?; B& Y' w* z1 t5 J  编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】 1 e7 D4 S; W% ~! q6 J" q7 R6 s# x5 v
+ c& h% x9 r0 O% l  执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
" ]! F2 ?; ?/ k2 l2 y, q  E: j/ n6 t4 q
  新(New)的序列 【Ctrl】+【N】 9 l% L1 _* Y' c% _
, {9 Y" @: s. L4 v1 x+ j( L8 N+ m' _  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
$ l1 A0 D# I' I3 a' I& u8 H4 C! A8 g+ B4 f# L9 w
  NURBS编辑- [* L6 [; Z( m# q# ^$ B* N' V3 k- I
- e; e& U; x2 v3 O. m2 D- M  R' {2 [  O4 a
  CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】 2 {* X* c+ I+ G' _, O# ]: z  F4 u
, H/ ?& ~+ T3 W1 t$ ?
  CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】
) A( E/ ]8 o- ~7 e: M/ f' ^2 \
0 |1 `: s9 X) H8 E+ ~, Z% T" E  CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】
3 w" o- z( T4 F
* y' a  r- ]# V8 P( i  显示曲线(Curves)【Shift】+【Ctrl】+【C】
+ t3 h8 {# e! D; p8 I! g2 h
. R3 I+ f  E3 a! D- r+ X% J# M  显示控制点(Dependents)【Ctrl】+【D】
% r" z5 j6 x3 N) L* v% X- Y
( M" k1 v- Y; t5 L0 A/ i, o  Q  显示格子(Lattices)【Ctrl】+【L】 0 o/ r6 s. m3 {1 d" q
, M: T) N5 G: o* c# K, [$ e* ]* K  NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】
. A1 @' e  Y+ P  m! c. }  f8 |% P
- I; [, }6 E: z8 Y, M. |  显示表面(Surfaces)【Shift】+【Ctrl】+【s】   }& D* W  l4 v: @. M
) n! C& H' A4 t! }; U0 \  p
  显示工具箱(Toolbox)【Ctrl】+【T】
( `  m! @, s  ~# U# H! `% h. G( |" s# z9 s
  显示表面整齐(Trims)【Shift】+【Ctrl】+【T】
1 l' t1 }4 ^/ a6 G! v" E- e: L
* ]) B- Y) \$ {3 |/ u$ ]  根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
+ [- G" O4 }- @7 ?+ [$ b$ e+ n. ]  n6 o
  锁定2D 所选物体 【空格】
: G* k2 @4 Z8 z8 a4 U
( h6 r+ E$ f5 }/ |. u4 i  选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】 ) M+ [, h; @3 T* x9 D1 r
$ b! L$ U7 w( l
  选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】 . u5 Y4 f5 x: d8 `( j9 x
6 y1 E6 H4 \6 V, l- o
  选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
: i5 \1 ?4 Q# I% z. ]7 }6 @/ ~  |$ R
  选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】 & W! Z- ]4 F5 T+ F! o3 w
7 e& M, r  U% ]( M; o* U; z
  根据名字选择子物体 【H】
$ z/ N6 W/ R& V% w8 F, g& p
& s- Z$ L' J/ p7 q. b: y! t, o  柔软所选物体 【Ctrl】+【s】   ~  ^" }7 J5 M
1 _' z; `' ]1 \, ]
  转换到CurveCV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】 6 ^' t$ a' }! R/ R
: ]) z; n5 q, U0 i2 Z  转换到Curve层级 【Alt】+【Shift】+【C】
" q- R$ T6 K! Y6 H9 P1 m
- x+ P" E! ^% x( E6 `( v2 `7 V  M  转换到Imports层级 【Alt】+【Shift】+【I】
( s5 ~+ X  J& W3 K0 t+ z$ R8 H) n# I; a5 E# i
  转换到Point层级 【Alt】+【Shift】+【P】 ' h% }+ V5 P/ ?+ I- s9 v
* J. v# b# ?, U! U+ S( L
  转换到SurfaceCV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】 ! w# j2 z5 f: J! h: j6 |3 ^
" L+ W$ {+ V1 v! [. \* o% J  转换到Surface层级 【Alt】+【Shift】+【S】 - v/ h1 O2 `) l: q" F) t
