用夹点编辑调整视口的大小,放到合适的位置,如下图。6 Z8 ?) d& R! D2 M3 n
c8 M$ \" s5 r
2 \. O Z& P4 l/ S* a6 \但是我们发现图并不完整,这是由于还没有调整打印比例的原因。+ r0 s4 }- k( i7 |( W5 U( l
$ d5 ]2 |1 o# k3 n2 N3 j* F
0 O+ g$ O9 i! E8 `" U建立视口时cad默认显示所有的对象最大化,下面开始调整比例。用鼠标双击视口进入视口(也
) o+ Y0 X( P4 L+ O0 ~
5 F/ z( m4 g0 H4 }可用鼠标点击最下边的状态栏上的图纸/模型来切换)在命令行里键入z,回车,输入比例因子
3 q% G! d( r4 |, H' j9 x1 \
( _" }4 I- N8 [/ s" a4 J,此图的比例为1/4xp回车,然后可以用平移命令移动到合适的位置。这里要注意,一定要在输
: Y& ^6 C8 Z# H1 g: H0 e. r3 O
! n0 z3 \, Y* B$ A' u) P/ c入比例的后边加上xp才是要打印的比例。
: F! d. s+ l. z$ F- k, X2 i/ G
* V5 E8 g& R& f" J( F! R. S6 w
7 n' c- l3 p6 ?/ c% h1 w视口调整完之后,开始使用打印样式,编辑打印样式表。一般用颜色来区分线的粗细和打印颜
0 M/ L/ n1 Z+ ?7 b$ j% p! O: t/ W0 n% G
色,并不需要在图层中设置线的宽度,保存自己的打印样式表以备以后继续使用。6 l* |2 N; S5 D- W, U
# P/ G/ Q- Q+ S5 }4 W: f4 f3 M
+ {. J3 U) y& L, ^: o1 k这样,打印前的准备都已完成,只要以后改图的时候不整体移动图,那么这个布局就永远不会
8 m% [- ], U% t# t0 m+ _6 R3 J! }7 k: `# ^. [9 e+ \, c7 m
变,每次打印的图纸都和第一次打印的模式一样。# o) U! K. k2 g. L4 t2 H/ W
: m5 s7 U+ f1 M; |* Y
. a5 m# E( ^) _- V7 r三、布局中的几个特殊控制7 |! [2 Z/ s* g2 i& K5 U* T9 M
) d9 L, R V" [1 U+ u
( S1 n- A' i- U+ ?; v1、不打印视口线的两种办法% t" z- ?8 C6 C2 l
: A! n1 W! M5 e& h$ m Z
% Z6 X6 w: }% i3 G3 {第一,隐藏视口线图层;第二,可以把视口线的颜色设置为255号颜色,在打印时是无色的。6 ?. y& H' f2 w& _* l' F; q
' r/ P6 b' }. ^) ]0 S# K7 \- \# P% T
' T4 O( ]+ y) k5 n+ v. v2、Psltscale变量控制图纸空间的线型比例! X; K9 y T5 X3 B# |
4 d y# x; A6 n v2 A4 ~- y- {: X) p9 B% u( F {% w
0:无特殊线型比例。按 LTSCALE 命令设置的全局比例因子进行缩放。模型中的虚线长度与视8 t# a, l* M7 n, U
6 l+ O) V. e% m# S* [口中的虚线长度一样。. }: j9 j5 l5 }
, g$ A$ ?# }0 K p1 J
0 ] @5 ^7 z: c$ `% P4 @$ M1:视口比例决定线型比例。
8 d% i; ]2 }& a# f& K! H6 Z+ x3 z- u( T0 Z4 K
$ m% J% P2 i: F5 g$ g, n3、视口中图层的控制 |
