查看: 7690|回复: 6
怎么删除多余的PROE文件
发表于 2009-8-13 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为画PROE要经常保存。所以有时候画个图会出现许多一样的名称。比如画个螺钉。保存了以后那个文件夹里面的保存会出现许多螺钉的保存文本。怎么删除那些文本。我用了删除旧版本怎么删不掉呢?高手指点下,说在文件夹里直接删除的就不要说了。哪个谁都会。不过要一个一个打开,太麻烦.
发表于 2010-5-3 22:03 | 显示全部楼层
窗口/打开系统窗口,然后输入PURGE回车
发表于 2012-1-13 14:49 | 显示全部楼层
我现在用Creo Parametric 1.0了,找不到“窗口/打开系统窗口”。用系统内的删除旧版本怎么删不掉。
发表于 2012-1-13 14:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-15 10:14 | 显示全部楼层
在文件里面。点击删除,旧版本。就OK了
发表于 2012-5-12 19:01 | 显示全部楼层
有了好的环境才能给我们的工作带来快捷和乐趣,以下为本人的部分设置,均很常有。。- f# i  _7 v/ j; |9 P
sketcher_blended_background yes
5 N) u, i# _3 _' N/ B1 P2 R' k   草绘-使用混合背景色
0 \0 S" |4 p  w6 q& Y1 F- T8 _: gsketcher_lock_modified_dims no  % N4 x- n0 Y* G
       草绘-锁定已修改尺寸
+ c2 U, x; ]8 A& D1 gsketcher_refit_after_dim_modify
- ?7 W) ]. T- x7 Z4 r8 ?$ Yno     草绘-在尺寸修改后整修截面 ( _9 y: z! \' X8 x+ X
sketcher_starts_in_2d no
0 x1 G& t7 R" t$ N. Y1 G                  4 O5 i5 ]' b  T& x- W/ E
草绘-定义草绘器初始模型方向
7 b6 B# M* K3 y& H6 g8 Lallow_move_view_with_move yes
9 {9 r  q7 d; t2 a, U  \$ d    绘图-允许移动视图
; Z" Z; N  l7 E/ udefault_draw_scale  1
8 v) h+ p: y. s8 y3 A0 S1 n* x9 e7 s$ W                  3 R( C2 E0 V. ?; P( C
       绘图-设置缺省绘图比例. {6 p) M1 i8 `1 q9 }
all_tmp_rmv_srf_feat YES  0 [4 o8 ~( b7 \6 b& O
                  # y, b- y' H/ n% S- Z$ i
特征-调出移除特征7 B3 R. o  }7 P: T
nccheck_type nccheck        , q( A* s- {& ]8 l& t
               8 k' A4 l- s0 j
   特征-调出NC检测
$ @) J& B' n5 _8 P% W% sallow_anatomic_features yes
) ]9 p4 e* p( j- n( R           1 R: A. N- [. P
特征-允许01版以前特征
8 D) c6 H+ C8 }( ~web_browser_homepage :
8 e  a9 h. \; @$ g9 z) y            自定义默认网页 5 L) |6 v% g9 J6 u: a0 R
6 G  P& o4 E' o; d. K( qorientation              ! N- T0 @. Z! Z: d$ ~7 x
                  8 i5 l9 M3 y* N5 j$ y
  r& `; y- \1 `9 c初始视图方向
  [' u, X7 \0 P9 b6 zedge_display_quality very_high        % R/ b. Q0 l$ v2 N) ]# ~+ V, q* j
    线框显示质量
0 P2 e% T  t/ `save_objects changed     * m" W; O8 Q- E+ ~# f: \8 t# E
                  # S; l1 b6 U# U! ^5 i5 {
   保存时只保存修改后的对象
7 K, ?; o! w5 C! @- Lenable_absolute_accuracy yes  5 H0 g( J) c' O( M1 y, M: K
           显示绝对精度
$ W. u$ m  d- C0 m" i. caccuracy_lower_bound
$ Q6 t0 R- u. `; [1e-3              / j$ W8 `( U  p
   设置精度下限 ! U4 }( o+ s# f0 o: V7 z; D
save_texture_with_model yes
7 W3 L# E3 |6 d& D  t8 c) G/ @           # w0 y; k" _' P  n
将插入图片随模型一起保存  j9 @3 B! R/ j6 d
intf_in_use_template_models yes
6 }) ~4 t$ }$ [, T2 S3 ~/ S  拖入其他格式文件时使用自定义模板
( _, U$ I7 p3 l& c" K8 fopen_window_maximized no
- ~/ z/ K& X( q: O. D% k
0 I7 J5 w# f3 N全屏& _4 h% {7 ], W. g& \' B
intf3d_show_import_log no        , o, @* O$ \& l" D0 w
            禁用信息(Information)
$ r" i) E% [% N" N8 b' i" N窗口
4 a! p" D  s) Z* J/ \$ {create_temp_interfaces yes           ; U5 W- V! f8 W! P
        使用“临时界面”  \5 Y! |2 R7 M
7 Y* |- f* r8 a) ^' p; w. Smenu_translation yes  ! }( ]/ D" a( b# i
              语言- 2 K1 i# l# P, O& C