4 R, o8 e+ w- b/ H- H7 }- w  转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
6 Q' q% C' \" t% ]
6 U8 J) F5 v+ e" J* x( O  转换降级 【Ctrl】+【X】 4 Q3 M( h. J- u" A
- W4 k! |) C  U$ a
  FFD. i9 N4 D8 |2 e2 q. Q* M3 E
" u4 a: u$ H" Y  r5 U7 u  转换到控制点(ControlPoint)层级 【Alt】+【Shift】+【C】 9 q6 H, j. d# d7 }3 B+ w
, U& \9 b; d; D. [0 s3 i- ]  J
  到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】 & }# \7 T! b" q9 S5 t5 K
' u. U2 q8 y4 V$ H2 Q( d, _
  到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】
7 ~* v' r" Y/ i! a* P' o' z
4 f) B. p1 @$ _' C2 ?  转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
5 y' z0 c" |8 k) ^1 E+ B* B
& M. E! g5 D/ z- K- t1 {" k  打开的UVW贴图
6 l% X+ N" x1 ^1 x6 k9 @( Z3 T. ]8 E2 Z. t0 x
  进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】 : p, a7 _; Z' Q# t; g6 Q1 Q
$ M* z, D( r4 f1 E, d4 `
  调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】 % r4 Z/ ^4 ~$ G6 H3 C, a# P
9 `7 }) ~* e! a/ ]
  保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】   C5 y& q2 J* e1 `
* e! p! E* T/ a& [, p% z- C- r* ?, [  打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
. H" I/ B7 a& x6 J
8 f0 R. [7 ^$ o/ V. ]' y  分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 + \( R. o- L, e8 ~# Z
5 `- k: A, T& ^7 K: q
  过滤选择面 【Ctrl】+【空格】 : X9 C0 ^1 Q- [& j
+ U  E+ v, A" O3 u5 q7 x  水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 + B/ b* v  e: I1 C% z
( R1 Q$ U9 q* C- F( A  垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 9 R$ `1 j. \5 F& `7 h- J
, a, D) R& i5 Q$ N. P  冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
% B. L: e  r/ L. K( E, j4 l4 U, b$ N  f" |9 k
  隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】 / b7 `/ z: {7 h  F4 J; k3 f
" [3 l* y3 u! L1 w0 _6 ~6 H2 Z  全部解冻(unFreeze)【Alt】+【F】
4 d. R2 x* `7 z1 \2 i) |/ }
1 [  F( M) i; G- a  H; }' G  全部取消隐藏(unHide)【Alt】+【H】
% Z$ P" \. E8 e& K5 ^
: i2 B! i! i( c, {( g4 A  从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】 8 h2 m0 n, ~) x+ l7 \7 U7 ~
# }; |2 m* p  P* R  从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
6 j: _7 j* w( r: {0 L% |; h9 G
% T4 z( o. r' @  锁定所选顶点 【空格】 ; S# }& F( r% {0 l8 _
- k. [- O' L. U( t& |
  水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】 & D5 B- d7 q% p3 O: x* m+ b7 l
2 Z0 q, w: e3 V% c  垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
( [3 Z  B/ {# t" v& ~2 M: T# O3 D3 Y' i
  水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】 1 q  c/ ?# K, ]2 N- i( S
% G, Q5 M8 G3 Z  垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
3 R. W% K1 n7 h4 D5 \' e
" c  q. |0 b$ G# Q# v; ]  平移视图 【Ctrl】+【P】 6 K: X$ {& M/ \3 r% e2 |2 E
9 `. O# ]& o3 C* S2 B6 e# y$ z
  象素捕捉 【S】 7 Z# C* b. d4 p  Q' R' i* K
