NURBS 基本規則 I& o/ `% J, z4 }3 f
NURBS是Non-Uniform Rational B-Splines(非均勻有理貝式雲型線也有翻成"那不勒斯")的縮寫。NURBS可以表現出3-D的幾何物體。4 e" r; f* q$ M: _, T
NURBS之所以能夠成為主要的電腦製作模形方法,有五個重要原因:& Y8 b- u' u" i
2 U" C c% R- h6 d0 M9 N& p
有許多大型的知名企業,都使用NURBS作為主要的幾何模型交換方式。這代表了它們的客戶,都可以使用這種方式來轉換他們的幾何模型,於各種不同的建構模型軟件,算圖軟件,動畫軟件和工程分析軟件之間。它們可以使用這樣的方式存儲幾何模型資料,而且從現在起至少二十年內都可用。, M, F9 E$ I! q7 [- O6 r7 a
NURBS擁有精確性和眾所周知的定義。在各個大專院校裡,無論在數學,電腦科學領域裡,NURBS幾何學都是必修的學問,是很重要的數學學科。這代表了大部分的電腦軟件業者,工程小組,工業設計公司和動畫公司;在需要撰寫自行研法的軟件時,都可以找到適當的程序設計師,來撰寫使用以NURBS為主要幾何架構的軟件。
8 c; r# S: Y% v e$ o; M% GNURBS可以很精確的描繪出大部分的幾何模型,如:線段,圓,橢圓,球體,環形和像車體和人體的複雜自由曲面模形。2 k5 J5 X: M, {
在描繪幾何模型時,以NURBS方式所描繪出的幾何信息比其它的描繪方式,文件要小許多。
) e! p7 V' x' e: l/ `) H! }& n關於NURBS曲線的細節,以及為何是電腦繪圖工具中最有效和準確性最高的原因,如下所列:# K' `2 v* s3 w% ?) r3 v/ Q3 |" x
7 N2 M- V" |2 s
何謂NURBS幾何學; U! S: y! _0 l5 R; X
這個問題有很多種回答的方式。如果你對於閱讀數學方程式不感吃力的話,那你在RHINO的網站中相關連接可得到更多詳細資料。 {! g& S" F f7 B# k
- @, p* @9 t. w6 C/ dRHINO使用NURBS來呈現曲線和曲面。NURBS曲線和曲面的行為模式是很相近的,而且有很多共同的專有名稱。曲線是較容易描述,理解的,我們將會詳細說明。RHINO的曲面工具很類似我們接下來所提及的曲線工具:
7 s/ L& L( M, f* y9 ^$ b3 U1 f( k9 H: n/ y1 t( x8 R1 \9 V2 o" B" N
一條NURBS曲線中有四個重要的定義項目:degree值,Control points控制點,knots節點和evaluation rule評定的規則。0 M- {! j6 o( w1 Q/ `
4 h" P: Z# @( p) p% L% {6 F- b3 Mdegree 值
6 t0 g- z# R: f" mdegree的值是一個正整數。1 j- f! g! q6 G* p: o V
這個值通常為1,2,3或5。RHINO的線段和復合線段的degree的值為1。圓degree的值為2,而大部分RHINO的自由曲線的degree的值為3或5。RHINO所使用的NURBS曲線的degree的值可以設置從1到32。而通常我們把這些degree的值,稱之為Linear,Quadratic, Cubic, Quintic。 Linear代表著degree的值為1,Quadratic代表著degree的值為2, Cubic代表著degree的值為3 ,Quintic代表著degree的值為5。* e( |; u+ P( e, d' G
8 F6 z$ Z3 b* T8 n# d0 M你可以參閱參考文獻裡關於NURBS曲線的order部分。NURBS曲線的order是個正整數,且等於degree+1。所以degree的
p% M% v5 ~5 M; t, J' @% T) E# }" [9 M* u2 U) M# b
值等於order –1。# y3 G2 z8 w* ]3 o! R, M: r
在改變NURBS曲線的degree的值的過程中,你有可能只增加degree的值而不影響到NURBS曲線的形狀。但是,你無法在減小degree的值的過程中不影響到NURBS曲線的形狀。RHINO所提供的工具能讓你自由地設定NURBS曲線的degree的值,從1到32。/ W' l0 T' t8 L( [3 M
4 g* d; ]" B3 Q
Control points 控制點
- H+ ?0 M% [3 C @7 F$ v0 TControl points最少是degree+1個點。8 m4 u Z" J% j- {- f) V+ _
移動控制點,是改變NURBS曲線最簡單的方法。RHINO提供了很多方法來移動控制點。如果需要有較大彈性的自由曲面,你可以只使用鼠標來快速的移動和改變控制點,以繪製你的模型。而相對於準確性要求較高的曲線,RHINO則提供了其它精確性高的工具,以供使用。
2 x/ I: i8 d4 vControl points有一個相關的值---Weight。除了少數例子外,weight的值通常是正數。Control points是一串至少是degree+1個點,此曲線狀況稱之為non-rational;而如果weight的值並不完全相同時,此曲線狀況稱之為rational。$ b+ I3 j2 w0 W4 D: U
' Z1 I3 Q/ b- D8 O+ }7 y
NURBS曲線中的R為rational的縮寫。但這只是代表這條曲線有可能是rational。在範例裡,有大部分的NURBS曲線都是non-rational。只有一些NURBS曲線是rational,如:圓,橢圓等明顯的案例。RHINO提供一些工具來檢測和更改Control points的weight值。/ O0 x2 S# s7 |
# j% ]& C, A+ Vknots節點
& y) k; s2 N# z6 ]8 @knots節點是一串degree+N-1的數字,其中N為Control points的數字編號。有時我稱這串數字為knot vector。在這裡的vector並不是指3-D向量或方向性。& L/ ]2 I0 b! e) o, J
