Rhino导入C4D通常有两种方法:5 O) m9 ?' ]9 Y) C. Q) w
1。在rhino中分材质单独导出文件,在C4D中将他们合并。
! a% i8 C$ z1 G7 w" C5 _2。在rhino中按材质分层和分色,然后作为一个文件导出。 T5 i1 }) ~/ I/ A
第一种方法比较稳妥,导入世出现破面的话,修复起来也容易些,对于格式的要求不高,但是需要繁琐的操作,尤其是材质很多的情况下。
4 i4 r6 G/ x5 f8 T" ?+ G2 F第二种方法比较省力,但是如果出现大量破面,修复起来就麻烦一些。2 E4 c3 Z8 T$ H
我现在比较的就是两种格式在第二种方法中的表现。
6 |+ e6 k; G8 }: b3 Z0 e0 E+ ]Rhino导入C4D通常使用DXF和OBJ两种格式,总的来说两种格式对于C4D各有所长,dxf有更多的功能,obj是C4D支持的最好的格式。为什么不用3DS?3DS功能上不比DXF,支持上不比OBJ,出现的问题基本和dxf一样,所以不加考虑。
, F; C& |- A' W" a下面我先来比较dxf) F, q+ T3 m4 G/ j& r: b' n
如图步骤在rhino中输出,仔细看,我在rhino中给不同材质的物体分层、用不同的颜色和使用中文名称(大家最好使用英文名,我这里使用中文是想体现DXF的功能)。
/ M3 `4 L4 T x
2 o% h$ h# ]8 S; _; b# B. F. i
, i7 t6 k, F* u% I. F" S' u3 q1 z
1 X4 m9 d& C$ N6 f# Z图中的参数基本就是默认的
* j5 R% [/ B- ^* i, `' \4 H! f: W
& ^' y4 M0 K6 {- y" N) _ n # A# P# v. l# y. T& n" t
接下来在C4D中打开7 S% I" d* d) Q% }0 Y7 g H
' |* z6 ~& n0 c. T$ u: N5 g / n1 f; U. n0 b# A. V! U/ u7 C
仔细看,物体按照我分得层和颜色被分成3个POLY导入了,并且显示了中文名(有趣的是用dxf导入,C4D支持一些中文名的分层,但是支持的并不完美,有很多字会被变成乱码,在我的实验中,这几个字还是正常的)
' H4 O; X# }7 y4 E6 H2 S+ @# }1 m 0 N4 L$ ]8 I. n: M
渲染一下仔细看,发现模型出现明显褶痕(破面)5 k: o' m3 S' o# b
* \/ C% P8 q* a, s( t/ v
如何去除这些褶痕(破面)呢?先切换到点模式,在全选所有点& } H3 C7 A; f5 ^% Z- K4 G
$ m% J. C, e& X使用优化命令,优化命令简单的理解就是将多边形中多余的点删除,将重合的点焊接。
; V. p8 B5 _4 l: w* J/ ?. @3 b8 H
2 w6 x1 C, ^9 z6 M0 Z6 @参数更具实际情况而定,这个容差决定两个被焊接的点之间的距离。
4 S$ z! P/ s w3 g9 p 3 K% H- ^6 L! T# k& l* k
再次渲染一下看看,褶痕(破面)消失了。呵呵(感觉像某个美容霜的广告)
2 l @& ]& ~* P) K# E- ` ' D9 L! l) o" w
那么dxf的功能体现在哪里呢?如下图操作+ c! P* x% s) H" A& Y0 c4 O* Y% Z l
; ?) t# e( I* [& z. W) p! n
C4D对DXF支持通过色彩和层来结合物体,所以在rhino中按材质分层和分色都能被很好的认出来。确实比较方便。6 M9 s9 A1 i! ~% o# ?
5 x. d4 L) k( m- L4 P% ^下面这个文件就是实验文件# v1 ~- K6 R) W+ q
; L- R0 g) B5 D' b1 ~% h4 k; a# d: H' d. c# o) X
附件: 点击下载 (72kb) 1 X% M. |& p" H- s' n9 {) F* r
4 n( Q& U4 m# g0 ]8 L0 H0 [( E, V p' [接下来再看OBJ。- P$ v, M% ^ T
! U. M6 M9 Y+ a注意:这里要注意参数的选择,否则可能无法正常的导入。
6 x/ O& Y0 q; G# W4 ]% ?9 j
M# j0 a" b+ S2 F# e: v+ u 5 ]1 x. b8 L5 \1 ]
我们看到文件导入时物体被旋转了,个人认为是C4D坐标系统的XYZ轴方向和其他一些软件不同的缘故。 H. D: _4 L+ [$ j- c# g% M* U2 n0 T
仔细观察,在rhino中设置的中文名和颜色并没有被认出。- l( L4 \; |* Q0 r0 m
( c2 a4 v E/ y6 @$ W$ e% ^
! y9 o* b4 }8 ? S# B
+ X7 v9 i8 [ m# s# @为了方便管理,将这些物体GROUP并旋转成正常角度。
* t% ~ p( y6 s/ r+ z
1 ]8 P1 i$ F- r来看一下在DXF实验中出现破面的地方,果然没有破面,所有的面都被很好的还原。(由于模型简单,如果有复杂曲面的话,有时也会出现破面,但即使有也比DXF出现的少) |. c: y x8 C2 g( G: I0 v8 X
- |$ p7 P- h: i8 A r' i) i! O" c- u
再来比较一下两者的结果 |
