比例问题看起来很困扰人啊。首先应该抛弃的是传统的图板比例尺。传统的比例是将图框绘制好,然后根据相应的比例缩放,使之在图框中排布均匀;在cad中你应该明白,图框和图形是一个整体,两者需要同时比例缩放。+ e3 r2 s; R6 F0 ^$ b/ m
1.打开你的模板,按照1:1实际尺寸作图;
9 X# F: t$ B7 a1 h: ~. D2.打开打印对话框,在打印设备中看清楚你的有效打印范围。比如说是A4幅面的打印纸的 尺寸为A×B,而打印的有效范围为a×b;* [- H, r0 C. l! f
3.制作图框样板文件。新建文件--设定图纸范围(A×B){00,AB} --缩放全部--栅格显示,画出边框线--居中画出矩形=(a-1)×(b-1)(注:安全起见各减1),这样就相当于实际1:1图框--保留居中的矩形图框,其他的删除--缩放全部--制作标题栏及进行相关的绘图环境设定--图形另存为.dwt以备后用;6 s) ~. q; J. F! f# x
4.执行复制-粘贴操作,复制刚才的图框到步骤1中的图形中--放到图形的最右侧--选中--右键缩放--选取图框左下点填入合适的比例Y,直到图形能合适的放到图框中;/ G- V2 [& w, K
5.打开页面设置对话框--选中A4和出图方向--在比例中填入1:Y--执行窗口选择--选取图框的左上点和右下点--完全预览看一下是否合适。7 u2 C- Z& V7 ~$ D) T
6.直接出图。% `3 E& ?$ k- M# S( ~
这样你刚才保存的这个图框文件.DWT,就可以一直使用了,只要执行缩放命令。同时,如果你在预览中发现没有了图框线,那就在你保存的图框样板中缩小一下图框矩形,然后在预览看一下。注意一点,就是在页面设置的时候一定要看好出图方向和填对比例,一定要在窗口选择时选取矩形图框的两个对角点。 |
评分
查看全部评分