: h3 L; V! X* z; F' _
  平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
6 G) ^) \! C6 Y9 V3 `, I
/ c& Y: o; p5 w2 Q$ M7 `+ B" S( T  水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
: U2 D( h( x* M( s
' P- f; i# l6 v! r* e  垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】 8 w2 S4 Z# t7 e4 J/ O2 O& I- U
% S) g* n" R! {  移动材质点 【Q】 4 @6 }: ^! o; ^& b& m  b! F
& v6 t; Q9 {! H# Y
  旋转材质点 【W】 7 @+ s$ H, {9 h3 B0 H: p8 Z" D
$ o$ q: _2 ?" u
  等比例缩放材质点 【E】
% k& \+ e! B1 ~5 K9 Q- ~% y, e! N+ ?- s! R& |$ L! K6 \
  焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
% j' C2 S3 v" m9 N& \5 G
9 y% K) D! _6 L* d/ H/ z) c  焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】 9 ]/ q+ a" r# h8 v; u& C4 ^
0 j% R/ S& ^. B' k5 Z6 `  Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】
1 i. w5 u1 i* n) Q7 |; F& A1 U% b, v! Q( s* r0 R$ _
  更新贴图(Map)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】 1 ^; H2 T  J9 S% g% m, z
" N& v2 p/ @% l! S+ ~* r: R  将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】 8 M+ [0 k5 O# ?) }% l
! k# R: N" m$ Y  框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】 . I: F) z- V9 }& l, {" W3 V
8 `$ l- Y! y$ L9 C4 {8 a
  将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
# Y9 g8 f1 ~" ~0 i* E1 H6 S
; I  J7 y9 ]( F& Y! |  缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】
5 G! g6 ], J$ a6 Y! X: q
4 m1 U8 {5 E2 ^, E  缩放(Zoom)工具 【Z】
% i8 z7 Q. ?4 a' m! L9 s0 m
$ R5 Q0 ], z7 B  反应堆(Reactor)9 D: o/ O% T3 K, o
' i* R5 K. \0 [/ X3 Z( B
  建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】
- e' e, r- u; f- x' J- q' C
' w. \9 u. I- r4 u9 G& c  删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
1 N/ B1 Q# U! b: g
& u( n% E% D# L  编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
4 D4 P  f% K; I! }  U' b9 x* g1 w8 r% o/ p# O
  设置最大影响(Influence)【Ctrl】+【I】
$ m# y+ \8 ^- z" D7 d% n- ^! w
- i, T' {( b! Z7 e1 r- ^* m  设置最小影响(Influence)【Alt】+【I】 & Z. t  f: y4 b  N2 d9 M. K. K
5 [) f  h6 P, O5 d  h  设置影响值(Value)【Alt】+【Ctrl】+【V】 ! j/ [4 G! n  b& L& w
3 ^8 ^; L5 m, i- f. q$ |0 Q$ {  ActiveShade (Scanline)
7 C9 a* w# I$ v+ L1 ^$ H" K/ n: q. c* d  W
  初始化 【P】
; Y: H9 _: {+ F" H: I' Y
- u3 X' O% d4 u1 o  r  更新 【U】 ( o) a  m* A5 [+ ]# G
2 q& V3 z- n% j  宏编辑器
- E( W3 f, G5 m7 h+ {  n# |" y/ V8 [9 [/ g  |, K
  累积计数器 【Q】
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
发表于 2009-11-27 11:28 | 显示全部楼层
发帖子这么长时间了,怎么没有回帖呢,这说明你的帖子没有新意,最常用的快捷键你这里并没有
发表于 2010-1-5 09:16 | 显示全部楼层
不错了!!!!!!
发表于 2010-1-26 20:13 | 显示全部楼层
网来定下
发表于 2010-2-18 20:30 | 显示全部楼层
磕头了!!!!!!学习了!!!!!!!!!
发表于 2010-2-22 18:09 | 显示全部楼层
要是有下载文件就更完美了
GMT+8, 2025-7-22 14:47 , Processed in 0.159060 second(s), 25 queries .
