方法一:用PURGE命令。
1 c6 {8 f1 R7 W- p$ z l, M
1 ?$ F: e3 b* D5 `+ l ] U用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作: 4 R/ x3 j' x0 w6 h. ]- X8 X* L& l
) t: [" w7 N, X1 e/ X6 e8 X7 h; I. X
一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下: : i% x1 q6 E7 n# m3 o4 Z: B' q
1 N) k4 m: L, U* J. O$ K H?Command: purge
, d3 g+ q) \+ v3 K: O ? Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All:$ O: A! f: I- ]$ D% X
aNames to purge <*>:(直接回车)
# Y) l3 C7 Z/ y Verify each name to be purged? (直接回车) , O6 R0 ?6 I$ S5 u& R
Purge block cz08? y , Y2 Y! n- p6 @, n w Z) ]) h6 u
Purge block cz16? y 1 l& H4 p. r4 Y) X# S
Purge layer CEN? y ; @5 I2 U4 B1 @: L& r
Purge layer HAT? y 3 @. x4 G' j: R) x3 y3 H6 {* E
No unreferenced linetypes found. " ?$ w+ ?% i0 s' ^" U/ F+ P0 {
No unreferenced text styles found. # g/ N+ V' U% [ r+ C0 \2 Z
No unreferenced shape files found.
4 B* z2 u& \& d0 g! @1 C1 K) M# E Purge dimension style LEAD? y
$ q8 }; R: E- g- P r! }! {# y/ @ No unreferenced mlinestyles found. " T6 U2 _, f* v$ _" d+ m0 x3 t5 c
' c3 s0 G3 C8 r* a' T笔者还发现,连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了。7 h4 X0 e( O" s! \% j* R+ g# P
% Q0 @7 {0 _' P. T4 l ]
Command: purge & ~: w0 |; s* i
Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a
2 x, q; w6 [( ^9 `3 w5 ~" T" k Names to purge <*>:(直接回车)
9 T/ e: K; C7 J- }& C( N3 Z Verify each name to be purged? (直接回车)
4 L# e7 B# C/ x9 P% v+ W No unreferenced blocks found.
+ y. X+ o. F( _ No unreferenced layers found. ! S% j. k1 B+ i& {
- g5 |2 E; @0 P$ ~ No unreferenced text styles found.
: o3 A1 T" ]8 X4 u No unreferenced shape files found.
9 ?0 k. n8 _% f No unreferenced dimension styles found.
! v5 F7 q1 p0 U No unreferenced mlinestyles found.
$ \0 m5 I$ g G( P3 S& Q8 ]; z" V( D8 ]3 P" v) P
方法二:用WBLOCK命令。
0 t5 u5 W( `) S- o3 z; O8 h
1 N" | a) Y+ N& T把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: 7 t; j, V# {) V3 n) d( Z) G8 @
/ R+ P E' o. t0 S# P+ rCommand: wblock
% O' U3 O( w3 M5 ^
* l3 M5 @- @7 Z2 j. c# f4 U1 N(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形) ; U! q; `" U- ]
Block name: (直接回车) * s) s# o* T. P/ v$ c) v4 f1 }' X5 d
Insertion base point:(任选一点) " L2 r- U7 C# g, o* Z0 O
Select objects: (选择完毕后回车)
% `* \" ~+ x4 b& x# i Command: . I5 j9 E/ h3 x& c9 w
- F* Q8 L+ Q5 e
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
- g8 J! n5 p! {& B, }4 ~/ g2 }2 d' x
7 z2 @9 x' I4 k* s+ k- v i& `比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。读者可根据自己的情况确定使用何种方法。 ' M9 H" |8 m! B
2 D6 D2 F" \! |- i" E
在传送DWG文件前,应用WINZIP(笔者推荐)压缩,效果特好,几乎只有原来的40%左右。 |
