查看: 2246|回复: 6
关于石墨电极加工的一些问题。请赐教。
发表于 2009-8-2 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想买台石墨雕刻机,请问:
1 B" \5 E7 n- m+ D
  H. c$ B" B' R+ A" ]1,主轴转速要达到多少?一定要是高速雕刻机吗?普通雕刻机是否可以加工。+ I0 M( ?& H4 G1 s  J. E, j
2,是不是有专业的石墨加工铣床?还是和加工铁料的雕刻铣床一样的?
. r8 g, z" f% _% `$ o3,排屑方式可以用水或者冷却液吗?因为我看过别人这样做过,但是几家专业做石墨电极都是有除尘装置。
6 Y+ f% g4 P/ t3 f2 y4,可否推荐供应石墨电极的厂家?我是浙江地区的。5 j6 B. k( G7 L& p
) _  z9 e: P1 H2 C% e- L& F
大家可以联系我的QQ 7765618482 X- f3 R5 h2 O8 b! P
$ i; q# P2 C/ e: {* ]4 X不胜感谢。。
发表于 2009-8-2 10:21 | 显示全部楼层
有专业的石墨加工铣床1 k' I: b6 F% q/ V) a
主轴转速要达到12000以上的 。有专用的刀具
5 R9 Z+ w- g' T3 q4 q大石墨开粗的排屑方式可以用水或者冷却液,光刀用气。才有精度,不伤刀# o3 O  z. h$ O' u/ \
石墨电极的厂家很多,你那本地的都有0 H9 j$ ~0 e3 C+ p0 o
我深圳的
发表于 2009-8-2 13:29 | 显示全部楼层
其实锣石墨精雕机都可以做到的,1W以上转速啦!用火花油来充就可以了!这样不会太大灰尘!有条件可以买专门石墨机,ROKUROKU,牧野,OKK等等啦,这些机床都可150W左右!这是全是抽风系统的!
发表于 2009-8-2 13:34 | 显示全部楼层
其实锣石墨精雕机都可以做到的,1W以上转速啦!用火花油来充就可以了!冲简油都可以,但是一天要加几次水,石墨吸水太快了!这样不会太大灰尘!有条件可以买专门石墨机,ROKUROKU,牧野,OKK等等啦,这些机床都可150W左右! 这是全是抽风系统的!
3 U8 l' U0 F3 l. Z% _0 k" B# H至于刀具嘛,有专用的钻石涂层刀,好贵呀!用一般的刀来锣不奈磨的,我同事开了一个加工店,是用一般的加硬刀来锣,磨损了直接去磨尖直接又用了,清不到的角,有专门的工具可清角,方便快捷!* V( T) _8 e0 x, ]. F% S; S+ W
石墨好多地方都有销售的,至少浙江那边也肯定少不了!
发表于 2009-8-2 16:39 | 显示全部楼层
用高速雕铣机加工蛮好的
发表于 2009-8-2 17:28 | 显示全部楼层
一般1W转就可以了,精加工时要求的转速较高1.5W( ]5 `# F# C6 }4 h5 g( k
普通机车没试过用油,用冷却液冲,5 C, f5 _) h: Q2 c8 s' C3 r2 P$ w
可以试一下,将石墨放入加火花油的缸体内加工,这样不伤机床。
8 D5 Z) E" [0 I0 u2 K2 T+ l要不然机床一年不到肯定报废
1 |+ L% \- ^7 i0 m
  O( Z1 ^  v  P3 X. g刀具一般都是金刚石涂层刀,不然很不经用,没什么精度
 楼主| 发表于 2009-8-3 08:02 | 显示全部楼层
有专业的石墨电极雕刻机,但是价格好象有点贵,都是高速雕刻机。。我现在资金有限,看看怎样节省成本。
% I8 n- z1 R5 r& |8 w; l. j; h按照楼上几位朋友的意见,用冷却液也可以的咯?, H8 x# J( l; \- r3 ]% _: r7 }( X
而且可以不用高速雕刻机,普通雕刻机就可以了。主轴1。5转就可以了。要是这样的画,那成本省很多了。。
GMT+8, 2025-7-19 01:20 , Processed in 0.295938 second(s), 26 queries .
