查看: 1524|回复: 1
PROE中工具下的关系该怎么用?
发表于 2009-8-10 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位兄台,PROE中工具下的关系一般在什么情况下使用?它的目的和作用是什么?关系公式需要怎样建立?在此恳请知道的兄台指点迷津,如能发个教程,更是不胜感激!
发表于 2013-12-24 10:53 | 显示全部楼层
      关系使用很简单。但是如果不会的话,会觉得很难。举个例子吧:一个圆环,由内圆(直径D1)和外圆(直径D2),假如D2=D1+20。作用是:为了今后高效率工作,你在Pro/E里可以建立关系:D2=D1+20,当你更改D1时,D2自动更改,而不需单独去更改D2。       ; L- T& W# h% u9 E8 a4 p% e- q
   关系可以在草绘、零件、工程图中建立 , 假如在草绘时,你画好了圆环的两个圆——单击工具——(下拉菜单中)关系——(出来关系参数表格)点击草图中的尺寸D1、D2,按你的要求建立好关系,然后在关系参数表格中校对关系(又校对关系按钮),然后点击关系参数表“确定”。
GMT+8, 2025-2-1 09:03 , Processed in 0.179515 second(s), 24 queries .
