高速加工中心的切削参数' W% Y! U9 e& ~# l. Y& J
" v4 H/ h/ W# b+ @3 z2 i2 F/ P- h & J/ S" a; h! M3 y& g- D
$ q3 r; G# e- X ^7 r& v7 H
切削材料 模具钢料(30≤硬度HRC≤40)
6 s1 T3 v6 |; k0 N X ?$ O刃径(d) 转速(S) 进刀(F) 切削量(H)& _: R3 G/ t) s. I4 i) o
1 16000 500 0.02: b5 e$ n" c& v& _/ b3 p7 |
2 13000 1500-1800 0.04
% n! ~, e$ K8 l8 Y/ e, \/ }4 12000 2500-2800 0.06
9 v/ [ v! A, F. W3 C6 9000-10000 3000 0.08# A- C* ]# M& A [; I6 k
8 8000 3000 0.1: d4 r1 a6 j5 H. t& j& @) @
10 6000 3000 0.1
! k" o* z6 v+ O0 o12 5000 3500 0.12-0.153 o( e% t" o; w- J7 B
9 L7 t' [. L, ?1 o- K切削材料 黄铜(硬度HRC≤30 铍铜硬度HRC35-42)* |- _3 N t4 v
刃径(d) 转速(S) 进刀(F) 切削量(H)1 N" [7 K% D# z5 q2 z
1 16000 800-1000 0.03-0.05# H. I5 `8 R0 d8 ^) X# O& w0 W
2 14000 1800-2000 0.07-0.08
' k/ Y% d' e: E; Z4 13000 2500 0.1-0.157 ^0 i6 r" s* _7 Q7 ^ E, ]( L2 d
6 12000 2800-3000 0.38 N9 @, H6 I; U( F e* P
8 8000 3000-3500 0.37 l8 _$ S, N6 n+ l7 A- K% c
10 7000 3500 0.4
h# Y9 a9 L* N+ C12 6500-7000 3500 0.43 b9 _% I6 w$ {2 M9 L
注解:
2 w" a; y4 R! I) U1 以上参数是以高速加工中心(主轴转速最高20000)的钨钢铣刀为准,它的表面硬度一般是
6 N9 z3 c! T5 {: B. \& a) k+ x HRC45-55(洛氏硬度)左右
" Z* `6 W5 s3 F5 q9 \2 平铣刀和圆铣刀(球刀)切削参数差不多,都可以参考上表
3 v- \3 u; r3 c" F. w3 高速加工中心一般用来加工一些比较小的零件和产品,所以它使用的刀具比较小,而且很少
! P. h( H- h( p9 S( [! Z, E2 v 使用“飞刀”,也即合金铣刀+ \- g1 q/ |8 ]. C
4 高速加工的理念就是:转速高,切削快,切削量少 |
