一.特殊字符 信手拈来 6 F8 ` I- S, Y* C- |1 v. a' h
% Z+ ^: D" a/ G1 s% O# C
用Word或Excel等编辑文档时,经常会遇到一些特殊的符号如商标符号、人性化符号、欧元符号等,少数常用符号可由Word XP/2003的符号工具栏中输入,但大多数符号还是不能直接输入。下面提供几种简单的方法可以用来实现特殊字符的输入。
5 h: J; `$ J8 C0 g0 L
: V9 H9 {- y: H- T* e$ p+ ~ I 一、插入符号法 # ]- O$ ?- \# C% O
& x; M# P' V( c( l
这恐怕是大家最常用的特殊字符的输入方法。在Word中执行"插入→符号",在对话框中有许多特殊的字符在里面,找到想要的符号插入即可。Excel中没有没有"插入→符号"命令,可利用Word插入想要的符号,再通过"复制"、 "粘贴"到Excel中,这种方法比较慢,但可以输入很多非常特殊的字符。 fang12130搜集于网络
6 ?0 e& i: R1 G8 F$ H: d
& W. [) `- G6 i1 ?0 b 二、自动替换法
1 O H& B1 `1 @, r p; |* H8 z; v
首先,打开菜单"工具→自动更正",在"自动更正"选项卡中选中"键入时自动替换"。下面有一些自带的自动更正项目,也可以由"替换"和"替换为"进行添加,然后就可以使用了。如:要输入Intel®,可以在输入Intel后紧接着输入英文状态下的"(r)"(不含引号)。再如:要输入Windows™、Lg©,同样输入英文状态下的"(tm)"、"(c)"即可。需要说明两点:实现上述自动更正的前提是先将其添加到自动替换列表中(如图);如果不想执行"自动更正",按一下退格键即可。 fang12130搜集 4 n: j7 q: @* w9 S) n1 }6 i
6 m3 R1 s7 a! i+ g. B& M3 S9 m9 _ . s2 f( h/ \8 ^; Q- s
" v& j q* z/ z6 U7 Q
三、特殊字体法
6 {2 l5 V0 W/ L1 U. d: H2 ?
/ j. y% n, k( J4 R, c1 T$ {5 u 在字体中选择"Wingdings"字体,再键入键盘上的字母,出现的都是一些特殊的符号。如果想详细知道该字体中含有哪些符号,可打开Windows附件中系统工具之一的字符映射表,在字体栏中选择Wingdings,下面即显示出该字体相应的字符。除"Wingdings"字体外,还有"Webdings"、"Wingdings2" 等也都是符号字体。 fang12130搜集于网络
9 [( f5 f! C: x3 b7 q% }
5 q7 X6 \* W! [6 B 四、软键盘法 & C/ |, n' h' r
- o! T1 j* b2 y3 J
中文输入法中的 "软键盘"也同样可以轻松地输入常用符号。如输入中文小写数字"○":打开中文输入法,用鼠标右键单击输入法的"软键盘"标志,选"单位符号",打开软键盘,按键盘上的Q键或用鼠标点击"软键盘"上的Q键,中文小写的"○"便被录入进来。通过软件盘还可以输入其他各类符号。 ! k% U) H3 ^8 ]- G* z+ x
& V& z& ^4 G7 O4 S+ F$ _0 F* w% m
五、Alt加数字键法
z& F; \; D0 M- X/ z& S* v" \2 w _; H5 |
用"A1t"键加小键盘上数字键的组合方式也可以输入一些特殊字符。如:输入欧元符号?可先按下"Alt"键,然后在小键盘上键入128这四个数字,放开"A1t"键,欧元符号是不是出现了。下表是一些常用的符号对应的数字。 8 L2 d) X# n7 X' D
# H4 n3 y. N: R 6 {0 Y; B( D! O& F i& @4 O2 h
1 c2 f" |" _# k% v' f/ b& ? 六、快捷键法
6 M A q3 v2 b
5 s- s% j2 u6 x( r1 O 这种方法很快,同时按"Ctrl"、"A1t"、"T"键可输入"™",同时按"Ctrl"、"A1t"、"R"键可输入"®", 同时按"Ctrl"、"A1t"、"C"键可输入"©"
0 y$ _- N& s U# I8 y
. p2 v- X7 O& w0 u- k( r9 r* n 七、利用字符映射表 6 {' o* e9 @) o
0 D/ L2 L5 P+ }* R/ |' g
打开"系统工具"之一的"字符映射表",在"字体"选择相应的字体后,下面即显示出该字体的所有字符,包括很多特殊符号,选中需要的符号,单击"选择"按钮,符号出现在"复制字符"中,单击"复制"按钮,即可把符号复制进剪贴板,在文档中粘贴即可。 fang12130搜集
" f; n) O& C: ?9 {& ?3 ^! S
8 N7 _# j( Y, b8 Y Q& j) Q 八、使用专门软件
# C6 S( e& x' H# T8 n9 }; V; R3 D6 A. Z& k0 x
利用软件"特殊字符输入器",该软件使用非常简单,可以方便的输入特殊字符(如图),只要在软件中选中需要的字符,软件就自动将该字符拷贝入系统"剪贴板",在你需要插入字符处用"粘贴"(Ctrl+V)命令就可以了。另外对于常用的字符,我们可以通过其"增加字符"功能,将其加入"个人专用"中,以方便使用。 & i8 A0 @; b# D
' a! K9 P# a: A3 ^( G, v( ]; N1 ^
/ p$ R3 [/ H# B! ?
