查看: 2621|回复: 2
[分享] CIMATRON E NC加工中的MOTION PARAMETERS加工参数设置
发表于 2009-8-5 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIMATRON E NC加工中的MOTION PARAMETERS加工参数设置 在表格中单击右键,然后在子菜单中不选Show Prefered Only可以显示所有的加工参数,如落刀点的设置,螺旋下刀的角度等。 APPROACH &RETRACT 在XY平面上的进退刀方式 项目选项内容 Contour Approach 在被加工轮廓上的进刀方式 Normal 沿法向进刀 Tangent 沿切向进刀 Bisection 在两段直线的相交处进刀时沿角平分线进刀 Approach进刀距离当Normal时存在距离被加工轮廓多远进刀 Retract退刀距离当Normal时存在距离被加工轮廓多远退刀 Arc Radius圆弧半径当Tangent 时存在切向进退刀的圆弧半径 Extension延伸量在PROFILE加工时存在延伸加工轮廓以消除接刀痕 Start Check 在PROFILE加工OPEN CONTOUR时存在使用一个CURVE或POINT作为限制,防止轮廓延伸误碰到零件上的凸台 End Check CLEARANCE PLANE 设定G00的安全平面 Use Clearance ∨ 使用安全平面 Interal Clearance 内部安全高度平面的使用方式 Absolute 抬刀到绝对安全高度Z=10 Incremental 加工完一层后Z=-15抬刀起来ΔZ=5,即抬刀到Z=-10 Absolute Z 10 如上 Incremental   如上 UCS Name UCS=13-1 本步加工使用的坐标系,不应更改 Entry & End Point Z方向落刀的方式 Entry Points Z方向落刀的方式 Auto 系统自动选择下刀点 Optimized 系统优化选择下刀点,同样的零件比自动的下刀点数目少 User-defined 用户指定下刀点 Ramp Angle 只在Auto时存在螺旋下刀的螺旋角,90度为垂直下刀 Max. Ramp Radius 当下刀角小于90度时螺旋下刀的最大螺旋半径 Min Plunge Size   刀具的盲区大小 Dz. Feed Start 落刀时距离被加工层高度多高的距离开始用进给速度走刀 Offset & Tolerance 加工余量和加工精度, Contour(Surface) Offset 加工余量 (Contour) Tolerance 加工精度 Tool Trajectory 走刀参数 Z-top 加工的最大高度  Z-bottom 加工的最低高度  Mill Finish Pass 是否精铣轮廓  Down Step 层降步距  Side Step 单层加工上的行距,如果大于刀具直径的一半,则可能留下残料,需要Clean Between Passes Corner Milling 刀轨拐角处的过渡方式 External Round 刀具外切于轮廓时圆角过渡 All Round 刀具内外切于轮廓时都圆角过渡 All Sharp 刀具内外切于轮廓时都尖角过渡 Milling Direction Climb Milling 逆铣   Conventional Milling 顺铣   Mixed 顺逆混合铣 Cut Direction 当Spiral Cut时存在 Inside Out 从内向外环绕 Outside In 从外向内环绕 Cutter Direction 当Parallel Cut时存在 Bidir 不需抬刀,加工效率高双向走刀 Undir 需抬刀,表面留痕一致单向走刀 Milling At Angle 当平行走刀时的走刀角度 Regions Connect 一般使用此选项当加工多个凹槽时,区域连接优先加工完此槽,然后再跳刀至另一槽加工   Skip 当加工多个凹槽时,在第一槽加工完第一层后跳刀至另一槽加工此层,所有槽加工完第一层后再返回第一槽加工第二层。
发表于 2010-5-29 23:55 | 显示全部楼层
人过留名,雁过留声
发表于 2010-6-3 20:55 | 显示全部楼层
好长!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-9 08:50 , Processed in 0.147826 second(s), 25 queries .
