查看: 3826|回复: 0
用NURBS建模器Rhino绘制三维卡通人头(一)
发表于 2009-8-12 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NURBS建模器Rhino制作卡通人头,首先,建立一条人头的轮廓线。不用太多考虑以后的情况,你只要能勾勒出基本形状就可以了,反正无论是MAX或是Rhino都可以在以后很容易的增加控......
2 t+ D/ j8 |. f  首先,我们要建立一条人头的轮廓线。不用太多考虑以后的情况,你只要能勾勒出基本形状就可以了,反正无论是MAX或是Rhino都可以在以后很容易的增加控制点。   s1 x& B; ^& i
  在Rhino中,当你建立一条曲线完毕后,如果觉得不太满意,可以通过打开Edit-Point Editing下的编辑点或控制点,然后通过这些点来调节曲线。这两种点的区别是一个是曲线上的点,而另一个不是,类似于MAX中的EP或CV曲线。3 ~) V' }2 ^( f" `3 h3 m2 n. v
6 ?, o0 c  H. I* ?' H
+ I) v; i3 U$ t! S: M" z" d  然后用Surface-Revolve来旋转曲线组成物体。注意这个命令要你首先选中曲线,然后画出轴线。为了获得足够的细节,在Revolve对话框请自定义控制点的数目而不要使用默认的最节约的方式,而且选中Delete Curve to Revolve,因为在旋转成形后就不必在用到原始曲线了。 5 a0 _  P9 n6 i/ b3 _; x, P3 Z
  MAX的用户要使用Lathe方法,反正也没有什么区别,只是要选中输出的对象类型是NURBS,就可以了。
4 S) F1 S" U( d
' Q1 f% z& i6 z5 T  u3 i+ `; J- L8 @9 S
$ |$ l3 n. l5 T' l  其实我们已经有了一个很好的雏形了,你可以通过打开控制或编辑点(参考编辑曲线的方法)来推拉模型,制作出人头。但是MAX的NURBS曲面上的控制点默认时是固化在面上的,你需要进入Surface子对象方式选中所有的Surface然后使用Make independency来获得控制点。 % I2 U* {2 O5 Y
  在MAX中你可以在Surface CV子对象方式下调节模型,而且简单的用Inset等命令就可以增加经纬线。而在Rhino中你可以自定义Surface的复杂度,通过Surface-Edie Tools-Rebuild输入UV方向上控制点的数目。2 |: K  o& L8 ^, f9 n7 i
* U# s. e% S* ]5 |$ `* p- t) M
  剩下的如何增加贴图等问题,我就不谈了,反正主要看要怎样的效果,可以很复杂也可以极其简单,下节我们介绍主题:MAX中的多边形人头建模。
GMT+8, 2025-10-12 03:22 , Processed in 0.107827 second(s), 24 queries .