二.智能ABC输入法打特殊字技巧 5 G. @3 \3 N& L' P3 n2 d% s
; ^) W0 M8 ^( k# `在中文输入状态下输入“i0”至“i9 ”(小写英文“i”),对应的是中文小写数字“○”到“九”;同样,输入“I0”至“I9”(大写英文“I”),对应的是中文大写数字“零”到“玖”。比如输入“i1”,按空格键之后将显示“一”;依此类推输入“i2000”字串之后,按空格键之后将显示“二○○○”;很多人不知道如何输入二○○○,往往输成二000。 ; u$ r$ n; Z. ]" N9 N" K$ E% f+ K
- i' [- Y. Q& G8 b" Y" I
对一些常用的量词也可简化输入,输入“ig”,按空格键之后将显示“个”;系统规定数字输入中字母的含义为:g[个]、s[十]、b[百]、q[千]、w[万]、e[亿]、z[兆]、d[第]、n[年]、y[月]、r[日]、t[吨]、k[克]、h[时]、f[分]、l[里]、m[米]、j[斤]、o[度]、p[磅]、u[微]、i[毫]、a[秒]、c[厘]、x[升]、+[加]、-[减]、*[乘]、/[除]。
* r. [7 Y9 Q" k3 }4 } {
9 ?2 |: o6 M5 Y. H% A5 q4 l+ o 5 ]. O0 t* `6 A& c# C" b! F& @( G
) ^5 y* m' t2 V! E+ v7 H特殊文字♥符號輸入法
7 a0 l% U8 e- Y( [3 ?
- O5 D+ J% E4 t( {5 Z5 ~- f+ dAlt + 9 8 2 5(把空格去掉),就可出现 ♡ fang12130搜集 2 Q/ d U2 p# X! U3 \6 z0 p
9 D- E/ i: }# W, g+ u9 P9 D
Alt + 9 8 2 4(把空格去掉),就可出现 ♠ 8 }9 R$ {# R4 P6 ]" ]/ }
+ y: @+ H, V5 }- F2 w8 ~& O
Alt + 9 8 2 3(把空格去掉),就可出现 ♟ 8 j2 j, Z3 z0 v' U' L6 n9 r8 d$ b
; F: }$ T) F& M
Alt + 9 8 2 8(把空格去掉),就可出现 ♤
7 T5 H' s: t& N4 k2 {
) ]+ k! K/ ?% U3 d( {2 t( DAlt + 9 8 2 9(把空格去掉),就可出现 ♥ + ]" m* o, k( A9 V1 Z! ~' I9 v
7 X. o* I8 c$ L% N- Y2 ~7 F/ jAlt + 9 8 3 0(把空格去掉),就可出现 ♦ % P) n9 M% n% q
$ t( }, ?. f4 }3 H2 g2 TAlt + 9 8 3 1(把空格去掉),就可出现 ♧ % ?; F1 A9 D) ` b O
0 {8 u; x. r0 e$ b% W- G1 t7 k! uAlt + 9 8 3 2(把空格去掉),就可出现 ♨ $ ]/ S" A) j3 |
: h! P- B8 Y+ K9 E6 R
Alt + 9 8 3 3(把空格去掉),就可出现 ♩
) h$ U3 H7 O1 z5 m, L+ f9 n' [1 x [
p/ C! w; A* ZAlt + 9 8 3 4(把空格去掉),就可出现 ♪
, N( X" ^+ x. L/ r) H! u9 P" g& ^3 i$ x+ R) S- O
Alt + 9 8 3 5(把空格去掉),就可出现 ♫
) w0 X2 B# Y% [2 @( n6 Q; Y3 Z. K; ?" X4 o& W6 }
Alt + 9 8 3 6(把空格去掉),就可出现 ♬ 0 K; l2 G5 x8 R5 L6 D" y" y8 X* `
% P8 |) \& t; g6 B0 k" l& qAlt + 9 8 3 7(把空格去掉),就可出现 ♭ : o+ Y. @. @6 N0 |: t$ W
! x4 D* U) K) \Alt + 9 8 3 8(以后,如& # 9 8 3 9)(把空格去掉),就可出现 ♟ 4 Q6 ?8 {4 z' Y |2 O+ N* q
4 {* r! v. a/ |5 c6 O. t* CAlt + 9 8 ***(如& # 9 8 3 1 1 1)(把空格去掉),可发空白帖子 , _' d4 L+ B$ I' n
+ D% E$ y+ ?) R) Y3 E( r- ~用的时候请用英文输入法,在打的地方。打的時候是看不见效果的,數字必須是鍵盤右邊的九宮格數字。 fang12130搜集于网络 4 _# l, j7 U4 t9 Q. A- g
4 u: |* h# p r: x2 J! U2 B5 n! o. A
