模底板与砂箱之问采用一组定位销和一组定位套的定位装置。为了防止砂箱在造型或合箱时被卡死(即定位销和定位套不能合进去或不能分开),因而一端用圆形定位销和圆形定位套相配作为定位端,另一端则用扁定位销与扁定位套相配,起到宽度方向定位和长度方向导向的作用,所以常把扁销称为导向销,扁套称为导向套,导向销有时也用圆形的。普通机械造型机的上下模底板均安装定位销,而上下砂箱均装定位销。合箱时再借助于合箱销进行合箱。但自动化造型线则是下砂箱安装定位套,而上砂箱安装定位销,因此造型时,下模板安装定位销而上模扳安装定位套,有些造型线,每循环一周,砂箱要调一次头,所以上砂箱的两个定位销必须用同一种扁销。当圆弧面与圆套相配合时起定位作用。当扁面与扁套相配时起定向作用。% W t) {2 C0 O; F4 h" R
因为扁定位销和扁定位套在宽度方向起着定位作用,所以扁定位销和扁定位套在制造时对两扁面的平行度和对称度要求较高,一般为0.025mm,同时在安装时要求扁面必须与两定位孔中心连残相平行。; {! Y4 |. N1 ]7 X( {/ Q" {
定位销的工作部分,分为定位和导向两部分。销和套的有效定位长度以10~20mm为宜。导向部分的斜度应小于或等于模样的起模斜度,一般情况下取1—3。导向部分的长度分两种情况:①在以吊车或手工起铸造[url=http://www.mouldintl.com/index.html]模具[/url]时,导向部分应高出模样lOmm。②自动线机械起模和机械合箱时,因设备有较准确的定位,导向部分大于30mm即可。
5 X9 H/ i, B+ V9 _$ X 定位销和定位套(含扁销扁套)之间的配合性质为动配合,其问隙太小影响着铸件精度。但是一般机械造型借助合箱销合型,并可辅以手工调整,其配合性质建议选用H9/d9,而造型自动线是全自动合型,建议选用H8/d8,也可选用H8/d8。 |