這串節點數字必須符合一些技術上的條件。這裡列出了幾項符合knot技術上所需要的條件值。基本的條件為:這連串的數字必須相同,或順序越後的數字越大,而且如果數字重複了,重複的次數不可以超過degree的值。例如一degree的值為3的NURBS曲線,其Control points的數量為11,而這串數字為0,0,0,1,2,2,2,3,7,7,9,9,9,符合knot數字串的要求。但假如knot數字值為0,0,0,1,2,2,2,2,7,7,9,9,9,這就不符合技術上所需要的條件值了。因為有4 個2,已超出了degree的值3的數量。' {: |: z9 x' |+ r1 V2 J3 C
% G5 @+ Q& R+ ^- |相同的knot數字值的數量,我們稱之為multiplicity.在上一個範例中,符合了knot技術上所需要的條件值,其knot值為0的有multiplicity 3,其knot值為1的有multiplicity 1,其knot值為2的有multiplicity 3,其knot值為7的有multiplicity 2,其knot值為9的有multiplicity 3。當knot的multiplicity值與其degree的值一樣時,我們將之稱為Full – multiplicity。在上一個範例中,knot的值為0,2,9,都是Full – multiplicity。當knot的multiplicity值為1時,我們將之稱為Simple – multiplicity。在上一個範例中,knot的值為1,3,都是Simple – multiplicity。
+ O/ h/ [ }# F假如一曲線其knot的值開始於Full – multiplicity,然後接著Simple – multiplicity,結尾又是Full –
- ]& Z2 h5 @4 {7 R* ~multiplicity,而且其值之間的間隔相同,那這個knot稱之為uniform。例如一NURBS曲線,其degree的值為3, Control points的數量為7,knot的值為0,0,0,1,2,3,4,4,4,那此曲線就可稱之為uniform曲線。而假如knot的值為0,0,0,1,2,5,6,6,6,那此曲線就不是uniform曲線,我們稱之為non-uniform。NURBS裡的NU字母就是non-uniform的縮寫。表示knots節點在NURBS曲線中是允許non-uniform的情形。8 L/ Y O6 U7 }
- U! l$ U" T- n) l3 n( e$ p
相同的knot數字值的數量,如果集中在值的中央部位,那這一NURBS曲線是較不圓滑的。例如有一曲線其knot值的中央有一Full – multiplicity,那就是表示此NURBS曲線會被彎成一銳角。因此,有些人會想要以增加或減少knots的數量,然後調整Control points使得曲線變得更加平順或更銳利。RHINO提供了工具讓你自由的增加或減少knots的數量。之前有提到過knots的值為degree+N-1,其N為Control points的值。所以當你增加knots的數量,同時也增加了Control points的數量;減少knots的數量,同時也減少了Control points的數量。knots的數量可以被增加,而不會影響到NURBS曲線的外形。而在一般情況下,減少數量會影響到NURBS曲線的外形。RHINO提供了一個減少knots的進階工具,當你刪除Control points時,它會自動調整knots的位置到最適當的位置。
. S. J Q: a3 y# ~" R' J2 X# i0 w T. F% @5 M- ?7 I* _2 \7 b! N5 Z. ^
Knots和control points
; X; @; z* G# g5 ^9 o一般人常會誤解,在NURBS曲線裡的一個Control points會對應一個knot。而這種情況通常只會發生在degree的值為1的NURBS曲線上(通常是polylines)。在degree的值較高的NURBS曲線上,是由degree+1個Control points群組對應2倍degree值的knots群組。例如:假設我們有一個degree值為3的NURBS曲線,其Control points為7和knots為0,0,0,1,2,5,8,8,8。這時,前四個Control points和前六個knots為一組。而第二到第五個Control points和knots 0,0,1,2,5,8,為一組。而第三到第六個Control points和knots 0,1,2,5,8,8為一組。最後四個Control points和最後六個knots為一組。
. o3 O' u+ O5 V! M) O
4 t$ E% { l. j/ U0 }/ w W( w/ m現在還有些軟件使用舊版本的NURBS轉換法。舊版本的NURBS轉換法在計算knots值時,須在總額為degree+N+1 knots再額外多加兩個knots值。當RHINO在輸入或輸出NURBS幾何資料到這些軟件時,會自動地增加或減少兩個多餘的knots值以符合其正確性。3 B% e; h4 F( f5 h8 ^3 s2 o& j
7 @. h" D1 ]1 x% m O4 `) l1 q評定的規則/ \/ N* T9 n& y) ~; m
Evaluation rule評定的規則,是使用一個數學公式,得到一個數值用來定義到一點上。
5 Q6 w a( S, l. C& Y4 T& V這是一個包含degree, Control points,knots和B-spline函數的數學方程式。NURBS曲線中的BS就是指B-spline。評定的規則從一個稱之為parameter的數字開始。你可以將評定的規則想像成一個神奇的箱子,而這個箱子每吃掉一個parameter值,就會運算出一個點的資料。而degree, Control points,和knots則決定了這個箱子如何運做的方法。
. V6 h8 p. M. C! {- q- Z, z4 N
9 v5 x% [0 |9 e1 S& J aNURBS的評定工具
% N9 o% ^, W' T7 e/ C' A+ g. q9 q7 [' A! X
RHINO 提供評定工具,你可以選取一條NURBS曲線,鍵入parameter的值,從而產生其相對應點。觀念上,knots的值決定了B-spline的基本函數。而B-spline的函數在parameter中決定了如何平均Control points和weights來產生點。 |
