查看: 2149|回复: 0
[分享] Cimatron,WireEDM在海尔的应用
发表于 2009-8-2 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车产品类(占 35% 3 z6 q0 e! w. \
为福特、丰田、大众、三菱、本田、日产、 PSA 、拉达等汽车客户制作模具,国内为一汽、上汽、二汽、神龙、哈飞、北京吉普、北汽福田、长安福特等汽车客户制作模具。产品包括仪表板、保险杠、门板、外饰及内部功能件等。 2 m, w! w0 J7 Y" C; ~
; z9 }4 _( B0 j  Z
9 _4 c  g! p5 @8 n$ ^+ M
家用电器、电子类( 58%
4 L8 C8 ~( J) o5 |' J除为海尔集团配套制作各家电模具外,还为三星、 LG 、佳能、三洋等客户制作模具。彩电、空调、洗衣机、冰箱等整机模具制作周期 75 天以内。   Q( L5 S4 T! Z7 E. s
来自青岛海尔模具的资料
机床设备简表:
. E5 \2 f" ~; S7 R
线切割设备
+ \- m- B) Q6 z! Y" E
数量 : @5 E& |+ Z/ g! F
慢丝机床
: @, a9 ^. h$ o. i+ @
SODICK AQ 327L 1 r6 x5 x5 s9 R, i, z
) b3 v7 l0 p6 b9 z& s8 Y
SODICK AQ75OL
  x' W9 z* I) h  O  c) r
3 - v- m# i( }8 |" ~8 r
快丝机床
( c6 ?) w1 F! X6 x
苏州三光 DK7763 / G) M* i8 V4 |# a( I
7 V( r5 f3 x% G. Q- T9 V( A
其他 ; D: D8 |( a5 t0 R6 k, ?; g! E, g
单板机
/ ^# q# H$ c) n3 K+ y! j  j- M1 U
" w  y  Q) l. u! Y5 d" a" h! J
编程存在的问题
快丝编程:
9 N7 Z7 D% l3 p1 N; v# H快丝机床支持 3B 和 ISO 代码,对于快丝机床和单板机均采用手工编程,由操作者自己在机床上编程,工人水平参差不齐,不好对编程统一管理,但是对于上下异形的零件,由工人分别做两个程序,再手工合成,工人工作量大,车间寻找安全性高的软件代替。( t; r- K  Q2 E' Q! L) z$ ~
慢丝编程: 5 Q7 ]) ~! ]5 C5 b
慢丝试用了多种软件,但是后置出来的代码不合适,需要手工修改,安全性底,工人不能掌握软件操作,没有达到使用人员的要求。只好由采用普通的数控编程软件出代码,然后由工艺人员去掉含 Z 坐标部分,这样同样存在很多安全性问题,同时无法进行安全检查和事前控制,工艺性差,而且操作很复杂,零件报废率高,只能满足部分零件的加工。
) @! h" }( `5 q) j3 O- {& j5 O% v客户对软件的要求:
% C5 h3 O: T) K; \1 .为了加工需要,迫切需要能满足快丝和慢丝加工的软件。
8 H2 K, B4 t+ O" d# t2 .要求软件有模拟功能,能够进行事前工艺控制。 " U# Q. I: N6 l. ~. F# `
3 .要求软件可以直接读取 3D 曲面
* W9 F# e! \& d$ t& S( E! \4 .要求软件有代码校验功能。 % ]6 j  D4 }0 w& b: m
5 .要求后置能满足机床和工艺要求 。
合作背景
1 . CimatronWireEDM 包含快丝编程+慢丝编程部分,满足了所有编程需求。/ f, O% Y3 `5 s( p/ w
2 . CimatronWireEDM 支持线条和曲面加工,能直接读取设计部的 3D 文件。 ! D( V3 j; b- H$ }+ g+ q( d
3 .丰富的加工模拟工具和视图类型,能全面的反映零件加工后的效果。
1 H3 T1 m) p' G' g4 .代码反读和工艺报表为工艺控制提供了凭据。
! y6 _7 ]7 Q; c: |5 .支持快丝机床的 3B 代码和 ISO 等各代码形式,定制了快丝机软件界面,使得软件使用者有极好的适应性;有慢丝各系统的后置,满足加工需要。 ( l2 [, Z: p4 m. Z1 M6 D
6 .海尔与思美创公司有着长期的合作,对我们的服务很满意。
  [% O: ~" }3 Z: {
合作效果
1 . 节省了 30% 的工作时间。 $ l) K* G5 ~# p4 }) c
2 . 从根本上解决了零件报废问题,提高了零件合格率 70% 。
- O# o& x' A, a$ y3 r3 . 扩展了机床功能,使快丝机床能加工复杂零件。 6 S7 z/ J! U" t2 c5 w  s! J8 v
4 . 实现了从编程到工艺控制的整套工艺方案。
. z0 s, u" i# \4 ~5 G) _
GMT+8, 2025-8-9 03:25 , Processed in 0.548868 second(s), 25 queries .
