查看: 1512|回复: 3
[疑难] 四轴后处理的程序有了问题!!!
发表于 2009-7-31 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个后处理在A轴到了10000度就不走了。。程序里的A轴也没了。。但我把后处理里面的A轴行程改到了-99999.999到99999.999。。处理出来的还是一样。。。。。高手。。但我想应该是在变量里面能改。。但就是找不到。。希望高手帮忙解决。。
发表于 2009-7-31 22:44 | 显示全部楼层
A轴-9999.99到9999.99?????????????你脑子没问题吧?9 r/ B- ]) S, g/ o( @# j* [
四轴或者其他多轴的最好采用增量值,至于为什么,在这里我议事难以说明。
+ \. O# E% `  N0 ^# v5 {" S" k角度变化很小的,要不不用说机床走不了,即使走得了的话,工件精度也不会高哪去的
发表于 2009-7-31 22:47 | 显示全部楼层
最好采用增量值,别采用绝对值,这是实践出来的结论,信不信由你了,至于问为什么,给你参考几个参数,曲率变化问题,速度变化问题,机床系统问题。其他的在这里是说不清楚的。
 楼主| 发表于 2009-8-1 11:33 | 显示全部楼层
哦。。G91。。。这个办法还不错。。那后处理要在哪里改下。。程序出来的就是G91了
GMT+8, 2025-6-17 16:57 , Processed in 0.127555 second(s), 28 queries .