0 w' Y' n' a: Z启动“智能ABC”,右键点击输入法提示条最左侧的图标,在弹出的菜单中选中“定义新词”,在“新词”框中输入所需定义的词;在“外码”处输入代码,点击[添加]按钮。以后利用“u+外码”即可直接输入自定义词组。例如词组定义为“±”(加减号),外码定义为“jjh”,则输入ujjh时,即直接输入了“±”。本人已把下列常用数学符号,定义好词组,供大家直接使用。
2 u2 b, k6 A* g8 ]$ ]
/ t' h/ v6 P/ [8 ]. A3 D& U±(加减号) ——外码:jjh _2 z6 s+ u0 G
7 z2 Z; |9 m: x3 Y7 g8 O8 t# g-(减号) ——外码:jh b5 ?9 U& j5 Y* p! S& h- c
' W, Q2 _* x+ h+ I0 T
×(乘号) ——外码:ch
6 d$ W$ g6 b8 o/ y) p
# q @7 f* g! {" B& w. [# R' c7 C÷(除法) ——外码:cf 8 I3 _8 r/ [% |( M( [" F
/ i+ p3 D. o2 t5 D6 S3 z. j# s
√(对号) ——外码:dh 7 r, r* f7 k9 k b: `; p
% {5 s4 E5 g! L `* B' G; ?°(度) ——外码:du . R: l: o: W8 t0 A- s! N$ O; f, t
" C% z1 v1 @+ m( \
⌒(弧) ——外码:hu
$ q) v6 T+ d: @: Z% w' U' @3 ]" J7 V% s9 n6 x
℃(摄氏度) ——外码:ssd
- f+ ^' X" q: _1 d
u# ]6 I1 y6 y" e) T% D∠(角) ——外码:jiao
0 M2 J! j$ K7 Q8 K- l: |: E+ l/ Z8 R! m1 j- K( j
≡(恒等) ——外码:hd 5 M" Q) q U" C, G9 Z5 ^( e
" [9 b" \5 a6 b1 s9 j- r3 V, [, _
≌(全等) ——外码:qd , m5 m% u3 C3 n. g5 g
4 k# M% S: }1 h" |
≈(约等) ——外码:yd 2 U/ h5 O! Z) p( K
3 X7 r K& P% k) l0 p" f∽(相似) ——外码:xs
3 Z/ u# m9 _$ V! H$ }' j l+ Q
4 R" m! E2 V' [2 X, J≠(不等) ——外码:bd
3 q, L8 U3 u% x) S( P+ w
& q" v! z( u+ a L' V" P% L- u≤(小于等于) ——外码:xydy
! @- K. ^: F9 B; K% T0 P
4 Q" v9 a, Z7 i2 f( Y& ?≥(大于等于) ——外码:dydy
0 p+ i6 P' z/ o+ Z
% Q8 s D7 G+ o5 }∵ 因为 ——外码:yw ; p- Q9 |0 ~/ w1 g( x$ J, U
- e3 x- Q3 q* ^/ H∴ 所以 ——外码:sy - b; F8 W. A9 P5 g I8 E7 U
! @. [ T; H9 a3 l$ U0 U⊥ 垂直 ——外码:cz ; b, {( t+ P( P( r! {$ ^2 y
8 g8 \, o* e' Y' ^0 y
‖(平行) ——外码:px ! Z9 F" Q+ i* _5 E% d) p* C
5 R$ B |( }$ z- e! fΔ 三角形 ——外码:sjs
- m" J) t/ `& m- m5 v& H/ y) q5 Z9 a8 T; t$ P$ B4 E: K. ?
⊙ 圆 ——外码:yuan % w6 o9 ]5 j9 F4 U& F
4 j4 T4 _- X# xπ 圆周率 ——外码:yzl
' b( Q, Y- x: g3 t( |) [ e7 h% S- Y% D$ e$ ~1 a- D
φ 直径 ——外码:fai
. X* [( L+ T! x4 @
1 i j' p. p5 \α 阿尔发 ——外码:aef ' S3 B" R- N1 Z% M1 F; W" ^6 r
( Z5 T2 D; Z( N& N9 M% x. x3 D4 v8 {β 贝塔 ——外码:beid
# `( R1 ^% }# D/ U9 x% ]- Z7 {2 ], c. `) p4 i
Ω 欧姆 ——外码 m
t0 p8 \" F! g$ {8 z( C
+ i6 B" S. L7 A! `) S3 I& S∑ 西格玛 ——外码:xgm ?- e/ {4 C# O( B" g5 S* w! w
7 d0 M {7 W( |5 L2 J
∞(无穷大) ——外码:wqd |
