查看: 1313|回复: 0
蓄熱式脱臭炉-SE做的
发表于 2009-8-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄热式烧嘴又称单预热陶瓷球蓄热式燃气烧嘴。这种烧嘴采用陶瓷蜂窝体作为蓄热体,空气与燃气气流斜交混合。其工作原理,从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进入蓄热式燃烧器B后,在经过蓄热式烧嘴B陶瓷球时被加热,在极短的时间内常温空气被加热到接近炉膛温度(一般比炉温低50-100℃),被加热的高温热空气进入炉膛后,卷吸周围炉内的烟气形成一股含氧量大大低于21%的稀薄贫氧高温气流,同时往稀薄高温空气附近注入燃料(燃油或燃气),燃料在贫氧(2-20%)状态下实现燃烧;与此同时,炉膛内燃烧后的热烟气经过另一个蓄热式烧嘴A排入大气,炉膛内高温热烟气通过蓄热式烧嘴A时,将显热储存在蓄热式烧嘴内,然后以低于150℃的低温烟气经过换向阀排出。工作温度不高的换向阀以一定的频率进行切换,使两个蓄热式燃烧器处于蓄热与放热交替工作状态,从而达到节能和降低NOx排放量等目的,常用的切换周期为30-200秒。如此周而复始变换,通过蓄热体这一媒介,排出的烟气余热绝大部分转换成燃烧介质的物理热,被充分回收利用。
. u2 P- m, N: q4.4 蓄热式燃烧系统的特点# M: x3 N: H- T* N0 S+ }; i$ y+ B
(1)空气预热温度高,能达到800~1000℃,排烟温度≤150℃,热效率接近90%。4 {9 j6 V5 y/ G& K6 K6 I1 ^8 m
(2)火焰长度可控性好,热流分布合理,炉内温差小。
( D9 U) D3 J. m/ c: N. q(3)蓄热体质量好,抗渣性强,使用寿命长,热传导性好。
$ g* t" Y' ?3 M' ]. t9 W& u- ^( V3 t3 S8 [(4)喷嘴材质好,耐热性好,使用寿命长。% U+ Y" h7 A" h# d% |
(5)燃料在贫氧状态下燃烧,(烟气中含氧量在2%~20%)炉内NOX生成物大大减少,NOX排放量低至1000PPm以下,完全达到国家级排放标准。
% @& ?9 ?' a" b( l" [# m(6)适用燃料种类广泛。如高炉煤气,转炉煤气,焦炉煤气,混合煤气,天然气,液化石油气,轻柴油等等
GMT+8, 2025-6-17 00:54 , Processed in 0.197202 second(s), 27 queries .
