查看: 2997|回复: 3
[分享] Cimatron在五面体加工中心上的应用
发表于 2009-8-1 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
五面体加工中心能够保证一次装夹后,完成多个面的加工(即工件一次装夹后,除安装底面外的五个面加工),兼有立式加工中心和卧式加工中心的功能,在加工过程中可保证工件的位置公差,尺寸一致性较好。但五面体加工中心结构复杂,控制系统先进,造价昂贵,充分发挥其效率对相应CAD/CAM软件提出了较高要求。由于Cimatron 11.0软件有较灵活的坐标变换功能及丰富的加工方法,较好地适应了五面体加工中心的要求。本文以在日本OKUMA公司生产的MCR-BII五面体加工中心加工一箱体为例来具体说明Cimatron软件在五面体加工中心的应用方法,整个加工流程如图1所示。假设图2所示箱体底面已经加工完成,把底面作为基准面,同时也作为安装平面,要求加工上顶面、四周大面及R面。MCR-BII五面体加工中心带有B、C轴的多功能铣头,最小分度为5°, B轴角度可变范围0~90°,C轴角度可变范围0~360°。- r1 h: \" E" V" ^4 v
1. 上顶面加工3 ~1 Q$ V  }$ _2 {- v, U
毛坯设定为在已知成型面基础上加厚5mm,用WCUT方式粗加工顶面及凹腔。机械坐标如图2 所示,Z轴垂直向上,坐标点即工件原点。加工范围为上顶面最大轮廓,部分加工路径如图2所示。此时五面体加工中心的B、C轴角度为B=0°,C=0°,此时类似普通加工中心铣削方式。8 y- t' w6 z/ F
2. 侧面加工
/ O- v3 }# r7 K- B  d7 R, L加工侧面时,通过坐标旋转得到如图3所示的机械坐标,应用SRFPKT加工方式平行铣削侧面。此时B、C轴的角度为B=90°,C=270°,铣削两交面的R过渡面时,注意顺、逆铣方式,以避免过切。其他面类同。坐标旋转分两个步骤:第一步,建立UCS坐标系,具体方法是点击Cimatron右菜单的辅助菜单UCS,在其子菜单中点击CREATE,建立新的UCS坐标名称后,再进入建立UCS的几种方式,在这里选择ORIGN+ROT,接着选取参考坐标系(即被旋转的坐标系),指定旋转原点,当问及是否旋转时,选择YES后选取UCS指定旋转轴并确定角度,即建立新的UCS坐标系。第二步,建立与UCS相对应的加工机械坐标系,具体方法为点击U C S 子菜单中的ACTIVE,将选定的UCS定义为当前UCS坐标系,在UCS子菜单中选DISPLAY,将选取的UCS坐标显示在当前屏幕上,进入N C 系统后,当问及C R E -ATING A MACSYS时,选取YES,则建立与当前UCS对应的加工机械坐标系MACSYS。9 H7 v- S7 i4 M9 ?8 h! o
3. R面加工# i8 m1 s7 v  y% m9 o
本文要强调的是加工前部R面的方法,由于刀具长度的限制,刀具垂直铣削行不通时,可以以一定的角度进行铣削,同时当R 面上还有其他特征时,直接选择加工范围较麻烦,并且易造成刀具的突进,出现刀具与工件的碰撞现象,为此,需要建立一辅助参考面,如图4所示,将要加工部分外轮廓垂直投影到辅助平面上。
2 `) M7 ?: X+ p当用SRFPKT方式加工时,选择投影在辅助平面上的轮廓线作为加工范围来加工,就比较理想。加工路径如图4所示。在正式加工时,五面体加工中心B、C轴角度分别为B=45°,C=0°,如何选用刀具及加工参数不在本文讨论范围内。1 B4 T7 p  |! W1 ]$ G9 ~
当然,加工路径经过后置处理后,仍需对程序进行校核,使之符合机床性能要求,以防止在进退刀、换刀过程中出现干涉现象,由以上可看出,利用Cimatron 11.0的坐标变换功能及灵活的加工方法,可较圆满地解决问题,使五面体加工中心的性能得以充分发挥。
发表于 2013-1-26 21:06 | 显示全部楼层
请问是cimtron it11。0吗?现在用的比较好用的13.0如何设置5轴加工的后处理文件呢?头疼!
发表于 2014-10-19 10:57 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2015-4-7 20:39 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-7-1 10:56 , Processed in 0.251552 second(s), 25 queries .