顶部菜单
6 {5 T) Y1 m0 _# f9 `% U/ odialog_translation yes           7 D$ l7 ?+ |2 p! J2 w
    语言- 右侧菜单
" ~- _5 v+ Z7 i7 }' I6 B+ d1 |  h: Cmsg_translation yes     5 X9 z$ [+ U$ w3 o* H, b; [
             语言- 状态栏提示消息 9 _" I( N# k# i
1 ]# H! R1 @9 y6 e0 Z9 _help_translation yes           # b0 y  C& H0 m
       语言- 命令的简要帮助信息
! ~' Z+ J& ~- z- Qbutton_name_in_help yes
1 Y0 T! N+ O1 {. m7 G+ z' g8 R3 F       语言- 以英文形式增加显示命令名
* C  n- Y! z/ p* T0 U  ^' J* J" X& b; z9 I
start_model_dir
! a3 J  v& x' }6 s" x6 E/ c( WI:\my_proe\template              ' b# R2 \2 A( a2 R& x3 b5 e9 C
                 模板存放路径 % c5 V' A* W5 r3 r$ A, {% h
( P# |( _- w7 A/ }2 ?2 W
template_drawing I:\my_proe\Template\A3_prt.drw.1  ; a, @  h; o( S' {( a6 R1 V8 @
   工程图缺省模板
) F; l0 u$ ]8 dtemplate_solidpart mmns_part_solid.prt  3 g4 D4 m! X! b; j
/ o1 u4 ~0 m" I, r8 T9 k  U     零件缺省模板
2 n& s4 G- t2 U; Ztemplate_sheetmetalpart
  H* ]+ k  T9 a4 ^* k/ p) gmmns_part_sheetmetal.prt     钣金缺省模板. E2 i  l) g8 l/ G' ?+ m* H; E9 B
template_designasm
2 W9 N0 \3 o& ^* U3 _mmns_asm_design.asm
* w! k) Z( _" M) P0 ]  A/ }& [  组件缺省模板 + U+ K4 S, n. ^: Y
template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg
9 N- K2 w, P; C
% x& h( t; L7 c模具缺省模板 8 Z- V* e4 w/ o2 \0 Q( X
+ T7 K) e6 l* _. Z; tdrawing_setup_file I:\My_proe\GB.dtl     * u" e; E) ~  [( ?4 _2 u7 ]+ A
           工程图绘图选项
8 ]7 g7 U: G/ _6 @ormat_setup_file 0 U% p, S; @# C* \6 p( V
I:\My_proe\GB.dtl
2 i% z0 \! G% P, n     工程图格式绘图选项
3 K/ Q/ n' M- a5 }; F' d* ~6 }) vbom_format I:\my_proe\BOM.fmt  . I( ^9 F# N3 {( l( g
                  * J& T  E# q/ Q4 `; D
   B.O.M文件格式 + E& m* V5 ^0 _% n
trail_dir I:\my_proe\Trail
& [& F5 a7 t/ n6 a4 `) ^" t- x
6 ?" {7 A& w. U4 {8 |, A             轨迹文件存放路径
4 h( {7 {$ i$ @6 ?7 U- L% K; [7 z
9 P9 z; u% g% [3 y& F& N9 ~pro_library_dir I:\my_proe\LIB           " x& U* Z" z. t. E, n2 j2 J7 X
                库文件存放路径 " {9 d+ f6 X, b, |: q; Q
) u5 K, h  u) Ppro_material_dir I:\my_proe\material        9 }  h2 F0 D. O4 q' s( _
        材料库路径8 N0 ^* D! C: e% Q5 \9 s" g' j
pro_group_dir I:\my_proe\UDF  * V' S+ u. a1 S$ J
                  ) N% ?; _( }0 t  H, D
     UDF库路径  `1 F9 A- K/ x
pro_texture_library I:\my_proe
; M; Y! b4 B" P% T
0 v+ i, m5 D! [   渲染材质库0 w0 h& t, \4 i( k' q
pro_colormap_path I:\My_proe\Single
5 l& Z* O' b/ a2 `, M) F4 W            自定义色表文件路径 4 T, W- b1 o2 j! ]9 N+ i
* O4 e: [7 R7 M* e0 _system_colors_file I:\My_proe\lue.scl        * k9 y$ J6 ?4 {
        系统颜色
1 ?5 _% g$ C; K7 C& ~7 gpro_font_dir I:\My_Proe\Typeface
+ [+ [, W# j8 E5 D; O" v: {4 F
( J0 |( d5 `5 V# P, u缺省字体目录% Y" R: v3 n( X. c. P7 \
sketcher_palette_path I:\My_proe\LIB\Block
* C" o* @* y5 @- N1 C3 ^草绘自定义块 ( m) D( B$ }, ^
search_path_file I:\My_proe\Single\Search.pro  搜索文件路径
发表于 2016-6-30 19:14 | 显示全部楼层
窗口/打开系统窗口,然后输入PURGE回车,注意:工作目录要是英文或数之的,中文的删不了
GMT+8, 2025-2-19 06:14 , Processed in 0.256185 second(s), 27 queries .
